Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sicherheit beim Schalten von 230V Relais
von Nico G. (ockerle)
ich möchte einen Wasservolumen von 13L Heizen, bisher habe ich das über
12V Gleichstrom 50W gemacht. Gnadenlos unterdimensioniert. Daher habe
ich jetzt einen 230V Waschmaschinen Heizstab gekauft welchen ich mit
meiner Schaltung betreiben will. Das ganze soll über eine Relais
gesteuert werden was die Spulenspannung über eine
Verstärkerschaltung(Esp32 3,3V -> Steuerspannung) bezieht. Ich habe mich
jetzt gefragt ob die Trennung ausreichend ist, oder ob ich da noch
Sicherheitsfeatures einbauen muss. Galvanisch getrennt ist es ja nicht
ganz. Extra einen Optokoppler einzubauen klingt für mich etwas
übervorsichtig. Gibt es da so einen Standart was die Trennung zwischen
Last und Steuerkreis angeht? Ich gehe mal nicht davon aus, aber kann
durch die Wechselspannung eine Restwelligkeit durch z.b. Induktion auf
die Steuerschaltung übertragen werden? Falls ja, Wäre eine Shotkey
zusätzlich zur Freilaufdiode sinnvoll? Sorry falls ich da etwas
übertreibe, bin zwar Elektroniker aber will dass das ganze Sicher läuft
und ich ruhigen Gewissens schlafen kann. Danke schonmal für eure Tipps
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
Nico G. schrieb:
> Ich habe mich jetzt gefragt ob die Trennung ausreichend ist,
> oder ob ich da noch Sicherheitsfeatures einbauen muss.
> Galvanisch getrennt ist es ja nicht ganz.
Natürlich trennt das Relais galvanisch den Steuer vom Lastkreis. Oder wo
besteht da deiner Meinung nach eine Verbindung?
> übervorsichtig.
Und was sollte der von was trennen? Wie sieht denn Dein Plan aus?
Nico G. schrieb:
> ..bin zwar Elektroniker..
Das Titelthema ist etwas irreführend. Er suggeriert dass ein Relais mit
einer Spulenspannung von 230V geschaltet werden soll. Das Relais ist
aber wohl ein DC-Relais mit ? Volt Spulenspannung. Oder?
Nico G. schrieb:
> Das ganze soll über eine Relais gesteuert werden was die
> Spulenspannung über eine Verstärkerschaltung(Esp32 3,3V ->
Oh ok da habe ich wohl was falsches gelesen ist eigentlich auch
logisch... Hatte das eigentlich auch so in Erinnerung aber dann gelesen
dass im geschalteten Zustand keine galvanische Trennung besteht. Gibt es
trotzdem noch irgendwas was ich beachten muss? Falls das Relais kaputt
gehen sollte o.ä.?
von Mani W. (e-doc)
Ja, Du übertreibst etwas!
Ein richtiger Elektroniker hätte dazu keine Fragen gestellt...
Aber Du gibst etwas vor, das Du nicht bist!
von ike (Gast)
Nico G. schrieb:
> Gibt es trotzdem noch irgendwas was ich beachten muss?
Was die elektrische Sicherheit angeht, gibt es sogar sehr viel zu
beachten. Bevor Du anfängst, solltest Du Dich einige Monate/Jahre mit
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen auseinander setzen. Dabei
wirst Du die Lösungen zu Deinen Teilproblemen so nach und nach alle
kennenlernen.
von Georg (Gast)
Das beweist nur dass nichts so absurd falsch sein kann dass es nicht
irgendwo im Internet behauptet wird. Und dann auch geglaubt.
Georg
Wo siehst du da Probleme? Ein (geeignetes) Relais ist ein tadelloser
Potentialtrenner.
> Gibt es da so einen Standart was die Trennung zwischen Last und
> Steuerkreis angeht?
Der Standard (mit 2 d) für so einen Anwendungsfall ist ein Relais.
> welchen ich mit meiner Schaltung betreiben will.
Die Sprache von Elektronikern und Elektrikern sind Schaltpläne. Zeig
doch mal einen Schaltplan von deinem Aufbau.
> eine Shotkey
Walters Nachname war Schottky:
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
von MaWin (Gast)
yok.
Gering.
> Ich habe mich
Wenn dein ESP nicht wie an 230V hängend behandelt werden soll brauchst
du ein Relsis mit 2500V Isolationsspannung zwischen Spule und Kontakt.
> oder ob ich da noch
Natürlich, Temperatursicherung falls dein ESP abstürzt und das Relais an
bleibt. Den Metallkörper des Heizstabes an Schutzleiter und in jede
Zuleitung eine z.B. 125 GradC Temperatursicherung. Das Relais trennt
auch über 2 Kontaktsätze beide Zuleitungen, damit der Heizstab nicht
heizt wenn er Erdschluss hat.
> ganz.
Mit einem guten Relais natürlich, mit blauen SongLe Zuckerwurfel-Relais
von Bastelplatinen nicht, die taugen nur für 110V der USA.
> übervorsichtig.
Richtig, wie Gürtel und Hosenträger.
Man betreibt das ordentliche (z.B. Finder) Relais mit höherer
Spulenspannung, z.B. 12V und der ESP schaltet diese mit einen Transistor
mit Freilaufdiode .
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Weiterhin sorgt man dafür, dass Primär- und Sekundärseite auf der
Platine Abstand haben. Genauso bei der Verkabelung.
Beitrag #7106897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7106952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7106981 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke erstmal für die einzige Antwort die mir weiterhilft :)
Guter Punkt mit der Temperatursicherung! Warum ich allerdings beide
Zuleitungen sichern soll erschließt sich mir nicht ganz, die Temperatur
ist doch bei beiden gleich oder nicht? Uund habe jetzt mal ein gutes
Finder Relais gesehen hier mal ein Link falls es dich interessiert:
https://www.reichelt.de/steckrelais-1x-um-250v-10a-12v-rm-5-0mm-fin-40-51-9-12v-p26575.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwwdWVBhA4EiwAjcYJEIrmfsWkwmuZ9JPcI5V7le1YIAG-g6BrjA-J8oqa9fWJddllsDoqbRoC78YQAvD_BwE
Das hat aber nur einen Kontaktsatz. Ich verstehe aber auch nicht ganz
warum der Heizen sollte wenn er Erdschluss hat, kannst du mir das evtl.
kurz erklären? Wenn der Außenleiter getrennt ist kann doch durch
Erdschluss keinen Strom fließen oder? Anderst wäre es natürlich wenn ich
den Neutralleiter schalten würde, aber das ist ja eh nicht
empfehlenswert.
> mit Freilaufdiode .
Das war eh der Plan, vielleicht habe ich das schlecht beschrieben, oder
hätte doch nen Schaltplan zeichnen sollen. Hab noch ein paar BUZZ11
herumliegen die ich per Logic Level ansteuern kann. Da kann ich dann
easy die 12V welche ich von meinem ersten Heizer habe dann zum schalten
des Relais verwenden.
Bei besagtem Relais ist der Abstand allerdings nicht sehr groß
Und das bedeutet was genau?
Das ist unhöflich und stimmt nicht. Wenn Du mit den Antworten nichts
anfangen kannst ist das dein Problem, nicht unseres;-(
Verlinke mal ein DB zum BUZZ11 (mit 2 Z). Ich vermute Du meinst BUZ11,
und der ist kein Logic Level Mosfet.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BUZ11-FSC.PDF
-> Gate Threshold Voltage VGS(TH) Min 2.1V Typ 3V Max 4V für meinen
Esp32 mit 3,3V schaltbar
von MaWin (Gast)
Nico G. schrieb:
> Gate Threshold Voltage VGS(TH) Min 2.1V Typ 3V Max 4V für meinen Esp32
> mit 3,3V schaltbar
Und ? D.h. unter 4V ist er eventuell komplett ausgeschaltet.
Eingeschaltet ist er erst jenseits der doppelten Spannung, also über 8V.
Nico G. schrieb:
> Warum ich allerdings beide Zuleitungen sichern soll erschließt sich mir
> nicht ganz,
Schuko-Stecker haben irgendwo L, du weisst nicht, ob ein Relaiskontakt
nun L oder N unterbricht, also musst du beide Leitungen unterbrechen,
wenn die Heizwendel ihr geerdetes Rohr berührt und die Hausinstallation
noch keinen FI Schalter besitzt, sonst heizt es weiter.
Nö, beschäftigte Dich mal mit Mosfets und was Logic Level bedeutet.
Sollte Dir als Elektroniker ja leicht fallen. Nebenbei erfährst Du dann
auch was VGS(TH) bedeutet.
Rds(on) ist in der Tabelle für 10V spezifiziert, nicht für 5V, nicht für
4V und schon gar nicht für 3,3V.
Gut das stimmt, habe die Leitungen selbst verlegt, weiß demnach wo der L
ist, macht aber wohl trotzdem Sinn falls ich das dann mal in einem
anderen Raum einstecke...
Du verarschst uns😫
Lass die Finger von 230V und mach was mit blinkenden LEDs.
Nico G. schrieb:
> Max 4V für meinen Esp32 mit 3,3V schaltbar
Echt jetzt?
Du hast bestimmt noch nicht viel mit Mosfets gemacht...
Ugsth ist die Spannung, unter der ein Mosfet sicher sperrt.
: Bearbeitet durch Moderator
von Mani W. (e-doc)
Sich als Elektroniker zu bezeichnen und dann so einen Schmarrn
schreiben wie Logic Level für BUZ11 und das alles ganz easy...
Aber die Prüfspannung mit 4000 Volt ist schon aussagekräftig!
Nico, Du hast kaum Ahnung von Elektronik, warum gibst Du Dich dann
als Elektroniker aus?
Jörg R. schrieb:
> Du verarschst uns😫
wenn ich zum testen in fest definierte Schukos stecke und anschließend
fest in der Abzweigdose verdrahte wo soll da das Problem liegen? Da
reicht das schalten des L vollkommen.
Mit Mosfets tatsächlich kaum...
Rds On bezieht sich also auf den minimalen Widerstand im Voll
durchgeschalteten Betrieb, welcher vorliegt wenn die Spannung den
angebebenen Wert bei RdsOn erreicht? Ist die RDSon Spannung also immer
der wert auf den ich achten muss wenn ich volle Durchschaltung bei
Mosfets erreichen will?
von Mani W. (e-doc)
Yes!
von Waldheini (Gast)
Ich würde es mit einem fachgerecht gewählten Nulldurchgang SSR der die
üblichen Anforderungen erfüllt, machen. Am besten zugelassene
Schaltschrank DIN Typen. Wegen der Funkenbildung beim (häufigen)
Schalten ist ein SSR wegen der Reglung hier besser geeignet als ein
Leistungsrelais, welches auch viel Krach macht.
Die Wahl und der fachgerechte Einsatz des Schaltgliedes stellt nur einen
Teil der Problemlösung dar. Da mit Wasser gearbeitet wird, ist ein
entsprechend gewählter Fehlerstromschutzschalter unumgänglich um bei
Isolationsproblemen automatisch den Arbeitsstromkreis trennen zu können.
Ferner sollte man sich Gedanken machen welche Art von
Übertemperaturabschaltung man vorsehen muß. Es ist nicht ausreichend
sich auf die Steuerung alleine zu verlassen. Es muß auf alle Fälle
derselbe Schutz wie in der Waschmaschine eingebaut werden um eine
gefährliche Überhitzung bei katastrophischen Wasserverlust oder Umlauf
zu verhindern.
Was die Reglung betrifft, wäre Schwingungspaket Proportionalsteuerung am
einen Ende des Spektrums wie man die Reglung verwirklichen könnte, bis
zu  einfacher Zweipunktregelung mit Hysterese.
Im Prinzip sind das alle Probleme die man mit etwas Erfahrung auch als
Hobbyist lösen kann. Wer schon Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen oder
eine Waschmaschine repariert oder auseinander genommen hat, wird bemerkt
haben wo und wie Sicherheitskomponenten an den richtigen Stellen
vorgesehen wurden. Jedes zugelassene Gerät hat an den richtigen Stellen
z.B. Übertemperatursicherungen und Überlastschutz um gefährliche
Brandsituation zu unterbinden. Auch bei Hobbyprojekten ist es dienlich
mit derselben vorausschauenden Sorgfalt zu arbeiten wie die
einschlägigen Firmen.
Ferner ist wie immer in technischen Projekten genaue und vollständige
Dokumentation angesagt, damit man das Design richtig durchdenken kann.
Am besten legt man sich Ordner an mit allen Datenblättern und sonstig
wichtigen Arbeitsunterlagen an. Dann sollte man sich die wichtigsten
Fehlerszenerien durchdenken. Was passiert, wenn...
von Wolfgang (Gast)
> übervorsichtig.
Wenn du auf die Spule am Relais verzichtest, wäre dein Problem evtl. mit
einem SSR gelöst.
Gibt es bei deinem Heizstab irgendeine Information zur Leistung?
von MaWin (Gast)
Du schon.
SSR gelten als nicht sicher genug zum trennen von Heizungen, sie
benötigen einen mechanischen Schalter in Reihe. Entweder einen
Hauptschalter des Geräts, oder ein Relais das nach erfolgtem Heizvorgang
automatisch abschaltet.
Denn SSR legieren im Fehlerfall durch, dann heizt es ewig (bis
hoffentlich eine Thermosicherung vor einem Brand unterbricht).
von Penganton (Gast)
Laststromkreise und Steuerstromkreise sollten die Suchbegriffe sein.
Wobei die Steuerung durch Logikkreise angesteuert werden. Klaro?
Nein? Dann lass es!
von Praktiker (Gast)
Hallo
Ja wenn auch nur Grob und indirekt:
Nico G. schrieb:
> Daher habe
Da man die "Spezialisten" hier ja zur genüge kennt (leider auch in
diesen Thread zu bewundern - und nein der TO gehört nicht zu jenen
"Spezialisten"):
Da geht man von Normalen aus, also der typischen Leistung des meisten
Heizszäbe die man so im netz für "kleines" geld im Netz findet, also
nicht für die fast industiewaschmaschine die so grade eben noch an 230V
angeschlossen werden kann, aber auch nicht an den Heizszab für die
Miniwaschmaschine für den Singelhaushalt.
Und auch das noch an die "Spezialisten":
So manch ein Energieelektoniker (und das ist nun mal auch ein
Elektroniker) hat seine Ausbildung schon lange hinter sich und ist
seitdem nie mehr mit einzlnen Bauteilen oder den Aufbau von Schaltungen
in berührung gekommen wenn es nicht auch Hobbymäßig daran interessiert
ist.
Der braucht und kann nicht (mehr) alles wissen und darf auch Fragen
stellen die ein aktiver "Elektroniker" (voll im Hobby oder ein in der
Entwicklung arbeitender E-Techniker mit Akademischen Titel) nicht
stellen würden.
Wenn nicht aus reines Bosheit und Spaß an trollen:
So mancher sollte mal ins echte (Arbeits-)leben schauen und was die
meisten  "Elektoniker", wo das halt Teil der Berufsbezeichnung ist und
sich so zu bezeichnen damit auch vollkommen zutrifft, tagtäglich machen:
"Einfach" (was es aber nicht ist)  Module im weistesten Sinne verbinden.
Dann auch noch:
Reparieren und Fehlersuche - wobei die Reperatur abgesehen von
schlechten Kontakten und Leitungsunterbrechern nahezu immer ein
austausch von fertigen Komponenten ist - jeder der aus der Praxis kommt
weis ganz genau das der herausvordernde Teil und wofür man die
Ausbildung und noch viel wichtiger Erfahrung benötigt eben das Fehler
suchen und finden ist.
Die Elektoniker die Schaltungen auf Bauteilebene im Beruf reparieren
kann man (leider...!) abzählen, geschweige denn die eine aufbauen.
Die Frage bzw. der Hintergrund ist für einen Elektoniker aus dem
Arbeitsumfeld der Hobbymäßig lange Zeit nicht gemacht hat bzw. lange
Zeit das Arbeitsleben streng vom Privatleben getrennt hat abslut in
Ordnung und normal.
Und wenn Du jetzt fragst, wo dort der Arduino sitzt und wo
Sicherheitskreise einzuordnen sind, dann… lass es!
Mein Vorschlag wäre diese Art von Steuerung mit Kapillarthermostat,
sofern sich der Kapillar Sensor wie gewünscht einbauen läßt.
Diese Art von Temperatursteuerungen haben sich schon fast über ein
Jahrhundert überall völlig bewährt. Man findet sie überall im
geschäftlichen Küchenbereich und vielerorts wo eine einfache und
zuverlässige Lösung gesucht ist, nur nicht im geschätzten Forum:-)
Hier ein Beispiele zum Studieren:
https://www.meinhausshop.de/Jumo-Einbauthermostate
> ist.
danke, das ist in etwa der Fall ;)
> Kapillarthermostat,
Wenn ich das richtig sehe wäre das aber eine rein mechanische Steuerung.
Ich möchte das ganze aber automatisiert und dynamisch mit Code
betreiben. Dass das ganze evtl. auch aus der Ferne änderbar ist. Über
das Wifi im Esp wäre das z.b. prinzipiell möglich
> einem SSR gelöst.
2000W.. kenne mich mit dem SSR nicht gut aus, MaWion schreibt dass diese
als nicht sicher genug gelten?
Ich denke ich bleibe doch beim Relais, mit entsprechender Hysterese
sollte das allzu häufige schalten unterbunden werden können. 1 Grad
Genauigkeit reicht mir fürs erste.
von Mani W. (e-doc)
Nico G. schrieb:
> 1 Grad
Soso!
Und welchen Zweck hätte eine Temperaturregelung von +/- 1 Grad?
"Normale" Thermostate haben eine Hysterese von 3 - 5 Grad...
