Hallo zusammen, viele Hochstromverbindungen werden als Pressfit angeboten, bei Bananenbuchsen jedoch nicht. Ich meine solche wo die elektrische Verbindung als Pressfit sichergestellt wird und nicht die Kunststoffhülse in der Frontplatte. Wieso ist das so oder kennt ihr Bananenstecker mit Pressfit?
Banane schrieb: > Hallo zusammen, > > viele Hochstromverbindungen werden als Pressfit angeboten, bei > Bananenbuchsen jedoch nicht. Ich meine solche wo die elektrische > Verbindung als Pressfit sichergestellt wird und nicht die > Kunststoffhülse in der Frontplatte. > Wieso ist das so oder kennt ihr Bananenstecker mit Pressfit? Da der Strom bei Bananensteckern eher überschaubar bleibt, lohnt Pressfit da eher nicht. 30A sind noch locker zu löten, bei den Dimensionen des Steckers. Das wird erst bei kleineren Sachen kritisch.
Wühlhase schrieb: > Weil Banaenstecker einfach nicht "Hochstrom" sind. Naja, 16A sind so wenig nun auch wieder nicht. Aber ich bevorzuge da eh Federkorbstecker, die vertragen problemlos über 30A, die von Schnepp sogar 50A.
Wühlhase schrieb: > Weil Banaenstecker einfach nicht "Hochstrom" sind. Na ja, Stäubli (MC multi contact) spezifiziert immerhin 32A. Dauerhaft solle da 16A schon drin sein -- zumindest im Labor-Umfeld .-)
Roland E. schrieb: > 30A sind noch locker zu löten, bei den > Dimensionen des Steckers. Löten würde ich gerne vermeiden, da 1) mechanische Spannungen auftreten und 2) es um eine Messanwendung geht die nur wenige µV Thermospannung erlaubt. Da würde ich gerne den Übergang Lötzinn weglassen und Pressfit verwenden.
Banane schrieb: > Löten würde ich gerne vermeiden, da 1) mechanische Spannungen auftreten > und 2) es um eine Messanwendung geht die nur wenige µV Thermospannung > erlaubt. Vielleicht solltest Du da besser gleich Thermoelement-Stecker nehmen
Wie groß sind deine Bananenstecker? Die Firma Pressfit https://www.pressfit.com/de/ bietet diese Werkzeuge an.
Harald W. schrieb: > Banane schrieb: > >> Löten würde ich gerne vermeiden, da 1) mechanische Spannungen auftreten >> und 2) es um eine Messanwendung geht die nur wenige µV Thermospannung >> erlaubt. > > Vielleicht solltest Du da besser gleich > Thermoelement-Stecker nehmen Banane ist schon vorgegeben. Daran kann ich nichts ändern
Banane schrieb: >> Thermoelement-Stecker nehmen > > Banane ist schon vorgegeben. Daran kann ich nichts ändern Dann wirst Du Thermospannungen nicht verhindern können. Die Art des Anschlusses an dem Bananenstecker wird daran kaum was ändern können.
Es ist schon spannend sich über die Thermospannungen der Lötung Gedanken zu machen, wenn die Stecker ansich schon völlig ungeeignet sind.
brüno schrieb: > Es ist schon spannend sich über die Thermospannungen der Lötung Gedanken > zu machen, wenn die Stecker ansich schon völlig ungeeignet sind. ...und dann noch im µV-Bereich.
Banane schrieb: > Löten würde ich gerne vermeiden, da 1) mechanische Spannungen auftreten Meinst du, Pressfit geht ohne mechanische Spannungen ab? Warum muss man da wohl bei der Montage der Kontakte drücken?
Beachte, dass sich die Buchse nach dem Verpressen nicht mehr bewegen darf. Ansonsten gibt es bals einen Wackelkontakt. Abgesehen davon musst Du, wie schon beschrieben, auf die Materialpaarung achten. Stecker & Buchse müsssen aus dem gleichen Material sein, um Thermospannungen zu verhindern. Das gilt auch für den Pressfit Kontakt und eventuelle Stecker.
Banane schrieb: > Hallo zusammen, > > viele Hochstromverbindungen werden als Pressfit angeboten, bei > Bananenbuchsen jedoch nicht. Ich meine solche wo die elektrische > Verbindung als Pressfit sichergestellt wird und nicht die > Kunststoffhülse in der Frontplatte. > Wieso ist das so oder kennt ihr Bananenstecker mit Pressfit? Was mir nicht klar wird: willst Du nun die Buchsen oder die Stecker als Pressfitverbindung? Wenn Du nur Buchsen willst schau Dir die Teile von Broxing oder Würth an, wobei ich die Broxings vorziehe weil die auch ohne allzugroßes Einwerfen von € das Teil so machen wie Du es glaubst haben zu wollen, selbst bei geringen Stückzahlen. Bei Würth geht das nur wenn es mehr als 10k/Jahr sind..
