Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler Fehler arm-none-eabi-as invalid constant after fixup
von Christoph K. (chriskuku)
Ich habe das folgende Code-Schnippsel (eingedampft auf das folgende
kleine Programm). Das produziert den nachstehenden Fehler. Ändere ich
#0x16c9 in #0x16c0, so läuft es ohne Fehler durch.
    .syntax unified
    .cpu cortex-m4
    .thumb
.equ USART3_BRR     ,   0x40004808
@ fCLK 42MHz
@ 0x16c9 364.58333_ 16c0 + 9
@ 115200 Bd
  ldr r1, = USART3_BRR
  movs r0, #0x16c9
  str r0, [r1]
  .ltorg
  .end
$ make
arm-none-eabi-as -g -al -o myfirst.o myfirst.s >myfirst.lst
myfirst.s: Assembler messages:
myfirst.s:482: Error: invalid constant (16c9) after fixup
make: *** [myfirst.o] Error 1
$ arm-none-eabi-as --version
23
GNU assembler (GNU Tools for Arm Embedded Processors 8-2018-q4-major) 2.31.51.20181213
24
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
25
This program is free software; you may redistribute it under the terms of
26
the GNU General Public License version 3 or later.
27
This program has absolutely no warranty.
28
This assembler was configured for a target of `arm-none-eabi'.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
movs kann nur maximal 12bit-Literals laden. Mit movw (32bit-Instruktion)
gehen bis zu 16bit.
Hier habe ich die Details zu Literal Loads auf ARM genauer beschrieben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-ASM-Tutorial#Literal_loads
Am Einfachsten ist es meistens, für solche Literals "ldr rX, =..." zu
nutzen, und den Assembler die optimale Kodierung wählen zu lassen.
> gehen bis zu 16bit.
Ah, danke. Sehr gut. Trotzdem seltsam, daß der Befehl bei 0x16c0
akzeptiert wird, was ja immer noch größer als 2^12 ist.
von Jim M. (turboj)
Die Mov Befehle haben Encodings wo der Wert geshiftet wird,
und 0x16C0= 0x5B<<6.
