Hallo. Gibt es bei den vielen Wandlern auf Ebay und besonders Ali für einen 36V-Lithium-Akku auch solche Step-Down-Netzteile auf 12V, die z.B., bei 30V (oder wo bei 36V sinnvoll abgeschaltet wird) abschalten? In einem Gehäuse wäre gut.
Verschoben durch Moderator
Tobias C. schrieb: > Hallo. > > Gibt es bei den vielen Wandlern auf Ebay und besonders Ali für einen > 36V-Lithium-Akku auch solche Step-Down-Netzteile auf 12V, die z.B., bei > 30V (oder wo bei 36V sinnvoll abgeschaltet wird) abschalten? > In einem Gehäuse wäre gut. Glaube ich eher nicht, wäre auch nicht sinnvoll. Weshalb sollte ein Wandler der 12V erzeugt bei 30V am Eingang abschalten? Da wirst Du wohl selbst eine Schutzschaltung basteln müssen.
Wieso "nicht sinnvoll"? Ist es sinnlos einen Lithium-Akku vor Tiefentladung zu schützen? Ich nehme an ein normaler 36V-Pedelec-Akku wie die SunTour hat kein internes BMS, und das was abschaltet ist das Rad selbst.
Tobias C. schrieb: > Ich nehme an ein normaler 36V-Pedelec-Akku wie die SunTour hat kein > internes BMS, und das was abschaltet ist das Rad selbst. Doch, der hat idR. sogar einen µC drin, der das alles steuert. Oder meinst du, die LEDs blinken da von sich aus?
Tobias C. schrieb: > Ich nehme an ein normaler 36V-Pedelec-Akku wie die SunTour hat kein > internes BMS, und das was abschaltet ist das Rad selbst. Da liegst du falsch.
Tobias C. schrieb: > Wieso "nicht sinnvoll"? Nicht sinnvoll aus der Sicht des DC/DC Wandlers. > Ist es sinnlos einen Lithium-Akku vor Tiefentladung zu schützen? Doch, aber ein DC/DC Wandler der 12V erzeugt sollte das auch noch mit Spannung <30V am Eingang machen..deswegen.. > Da wirst Du wohl selbst eine Schutzschaltung basteln müssen. Ich habe dein Problem verstanden, Du musst schon richtig lesen;-)
Beitrag #7103087 wurde vom Autor gelöscht.
Ist das sicher ein BMS? Ich meine nach abschalten kann ich noch Spannung messen. Kann aber aktuell den Akku auch mit keinem Rad leer fahren. Das rote blinken trat auch schon ein, wenn man noch fahren kann. Wisst ihr das sicher für diesen einen Akku? Ich will da keine Experimente machen, die den Akku tief entladen. Aber ihn (besonders so lange Ich ihn nicht für ein Rad nutzen kann, außer jemand hat zufällig einen Suntour-Motor rumliegen) noch für Anderes nutzen können. @ Jörg R. "> Da wirst Du wohl selbst eine Schutzschaltung basteln müssen. Ich habe dein Problem verstanden, Du musst schon richtig lesen;-)" Hä?!? Das ist kein Satz von mir gewesen.
Tobias C. schrieb: > @ Jörg R. > > "> Da wirst Du wohl selbst eine Schutzschaltung basteln müssen. > > Ich habe dein Problem verstanden, Du musst schon richtig lesen;-)" > > Hä?!? > Das ist kein Satz von mir gewesen. Richtig, der war von mir. Du musst schon richtig lesen;-) Vor allem solltest Du die Zitierfunktion korrekt benutzen, so sorgst Du nur für noch mehr Chaos. Ich bin raus, wird mir nach den wenigen Kommentaren schon zu blöd;-(
Tobias C. schrieb: > Gibt es bei den vielen Wandlern auf Ebay und besonders Ali für einen > 36V-Lithium-Akku auch solche Step-Down-Netzteile auf 12V, die z.B., bei > 30V (oder wo bei 36V sinnvoll abgeschaltet wird) abschalten Die üblichen sind mit LM2596. Der hat zwar einen ON/OFF Eingang, aber der schaltet dämlicherweise bei niedriger Spannung ein, ist also als UVLO unbrauchbar. Ein vorgeschalteter TL431 kommt nicht unter die nötigen 1.3V, geht also auch nicht und ein TLVH431 hält keine 36V aus. Der Aufwand wird also höher, zumal dein Akku wohl bis 42V liefert. Aber bei Tiefentladung schaltet der Akku schon selber ab, du brauchst das nur, wenn du vorher abschalten willst.
Beitrag #7103130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7103134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tobias C. schrieb: > Hallo. > > Gibt es bei den vielen Wandlern auf Ebay und besonders Ali für einen > 36V-Lithium-Akku auch solche Step-Down-Netzteile auf 12V, die z.B., bei > 30V (oder wo bei 36V sinnvoll abgeschaltet wird) abschalten? > In einem Gehäuse wäre gut. Du solltest aber auch angeben, welchen Strom du bei 12V entnehmen möchtest. Vielleicht ist das hier etwas für dich: https://www.aliexpress.com/item/1005002502683582.html Der Teil hat eine einstellbare Unterspannungsabschaltung für den Eingang, und sollte mit den 42V zurechtkommen. Die angegebenen Ströme und Leistungsangaben sind wie immer sehr 'optimistisch', ich würde da nur mit der Hälfte rechnen.
PS: Du musst aber berücksichtigen, daß bei Unterspannung zwar die Last abgeschaltet wird, aber die Steuerelektronik zieht immer noch einen geringen Strom. Du kannst den nicht ewig am Akku hängen lassen, ersetzt also nicht vollständig ein BMS.
Beitrag #7103298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Von Würth gibt es ganz nette Module, einige schon mit integrierter Spule. Und vor allem teilweise mit „precision enable“, damit kann man die UVLO einstellen. https://www.we-online.com/catalog/en/pm/step-down-converter
