Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt zwei DC/DC-Converter und möchte zwecks Störfestigkeit noch Kondensatoren und eine Drossel vorschalten. Die Wandler: https://www.mouser.de/ProductDetail/TRACO-Power/TEL-8-1210?qs=NtE2QagKf6QMKAKW9auFmQ%3D%3D https://eu.mouser.com/ProductDetail/TRACO-Power/THI-1220?qs=ckJk83FOD0UmSwEAWcAA8A%3D%3D&utm_source=OEMSecrets&utm_medium=aggregator&utm_campaign=THI+1220&utm_term=THI+1220&utm_content=TRACO+Power Bei der Konkurrenz von Recom Power gibt es im Datenblatt direkt einen Schaltungsvorschlag mit den entsprechenden Bauteildimensionen. Wie gehe ich hier am besten vor ? Gruß
Verschoben durch Moderator
Sebastian M. schrieb: > Bei der Konkurrenz von Recom Power gibt es im Datenblatt direkt einen > Schaltungsvorschlag mit den entsprechenden Bauteildimensionen. > Wie gehe ich hier am besten vor ? Der Pi-Filter ist ein Tiefpass, dessen Grenzfrequenz ein gutes Stück unter der Schaltfrequenz liegen sollte. Bei Recom habe ich so spontan einen Filter mit 90kHz für 330kHz Schaltfrequenz und 130kHz-Filter für 570kHz Schaltfrequenz gesehen. Ich denke, daran kann man sich orientieren.
Sebastian M. schrieb: > Bei der Konkurrenz von Recom Power gibt es im Datenblatt direkt einen > Schaltungsvorschlag mit den entsprechenden Bauteildimensionen. Diese Filter sind aber normalerweise nicht zum Schutz gegen Störungen von aussen, sondern zur Reduzierung der Störungen nach aussen. Und hier sind die Dinger ja eingangsseitig schon mit dem Nötigsten ausgestattet: "An input filter makes the converters comply with conducted emission EN 55032 class A." > Wie gehe ich hier am besten vor ? Du gehst auf die HP des Herstellers und schaust dir dort die Appnotes an: https://www.tracopower.com/int/series/tel-8 Dort findest du dann die tel8_emi_consideration.pdf
Bearbeitet durch Moderator
