Ich habe in den letzten heissen Tagen eine merkwürdige Beobachtung gemacht: der Regler unseres - schon älteren - Kühlschranks steht seit Jahren immer auf "3", dabei wird meist eine Temperatur von 7-8 Grad im Kühlschrank erreicht. An den Tagen, wo es so heiss war, draussen bis 38 Grad, in der Wohnung teils >30 Grad, ging die Temperatur im Kühlschrank auf 3 Grad runter, bei gleicher Einstellung auf "3". Jetzt ist es wieder kühler, in der Wohnung 22 Grad, hat der Kühlschrank wieder 7 Grad. Der Sensor (K-Fühler) ist immer an der gleichen Stelle etwa in der Mitte.
Klingt als würde der Fühler durch warmeleitung von Außen beeinflusst und die Regelung versucht das mittels der innentemperatur zu kompensieren.
Andreas schrieb: > Klingt als würde der Fühler durch warmeleitung von Außen beeinflusst und > die Regelung versucht das mittels der innentemperatur zu kompensieren. So könnte es etwa sein. Der Temperaturfühler hat ja diese dünne, mit Gas gefüllte Druckleitung. Ein grosser Teil dieser Leitung hängt ausserhalb des Kühlfachs und ist somit der Umgebungstemperatur ausgesetzt. Der Rest erklärt sich dann von selbst. Der Temperatur-Einstellknopf (also das Thermostat) ist bei Deinem Kühlschrank sicher ausserhalb des Kühlfachs(?) Ist bei unserem Kühlschrank jedenfalls so, und der zeigt das gleiche Verhalten. Wenn alles im Kühlfach ist, habe ich keine Erklärung.
Stefan M. schrieb: > Der Temperaturfühler hat ja diese dünne, mit Gas gefüllte Druckleitung. > Ein grosser Teil dieser Leitung hängt ausserhalb des Kühlfachs und ist > somit der Umgebungstemperatur ausgesetzt. Das spielt normalerweise keine Rolle. Das Gas kondensiert an der kältesten Stelle, und dadurch schaltet der Thermostat aus.
Stefan M. schrieb: > Der Temperatur-Einstellknopf (also das Thermostat) ist bei Deinem > Kühlschrank sicher ausserhalb des Kühlfachs(?) Nein, das ist ein reiner Kühlschrank ohne Gefrierfach. Der Knopf ist innerhalb des einheitlichen Schrankbereiches. Wir haben auch noch einen Gefrierschrank im gleichen Möbel, der dieses Verhalten nicht zeigt.
Cool schrieb: > Wir haben auch noch einen > Gefrierschrank im gleichen Möbel, der dieses Verhalten nicht zeigt. Und das sind sicher zwei getrennte Geräte mit jeweils eigenem Kompressor?
Du hast zu wenig Bier im Kühlschrank und zu wenig Kumpels. Wein und alkoholfreie Getränke bringen nichts, und zuviel minderwertige Lebensmittel. Gruß HolgerR
Es gibt in der Gewerbekälte den Effekt, daß mit wenig Kältemittel befüllte Kreisläufe manchmal nicht mehr funktionieren, wenn es draußen sehr kalt ist. Wird es wärmer, funktioniert die Anlage wieder einwandfrei. Grund dafür ist, daß der Verflüssiger bei kalten Temperaturen sehr viel besser funktioniert als bei warmen Temperaturen, dadurch sammelt sich eine Menge kaltes flüssiges Kältemittel in der nicht benötigten Wärmetauscherfläche. Wenn nicht genug Kältemittel drin ist um das auszugleichen, sinkt der Hochdruck ab und das Kältemittel fehlt auf der Niederdruckseite (weil es nicht vom Hochdruck angetrieben in vorgesehener Menge dort ankommt), der Niederdruck fällt zu tief ab, die Anlage kann dadurch vereisen (zu niedrige Verdampfungstemperatur) oder schaltet wegen Niederdruckstörung ab. Kühlschränke haben aber üblicherweise keine so komplexe Steuerung und Überwachung (obwohl durchaus sein kann, daß sie bei sehr tiefen Außentemperaturen durch diesen Effekt mit schlechterem Wirkungsgrad arbeiten), ich vermute daher auch, daß der Temperaturfühler irgendwie durch die hohe Außentemperatur beeinflusst wird. Der Innenraum muß dadurch kälter werden um diese Beeinflussung von außen zu kompensieren.
