Atmega8 PORTD7 Problem
OP (Firma: Eigenbau) #7104631
Guten Abend,
Ich benötige einen Puls von 1miliSekunde, das habe ich mit dem
AVR-Studio hingekriegt und mit dem Oszi geprüft.
Als Ausgang habe ich PORTD7 gewählt, dieser gibt jedoch keine schöne,
steile auf- und ab Flanke, die Flanke braucht fast 1miliSekunde um
wieder auf Gnd zu kommen.
Nun habe ich PORTC5 gewählt, um die Flanke zu steuern und siehe da-,
eine perfekte Flanke.
Ist etwa der PORTD7 defekt? Nein, wenn ich einen anderen Atmega8 flashe,
zeigt sich das gleiche Bild.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss Jan
Gast #7104652
> Wie hast du die Masse des Oszis angeschlossen?
Die Masse habe ich bei beiden PORTD7 und PORTC7 gleich angschlossen, und
mit PortC5 funktioniert es ja.
@ Christian: Der betreffende PORT wird jeweils nicht belastet,
Tristate-Register wird nur einmal beim initialisieren auf Ausgang
gesetzt.
Beitrag #7104667 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7104676
(prx) A. K. schrieb:
> Sind beim Mega8 beide GND und beide VCC Pins angeschlossen?
Du meinst alle 3, es gibt noch AVCC, der wird unter anderem für Bit 0-3
von Port C verwendet.
Aber bei der kaputten Flanke tippe ich auf ein falsch gesetztes DDR, so
dass nur zwischen dem internen Pullup und hochohmig umgeschaltet wird.
OP (Firma: Eigenbau) #7104758
Nein, habe jetzt aber alle GND u. VCC angeschlossen, immer noch das
gleiche Bild.
@ Andre: Ist der Comparator bei POR (power on reset) eingeschaltet?
@ Wolfgang:
    cbi  PORTD,7      ;PORTD,7 -> GND
     sbi  DDRD,7    ;PORTD,7 als Ausgang GND
    cbi  PORTC,5      ;PORTC,5 -> GND
  sbi  DDRC,5    ;PORTC,5 als Ausgang GND
@ Ben.B: Das Ganze befindet sich momentan noch auf dem Steckbrett.
Danke für die Antworten
Gast #7104766
Und vermutlich ohne Abblock-Kondensatoren und stabilisierte
Spannungsversorgung.
Spricht Bände. Und wenn ich schon lese: Spot_Welder_Fets
und Steckbrett.
Daher Full Ack für:
Ben B. schrieb:
> Lange Rede, kurzer Sinn: Schaltplan her, Programm her. Alles andere ist
> Rumstochern im Nebel und das bringt niemanden weiter.
Den Aufbau sehen ist ebenso wichtig.
(Firma: Funkenflug Industries) #7104783
Das ist schlechter Stil (und es ist nicht ersichtlich wo die ansteigende
Flanke ausgelöst wird). Man initialisiert die Grundkonfiguration des
Controlles einmal direkt beim Start und fasst sie danach nur noch an
wenn es unbedingt nötig ist. Ich glaube, ein Ausgang für einen FET
braucht nicht bidirektional zu sein. Also DDRn einmal setzen und danach
in Ruhe lassen.
Zweitens ist der Controller selbst nicht stark genug, das Gate eines
dicken FETs direkt zu treiben. Da treten Umladeströme von mehreren
Ampere auf wenn man steile Flanken will und man benötigt einen
entsprechenden Gate-Driver.
Drittens stellen solche Schaltungen wie schon bemerkt wurde, einige
Anforderungen an das Layout. Vor allem die Stromversorgung muss sehr
niederohmig sein, das erreicht man mit kurzen Leiterzügen und
Abblock-Kondensatoren so dicht wie möglich am Controller. Auf dem
Steckbrett könnte das schwierig werden. Wenn man das vernachlässigt, vor
allem in "noisy environments" wie Motorsteuerungen oder Spotweldern mit
ganz viel Ampere, fängt man sich Störungen ein und die führen zu
unerklärbaren bzw. zumindest schwer lösbaren Phänomenen wie
Controller-Resets oder unsauberen Steuersignalen.
Gast #7104791
Andre schrieb:
> An PD6(AIN0) und PD7(AIN1) hängt doch der Analog-Comparator. Vielleicht
> deshalb die lange Lade/Entlade-Zeit.
Ja und?
Trotzdem liegen auf diesen Pins auch GPIOs. Man muss sie nur richtig
bedienen.
Datenblatt S.5: "Port D is an 8-bit bi-directional I/O port with
internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port D output
buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and
source capability."
Gast #7104799
Ist nur die Initialisierung ganz am Anfang, so dass die Ports eine klar
definierte Position haben, danach werden die DDRB-Reg. nicht mehr
bedient.
Auf dem Steckbrett befindet sich nur der Atmega und eine
7-Segmentanzeige, die Fets werden natürlich erst später mit einem fetten
Treiber gesteuert.
Trifft im Moment alles nicht zu.
Mir geht es im Moment nur darum zu begreifen, warum die Flanke an C5 gut
ist, die von D7 schlecht. wie der obige Code zeigt, werden beide Ports
und Tristate genau gleich angesteuert.
Gast #7104806
Die Flanken von C5 und D7 sind grundsätzlich gleich gut, wenn sie gleich
angesteuert und gleich belastet werden. Wenn du etwas anderes zu
beobachten glaubst, dann
- hast du entweder einen Fehler im Aufbau (Steckbrett)
- oder du misst falsch (vielleicht interpretierst du das Absinken einer
AC-gekoppelten Messung als Flanke vom µC)
- oder dein Code macht doch etwas anderes als du glaubst.
Es lohnt sich nicht, über irgendwelche magischen Effekten zu sinnieren.
Zeig stattdessen deine Messergebnisse (aussagekräftige Screenshots
Oszi), deinen vollständigen Schaltplan (das ist besser als zu raten, ob
die FETs schon angeschlossen sind oder nicht oder im Text nach
Informationsbruchstücken zu suchen) und Fotos von deinem Aufbau.
(Firma: Funkenflug Industries) #7104807
Wegen dem Programm... Ich schreib ja selbst wirklich gerne in Assembler,
aber in Deinem Programm sehe ich nur schwer durch. Ein paar Tips kann
ich Dir trotzdem geben, die machen's Dir einfacher.
> ldi W, 0x5f ; Softwarestack initialisieren!(wichtig)
> out SPL, w  ; abhängig von der SRAM-Grösse
> ldi w, 0x04 ; Softwarestack initialisieren!(wichtig)
> out SPH, w  ; abhängig von der SRAM-Grösse
Okay, wenns nicht portabel sein soll, kann man das so machen.
Besser wäre:
>> ldi    r16,high(ramend)  ;Stack Init
>> out    sph,r16
>> ldi    r16, low(ramend)
>> out    spl,r16
Das kann man auf jedem AVR Controller verwenden (mit mindestens 256 Byte
RAM, die kleineren haben kein SPH-Register, sondern nur SPL).
Und wenn Du den Stack schon hast, dann nutz ihn doch auch.
>> wait:        push r16                ;Wait Function
>>              push r17
>>              push r18
>>              [insert some fancy wait routine using r16..r18 here]
>> wait_ret:    pop r18
>>              pop r17
>>              pop r16
>>              ret
Direkte RAM-Adressen werden Dich irgendwann mächtig nerven.
> .equ   kopr17    = $0071
> .equ   kopr18    = $0072
> .equ   kopr19    = $0073
Kann Deine Toolchain keine Segmentierung?
>> .cseg
>> .org $0000 (just in case, kann man evtl. auch weglassen)
>> rjmp reset
>> [Interrupttabelle wenn man sie braucht]
>> reset:
>> [Hauptprogramm hier]
>>              lds  r16,temp1
>>              sts  temp2,r16
>> deadloop:    rjmp deadloop
>> ;---[SRAM labels]---
>> .dseg
>> temp1:    .byte 1
>> temp2:    .byte 1
>> buffer:   .byte 256
>  yy:
>  zz:
>  uu:
>  oo:
>  ww:
>  xx:
Wetten, daß Du in drei Wochen nicht mehr weißt, was für Funktionen sich
hinter diesen Labels verbergen?
Gast #7104813
> ... PORTC5 ... PORTD7 ...
Also wenn ich im gezeigten Programm nach 'DDRC' suche, finde ich genau
eine Stelle, bei 'DDRD' hingegen viele - da würde ich ad hoc vermuten,
dass da auf D7 irgendwann mit PORTD nicht mehr der Ausgang, sondern nur
noch der Pullup geschaltet wird.
Gast #7104816
Endlich habe ich herausgefunden woran es liegt: Im Code wird das DDRD
Register eben doch manipuliert - um die Segmente der Anzeige zu
bedienen. Ich werde jetzt halt definitiv den C7 als Steuerausgang
benutzen.
Danke für die vielen guten Ratschläge, Jan
(Firma: Funkenflug Industries) #7104822
Wegen den Ports. Grundsätzlich sind die als GPIO alle identisch, außer
vielleicht die von PortA, der über AVcc versorgt wird. Der Analog
Comparator spielt überhaupt keine Rolle bei der Nutzung der Ports als
GPIO, egal ob der ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn es nun zwischen zwei
Ports oder zwei Pins Unterschiede gibt, dann liegt das mit 99%
Wahrscheinlichkeit nicht am Controller, sondern am Aufbau, an der
Messung oder am Programm. Es wäre z.B. möglich, daß der Controller durch
einen unsauberen Aufbau abschmiert bzw. die Brown-Out Detection einen
Reset auslöst. Dann werden aus High/Low gesteuerten Ausgängen ganz
plötzlich wieder Tristate-Eingänge, die keinerlei Treiberleistung
bereitstellen.
> klar definierte Position haben, danach werden die DDRB-Reg. nicht
> mehr bedient.
Stimmt nicht.
> schalten:
>  rcall wait
>  clr   r19
>  out   DDRD,r19 <--
>  lds   r19,wert
OP (Firma: Eigenbau) #7104824
So ist es!
@ Ben B.:
In der Tat, habe ich Mühe. Den Code habe ich früher mal geschrieben, für
ein Trafo-Punktschweissgerät, dieses ist nun für dickeres Schweissband
zu schwach. Nun werde ich es mit Fets und PKW-Batterie probieren, da
lauern glaub ich noch einige Stolpersteine...
Gruss Jan
Gast #7104843
Ben B. schrieb:
> Schutzbrille nicht vergessen, FET-Deckel eitern schwer
> wieder raus wenn die erstmal im Auge eingeparkt haben
Naja, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn die
Schaltung und der Aufbau dieses "Geräts" ist ja über alle
Kritik erhaben. Siehe Steckbrett.
(Firma: Funkenflug Industries) #7104855
Naja, was Du da vor hast ist fast ein direkter Kurzschluss einer doch
ziemlich Ampere-starken Autobatterie über den FET. Eine Millisekunde
kann da reichen, den FET zumindest so zu beschädigen, daß der Stromfluss
in einem kleinen Bereich der Sperrschicht unsteuerbar wird. FETs sind da
mitunter sehr giftig, genau wie IGBTs wenn die Ansteuerung nicht
peinlichst genau passt. Der Schaden weitet sich dann aus und erwärmt den
FET bis ihm der Arsch platzt. Ob das eine Millisekunde dauert oder nicht
keine Ahnung, ich sage nur, ich habe auch schon die Erleuchtung gesucht,
als ich bei so manchem Schaltnetzteil-Entwurf mit einem großzügig
dimensionieren 420Vdc-Zwischenkreis herumexperimentiert habe. Und ich
hab sie auch gefunden.
OP (Firma: Eigenbau) #7104867
> mitunter sehr giftig, genau wie IGBTs wenn die Ansteurung nicht
> dimensionieren 420Vdc-Zwischkreis herumexperimentiert habe. Und ich hab
> sie auch gefunden.
Ich plane, 6 Stück IRFB7446 parallel zu schalten, getrieben mit einem
MCP 1404. Ob es knallt, muss sich zeigen. 12V sind schon viel und die
Batterie liefert einen brachialen Strom. Die Kabel zum Schweisspunkt hin
versuche ich nicht allzu dick zu wählen, um evtl. den Stromfluss zu
reduzieren. Mehr Sorgen bereitet mir die parasitäre Induktivität.
OP (Firma: Eigenbau) #7108149
So, für alle die es interessiert: Das Programm läuft nun Wuschgemäss.
Die Versuchsschaltung ist aufgebaut - und es funzt!
Für die ersten Punktschweissungen habe ich eine Schutzbrille getragen,
nach suksessivem Erhöhen der Schweisszeit (zuerst 1mSek, dann bis
100mSek. u. mehr) konnte ich getrost die Brille ablegen - keine Gefahr.-
Um das 0,3mm Schweissband richtig gut zu schweissen, mussten dickere
Zuleitungen her, alte Stücke von einem Überbrückungkabel fanden
Verwendung.
Ich staune, die Fets machen problemlos mit, werden nicht mal warm. Der
MCP1404-Treiber steuert die Fets nahezu ideal an (Ein u. Ausschaltzeiten
20-30nSek.). Das Oszi-Diagramm zeigt das Schalten der Mosfets Drain ->
Source.
Freundliche Grüsse an alle, die positiv dazu beigetragen haben, Jan
> Zuleitungen her
Nutzt du Doppelschichtkondensatoren als Energiequelle oder einen
Bleiakku?
Mit dem Pin PD7 war also alles in Ordnung, kein komischer Effekt?
Manch einer macht es so dass er die beiden Kontakte über das Blech
kurzschließt und dies dann erkennt indem der eine Pin einen hochohmigen
PullUp-Widerstand (Spannungsteiler) bekommt und man darüber die Spannung
misst.
Damit wird dann der Hand- oder Fußschalter eingespart. 2-5 Sekunden nach
der Kontaktierung der beiden Nadeln auf dem Nickelblech wird dann der
Stromimpuls ausgelöst.
Was für Nadeln nutzt du eigentlich? Normales Kupfer oder Kupfer mit
einer WIG-Wolframelektrode?
Wenn Wolfram, grün oder weiß?  3,2mm Durchmesser?
(Firma: Funkenflug Industries) #7108308
Nagugg. Danke für die Rückmeldung!
Ich habe mal versucht, einen Motorfahrregler mittels Vollbrückentreiber
HIP4081 zu bauen weil der angeblich alles kann. War der schlimmste
Fehler der letzten 20 Jahre Schaltungsentwicklung. Das Scheißding macht
trotz peinlichst genauem Achtgeben auf die design rules der Leiterzüge
genau das, was es eigentlich zuverlässig verhindern sollte - es schaltet
beide FET-Gruppen einer Halbbrücke (2x IRFB3077 pro Gruppe) gleichzeitig
durch. Die noch komplett ungekühlten FETs hat's nicht gestört,
stattdessen hat's die Verbindung zwischen zwei 15Ah Bleiakkus (wegen
24V, später 48V) weggeblasen. Möchte mal wissen was die da für eine
Scheiße in's Plastikgehäuse gegossen haben - zwei IR2110 Arbeitstiere
und zusätzliche Hilfsspannungen für die High Sides, damit gab's nie
wieder ein Problem, hätte ich gleich so machen sollen.
OP (Firma: Eigenbau) #7108452
> durch.
Guten Morgen, meine Schaltung ist denkbar einfach und beide Ausgänge des
MCP1404 müssen bei mir gleichzeitig dasselbe schalten, nämlich je 4
Fets. Zudem gibts zwischen den Shoots mindestens 20 Sek. wartezeit,
weiss nicht, ob der MCP1404 für deine Schaltung besser gewesen wäre.-
Der MCP1404 kann max. 20V. Auch bei mir haben sich z.B. für
BLDC-Steuerungen der IR2101 bewährt, die Gatespannung für den high-Side
Fet wird elegant mit einer Diode und kleinem Elko auf das Niveau des
high-side Source gebracht - genial!
@ Mike.J:
> Bleiakku?
Bleiakku 60Ah.
Hat sich geklärt, war ein Programmfehler von mir, benutze jetzt PortC5,
der war noch frei.
Ich benutze einen Fusschalter, sonst müsste ich mich wieder sehr tief in
meinen Code hineinarbeiten, da gäbe es sicher wieder neue bugs.-
Kupfer, Durchmesser 6mm.
Freundliche Grüsse an Euch, Jan
(Firma: Funkenflug Industries) #7108492
Na so unglaublich genial ist eine Bootstrap-Schaltung nun auch wieder
nicht. Sie hat nur einen großen Nachteil, sie funktioniert nur wenn es
in der Halbbrücke einen ständigen Wechsel zwischen high-aktiv und
low-aktiv gibt (wie bei den Halbbrücken der BLDC-Fahrregler). Man hätte
bei dem Fahrregler mit seinem normalen Bürstenmotor also tricksen und in
stromlosen Phasen kurz die low side durchsteuern müssen um den
Bootstrap-Kondensator der high side nachzuladen. Wahrscheinlich merkt
man das im Normalbetrieb nicht, aber Entwicklungsziel war, wirklich 100%
mit dem Motor fahren zu können und dafür muss man die high side
dauerhaft offen halten können. Also zwei kleine Ladungspumpen mittels
NE555 an die IR2110, die lösen das Problem. Eigentlich war das der
Hauptgrund für den HIP4081, der hat integrierte Ladungspumpen für diesen
Anwendungsfall... bringt nur alles nichts, wenn das Ding nicht
zuverlässig ist.
Gast #7108500
Ben B. schrieb:
> Wahrscheinlich merkt man das im Normalbetrieb nicht, aber Entwicklungsziel
> war, wirklich 100% mit dem Motor fahren zu können und dafür muss man die
> high side dauerhaft offen halten können.
Ob der Motor nun 100% oder 99% Strom von extern bekommt, macht nicht
wirklich den großen Unterschied, für die Bootstrap-Schaltung entscheidet
das alles.
Gast #7108512
So ist es. Beim BLDC gebe ich sporadisch ganz kurze PWM-Sequenzen (so
kurz, dass der Motor davon nichts merkt), so funzt es bei mir.
Gruss Jan
(Firma: Funkenflug Industries) #7108632
Beim drehenden BLDC kannst Du Dir das sparen, da alle Brücken
nacheinander ihr active-low bekommen. Bei inaktivem Fahrregler
(Stillstand oder freier Auslauf des Motors) ist es auch egal. Beim Start
des Motors würde ich alle drei Brücken einmal kurz active-low schalten
(vielleicht nicht gerade gleichzeitig falls der Motor noch dreht) bevor
es in den Hochlauf geht, danach sind alle Bootstrap-Kondensatoren
geladen.
Gast #7108763
Ben B. schrieb: Beim Start
> geladen.
Das ist vermutlich die beste Lösung. Habe bis jetzt bei eingeschaltetem
Controller und stillstehendem Motor etwa alle 20Sek. den Motor
angesteuert mit enger Pulsbreite, der Motor bewegt sich dabei nicht, so
sind die kleinen Elkos jederzeit bereit zum loslegen.
Freundliche Grüsse Jan
(Firma: Funkenflug Industries) #7109090
> Dafür gibt es spezielle High-Side Treiber mit
> freilaufendem internen Oszillator für die Gatespannung.
Ach. Ich sagte ja schon, daß der HIP4081 das können sollte und daher für
den Fahrregler ausgewählt wurde. Daß er die komplette Vollbrücke kann
(und nicht nur eine Halbbrücke) war da jetzt nicht so ausschlaggebend,
man kann auch mit Halbbrückentreibern ganz gut leben und besonders
preiswert war der HIP nun auch nicht gerade, eher im Gegenteil.
> 100,0% oder 99.5% (gerundet 100%)?
Wenn mir jemand sagt, er hätte gerne 100% und das ist ohne allzu großen
Aufwand auch tatsächlich möglich, dann bekommt er auch 100%. Warum
sollte ich mir da etwas zurechtschummeln? Ich bin doch nicht die
BWL-Abteilung.
> Und das als Lochrasteraufbau.
Lass ihn die Platine besser nicht umdrehen. ;)
Aber so mancher würde staunen, was so alles als Lochraster-Aufbau
möglich ist. Wenn man mit Kupferlackdraht arbeitet, bekommt man auch
ganze Computer damit zustande. Es gab mal eine Zeit ohne
Mikrocontroller, die alles integriert hatten. Da musste man sich mit dem
Z80, 6502 oder auch dem 8086 begnügen.
