Moin,... In einer alten Operationslampe sind 3 Leuchtmittel verbaut (Stiftsockel, 24V/a.50Watt analoger Trafo mit wechselstrom.) Da diese Leuchtmittel immer schwieriger zu günstigen konditionen zu bekommen sind und recht kurzlebig sind (teilweise nur 2 Wochen) hier meine Vorstellung: Gibt es eine Art Vorschaltelement, das die Leuchtmittel "soft" anfährt? Ich hoffe damit die Wolfram- Wendel zu "schonen" damit das Leuchtmittel länger lebt. Die Operationslampe ist noch in Betrieb und soll auch noch weiter genutzt werden. Hat. jmd vllt IDEEN? Danke schon mal vorweg... G.
Ein NTC, und der kommt VOR den Trafo, also auf 230V~ Seite Aber es wird die Lampenlebensdauer vielleicht verdoppeln, was immer noch zu wenig ist. Weniger Spannung macht auch dunkleres aber deutlich langlebigeres Licht. Wäre das akzeptabel ?
Stefan Z. schrieb: > In einer alten Operationslampe sind 3 Leuchtmittel verbaut (Stiftsockel, > 24V/a.50Watt analoger Trafo mit wechselstrom.) Handelt es sich dabei um Halogenlampen? Dann sollten die eine genügend lange Lebensdauer haben.
MaWin schrieb: > Ein NTC, und der kommt VOR den Trafo, also auf 230V~ Seite > Aber es wird die Lampenlebensdauer vielleicht verdoppeln, was immer noch > zu wenig ist. > Weniger Spannung macht auch dunkleres aber deutlich langlebigeres Licht. > Wäre das akzeptabel ? Killer Idee;) Oder zweiten Schalter integrieren 2. mit NTC 1. ist Hauptschalter S1 an 1 sek warten S2 an S1 aus
Aus irgendeinem Grund sind 24V-Halogen viel schneller kaputt als 12V. Vielleicht läßt dich das ganze auf 12V ändern? - Ringkerntrafo eher vermeiden, normale Trafos sind weicher und erlauben einen geringeren Strom beim Einschalten.
Stefan Z. schrieb: > Hat. jmd vllt IDEEN? Da fällt mir folgender alter Thread dazu ein: Beitrag "Halogenlampe sanft hochdimmen" Gruß D. T.
