Quarz und Kondensatoren
Gast #7104697
Muss man für einen Quarz einen bestimmten Kondensator Typ verwenden?
Ich habe diese 22 pF da aber da steht 1 kVDC
Ist das egal oder welchen anderen Typ soll ich sonst bestellen?
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-BC-Components/S220K25SL0N63L6R?qs=a%252BZougrH3ehuV7s4gtTaOA%3D%3D
Soll auf Steckbrett funktionieren, so wie hier zu sehen:
https://petervanhoyweghen.files.wordpress.com/2016/09/mega-lp.jpg
Zum Hintergrund:
Habe hier einen AT89LP51 mit internem 8 MHz Oszillator, aber aus
unerfindlichen Gründen ist die Fuse bei Auslieferung auf "High Speed
Crystal Oscillator A (f > 12 MHz)" um also die Fuse auf "Internal 8.0
MHz RC Oscillator" setzen zu können, muss der uC erst mal einmalig
gestartet werden.
#7104699
Am besten sind kleine keramische Scheibenkondensatoren. Da ist eine gute
Chance, daß es keine Schwierigkeiten geben wird. Mit Werten zwischen
12-27pF sollte der Quarz adäquat schwingen. Die 1KV Spannungsfestigkeit
ist ohne Belang.
Noch ein paar Worte zum Bau. Beim Anschluß von Quarz und Cs sollte man
die Cs mit kurzen Anschlüssen nahe an die uC Oszillatorpins zu legen.
Nach Möglichkeit die Massenschlüsse auf den kürzesten Weg zu einen
nahegelegenen Vss Pin, weil in den Cs ein größerer Strom in der
Oszillatorschaltung fließt. Die Länge der Quarzverbindungen sind da
nicht so kritisch weil da nur sehr wenig Strom fließt.
Es ist ungünstig den Quarz zwischen uC und Cs zu legen. Es ist zwar
nicht gesagt, daß Abweichungen von dieser Vorgehensweise zu einem
Versager führen können, aber optimal ist es dann mit Sicherheit nicht
mehr.
Die Anordnung im beigelegten Bild ist, was Steckbrett betrifft, in
Ordnung.
Es hat Sinn die diesbezüglichen Hinweise des Herstellers im Datenblatt
und Appnotes immer zu beherzigen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7104718
Kauf einen Quarzoszillator mit 8MHz und schließ den am XTAL1 an (der
XTAL2 bleibt unbeschaltet). So ein Quarzoszillator schwingt nämlich
garantiert...
Nimm eine kleinere Bauform. Einer mit 100V oder noch weniger reicht
locker:
https://www.mouser.de/ProductDetail/TDK/FG18C0G1H220JNT00?qs=vNwBHymccZ8I7wdUgfnjoQ%3D%3D
Gast #7104721
> gestartet werden.
Einen anderen uC, bei dem du das Taktsignal abgreifen kannst, oder einen
Funktionsgenerator besitzt du nicht?
Die Frequenz ist unkritisch, solange du deinen Programmierer nicht zu
schnell laufen lässt.
Gast #7104762
Er HAT aber gerade keine kleinere Bauform.
aber rs kann dank der Streukapazitäten auf dem Steckbrett sogar ohne
Kondis funktionieren, vor allem wenn zwischen den beiden
Quartzanschlüssen einer auf Masse liegt. Er sollte es einfach probieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7104771
Dann würde ich es einfach mit der vorhandenen Bauform probieren. Denn
in dem verlinkten Aufbau ist ja die Spannung nicht näher spezifiziert.
Er sollte nicht unnötig groß sein, damit nicht unnötig viele Umwege zum
Verdrahten nötig sind. Denn 22pF sind wenig. Die bekommt man fast schon
mit schlechter Leitungsführung zusammen.
Falls es nicht geht, dann kommt gleich der Tipp, dass zur Kontrolle, ob
der Quarz überhaupt schwingt, ein Oszi nicht schlecht wäre. Und dann
natürlich nur am XTAL2 (Ausgang) mit einem 1:10-Tastkopf messen.
Gast #7104880
> garantiert...
Wie geschrieben, die Fuse ist laut Datenblatt bei Auslieferung auf "High
Speed Crystal Oscillator A (f > 12 MHz)" und nicht auf "Low Power
Crystal Oscillator A (f < 12 MHz)"
Soll das trotzdem gehen?
Hier das Datenblatt. Da steht übrigens auch 10 pF statt 22 pF solche
habe ich aber nicht da:
https://www.mouser.de/datasheet/2/268/Atmel_3714_Microcontroller_8051_AT89LP51RD2_ED2_ID-1368705.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7104901
Ja, denn mit dem Oszillator ist die Treiberstärke egal, weil du ja nur
den XTAL-Eingang verwendest.
Einfach probieren. Und im Idealfall wie gesagt: nachmessen, ob das Ding
schwingt. Und wenns nur mit Tastkopf schwingt, dann halt einfach zum
Programmieren den Tastkopf dran lassen... ;-)
