Suche nach ATtiny mit ADC und Gain > 20x
Gast #7107069
Moin,
vielleicht hat ja der eine oder andere einen schnellen Tipp parat.
Mit der parametrischen Suche bei Atmel kommt man diesbezüglich leider
nicht sehr weit. Und bevor ich mir jetzt 1E9 Datenblätter lade…
Ich suche einen kleinen PDIP ATtiny welcher einen ADC mit höherem Gain
als 20x hat.
Der ATtiny24A hat ›nur‹ 20x
- Vier ADC Eingänge. 8Bit oder besser.
- Interner Oszillator wäre nett aber kein Muss.
- 2KiB Flash und ein paar Bytes RAM würden reichen.
Danke im voraus
#7107164
> mit höherem Gain als 20x hat.
Gibts nicht. Läßt sich problemlos (und besser) durch einen externen OPV
realisieren. Abgesehen davon ist 20 schon sportlich. Mit V_ref=1.1V
kommt man damit auf 55mV full scale. Wenn man nur die unteren 8 Bit
nutzt, gar auf 13mV. Wozu wöllte man das noch weiter reduzieren?
Gast #7107173
Atmel sagt das man im differential mode mindestens 2V nehmen sollte.
Getestet habe ich's mit einem 32u4 da geht 40x und sogar 200x.
Das ist dann wirklich sportlich, funktioniert aber problemlos (bei
deutlich reduzierter Genauigkeit)
Gast #7107175
Eberhard H. schrieb:
> Die ATtiny261(A)/461(A)/861(A) haben 1x, 8x, 20x und 32x.
> Sind halt im PDIP-20.
Matthias S. schrieb:
> ATTiny 441/841 hat 1x, 20x und 100x Gain. Gewöhnungsbedürftig ist das
> 'PIC' kompatible Pinout im DIP-14.
Leute, ihr seid Klasse!
32x würde vermutlich schon gut gehen, 100x ist der Knaller.
Werde mir beide besorgen und testen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #7107189
Rüdiger B. schrieb:
> ADC für DMS/Wägebalken über I2C oder SPI haben 24 Bit, da brauchst
> du keine Verstärkung mehr.
Moment, da muss ich doch gleich einmal schauen…
…Da oben?…
…Nö…
…Da vielleicht?…
…Nö, auch nicht…
Jetzt hatte ich fast geglaubt das ich irgendwo etwas von Wiegen
geschrieben hatte, dabei hat das was ich machen will gar nichts damit zu
tun ;-)
Gast #7107206
> nicht sehr weit.
> Jetzt hatte ich fast geglaubt das ich irgendwo etwas von Wiegen [...]
Rüdiger (+1!) hat Dir durchaus nicht unterstellt, dass Du etwas wiegen
wolltest, sondern Dir nur den Suchbegriff für eine Applikation genannt,
mit dem eine Suchmaschine eine mögliche andere (zielführendere?) Lösung
für Dein ...
> …Da oben?…
> …Nö…
> …Da vielleicht?…
> …Nö, auch nicht…
... also Dein bislang ungenantes Problem findet, sofern eine Erweiterung
des Horizonts gewünscht gewesen wäre.
Weil ...
Axel S. schrieb:
> Abgesehen davon ist 20 schon sportlich [...]
... es sich beim ATTINY immer noch in erster Linie um einen
Prozessorchip handelt, der etwas "analog" dabei hat und nicht um einen
extrem störarmen Instrumentenverstärker für
Präzisions-Signalverarbeitung im µV-Bereich.
HTH
(re)
Gast #7107223
> für Dein ...
Bemerkenswert das es immer wieder Menschen gibt die mir die wirklich
offensichtlichsten Dinge erklären wollen.
Ihr wisst nicht was ich messe, ihr wisst nicht wie ich messe, ihr wisst
nicht wie genau es sein muss und ihr wisst nicht was es zu
bewerkstelligen gilt.
Dennoch erklärt mir der eine das es OpAmps gibt (da schau her) und der
nächste das der ADC kein extrem störarmer Instrumentenverstärker ist.
(eine in ihrer Einzigartigkeit schützenswerte Aussage)
Möglicherweise will ich im Design ja einfach nur einen (und nicht zwei)
Chips verwenden und möglicherweise reicht die Verstärkung und Präzision
des ADC für genau diesen Zweck völlig aus.
Aber Danke das ihr euch um mich Sorgen macht.
Und nochmals Danke an diejenigen welche sich die Mühe gemacht und meine
Frage nicht nur gelesen sondern auch bestens beantwortet haben. Das ist
mittlerweile ein echtes Alleinstellungsmerkmal!
Gast #7107227
>> Gibt es offensichtlich nicht im DIP.
> Doch, sicher.
Huch? Mein Datenblatt (noch von Atmel) erwähnt nichts von einer
PDIP-Variante. Sollte MC hier tatsächlich mal sinnvoll nachgelegt haben?
Da musste ich doch gleich mal nachschauen. Sekunden später...
Nein, auch das aktuelle MC-Datenblatt kennt keine PDIP-Variante. Ich
verweise deine Behauptung also zumindest in den Bereich "tief
verinnerlichter Wunschtraum".
Gast #7107287
c-hater schrieb:
> "tief
...den ich übrigens durchaus teile. Ich habe nie verstanden, warum Atmel
ausgerechnet diesen doch sehr vielfältig verwendbaren Tiny nicht in PDIP
angeboten hat.
Ich meine: wenn man z.B. einen 2313A/4313 (ungefähr aus derselben Zeit)
in PDIP anbieten kann, warum ging das beim 441/841 nicht? Eine Logik
kann da nicht dahinter stecken. Allerhöchsten die "Logik" irgendwelcher
BWLer/Marketing-Fuzzies...
Gast #7107306
Hab' gerade mal das Datenblatt des 441/841 auswendig gelernt.
Da waren aber auch ein paar ›Copy and Paste‹ Artisten am Werk.
Vorne: with Programmable Gain (1x  20x  100x)
S132: Selectable Gain (1x  20x  100x)
S142: The GAIN is either 1x, 8x, 20x or 32x
S147: Table 16-5. Gain Selection  1 20 100
Also haben wir 1x 8x 20x 32x und 100x im Angebot.
Hoffe das bei Atmel der Mehrheitsentscheid gilt! ;-)
Gast #7107321
Aber du tauchst hier in diesem Forum mit einer Fragestellung auf.
Ich reduziere das mal auf die Kernaussage: "Ich sage euch nicht, was ich
machen will, aber es soll achteckig sein und mindestens 4 Eingänge
haben. Wer kann mir dafür einen Lieferanten nennen?"
W.S.
Gast #7107326
c-hater schrieb:
> Welches? Das wahrscheinlich weitgehend korrekte von Atmel oder die
> typisch MC-verschlimmbesserte Version? Wahrscheinlich letzteres...
> Ich hänge mal das alte (richtige) an...
Super, Danke.
Hab meines (8495H–AVR–05/2014) gerade erst geladen, entweder vom
Distributor oder von der Microchip Seite.
Gast #7107334
Schau an, du hast die zweifellos recht einfache Frage also auch nicht
verstanden. Das ist zwar schade, aber da bist du nicht allein…
Obwohl wir doch eine Schulpflicht haben.
Gast #7107339
Tja, das ist die Version die ich auch habe.
S142 unten:
16.11.2 Differential-Ended Conversion
In differential input mode,
The GAIN is either 1x, 8x, 20x or 32x.
Gast #7107355
Norbert schrieb:
> S142 unten:
Tatsächlich. Dieser Datenblatt-C&P-Bug stammt bereits von Atmel. Die
marketingtechische Verbesserung der Datenblätter hatte da wohl schon
begonnen (sofort erkennbar daran, dass sie "bunt" werden).
Wie auch immer, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: die
Gain-Tabelle auf Seite 147 stimmt und die Hardware liefert das nach
dieser Tabelle erwartbare.
Gast #7107370
Damit hast du das Problem recht gut umschrieben.
Wenn der ADC im Störnebel des ATtiny sitzt, ist die sinnvolle
Verstärkung begrenzt durch den Störuntergrund.
Gast #7107379
Nein, das ist durchaus nicht so. Wenn die Messung hinreichend langsam
(also hinreichend häufig) erfolgen kann, bevor sie einen Wert liefern
muß, dann spielt der hochfrequente Störnebel fast keine Rolle mehr.
Gerade bei Temperaturmessungen ist das (abgesehen von sehr speziellen
Anwendungen) wohl praktisch immer der Fall. Temperaturen realer Objekte
ändern sich schlicht und einfach nur eher gemächlich. Jedenfalls aus
Sicht einer Messung, die im Abstand weniger µs erfolgen kann, deren
Ergebnis aber nur im Abstand von Sekunden oder gar Minuten benötigt
wird...
Gast #7107380
Aha.
Darum hatte ich vermutlich auch bereits geschrieben das es mit der 40x
Verstärkung des 32u4 problemlos klappt. Und selbst die 200x lieferten
mir nutzbare Werte. Da muss der Störnebel wohl durch ein wenig
angewandte Statistik größtenteils verschwunden sein. Es ist aber auch zu
komisch mit den kleinen Dingern… Man steckt nicht drin…
Gast #7107592
Er verschwindet nicht größtenteils, sondern der Störnebel auf den
gemittelten Werten ist um einen Faktor Wurzel(Sampleanzahl) kleiner als
bei einer Einzelmessung. Das wird irgendwann mühsam und setzt ein
quasistatisches Eingangssignal voraus.
Dort hat man bei hoher Messfrequenz gerne das Problem der Eigenerwärmung
- je nach Aufbau.
Gast #7107614
> gemittelten Wer…
Da habe ich wieder etwas gelernt. Nein, nicht das hier oben, ich habe
gelernt das man wohl hier im µC-Net jeden Satz in Ironie-Tags klammern
muss.
Definitionssache. Hier ist es ein schmutziger Sinus von ca. 0.1Hz bis ~
770Hz (Für diejenigen die immer zu spät kommen: ein schmutziger Cosinus)
Da bekomme ich während einer Periode ~192000 … ~25 Messungen hin.
Also mehr oder weniger quasidynamisch… ;-)
Und als wenn es kaum noch netter ginge, bei den sehr niedrigen
Frequenzen brauche ich reichlich Verstärkung(habe dafür aber sehr viele
Messungen)
während bei den höheren Frequenzen soviel Amplitude vorhanden ist, das
selbst die 25 Messungen schon überreichlich sind.
TLDR;
Es geht hervorragend, wenn man weiß was man macht.
Es scheint unmöglich wenn man nicht weiß was der andere macht und was
die gesteckten Ziele sind.
