Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem (kostenlosem, ich glaube sogar OpenSource) Programm mit dessen Hilfe man unbekannte Protokolle von seriellen Datenströmen dekodieren kann. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Youtube Video gesehen in dem jemand einen Datenstrom von einem Sensor oder ähnliches mit genau diesem von mir gesuchtem Tool analysiert und reverse engineered hat. Bei dem Tool konnte man quasi das Datenpaket in unterschiedliche Segmente unterteilen (z.B. Char Array mit länge 4, Int8, Int16, Int32 etc.) und dann die Felder mit Labels versehen. Dann konnte man sich quasi in Echtzeit die Werte in der Richtigen Darstellung anzeigen lassen. Ich vermute sogar dass das Tool noch auf meiner Festplatte liegt, habe es aber nicht gefunden. Ebenso bin ich meinen Youtube-Verklauf bis ca. 1 Jahr in die Vergangenheit durch gegangen finde es aber beim besten willen nicht mehr, da das Programm in dem Video nur nebenbei erwähnt und gezeigt wurde. Es kann auch sein dass es ein Python-Programm war, aber auf jeden Fall eine ansprechende GUI (also Tkinter oder so) Vielleicht kann mir das Schwarmwissen dabei helfen oder es gibt zumindest jemanden der (kostenlose) Alternativen kennt
Leider nein. Die Daten sind nicht als Waveform gekommen, sondern als Binär/Byte Datenstrom. Dann konnte man z.B. sagen: intepretiere ab Offset 0 die Daten als ein Int32, ab Offset 4 als Int8, ab Offset 10 als float etc. Das ganze wurde dann dann quasi tabellarisch untereinander dargestellt
1 | | Offset | Type | Label | Value |
2 | | 0 | Int32 | Luftdruck | 1013 |
3 | | 4 | Int8 | Temp | 27 |
4 | | 10 | float | vBat | 4.15 |
So in etwa
Prinzipiell ist das auch mit Wireshark möglich, wenn die Dateien in ein passendes libcap Format konvertiert wurden: https://wiki.wireshark.org/HowToDissectAnything.md Einen eigenen Dekoder kannst du dann in Lua oder in C schreiben.
Timmo H. schrieb: > Leider nein. Die Daten sind nicht als Waveform gekommen, sondern > als > Binär/Byte Datenstrom. > Dann konnte man z.B. sagen: intepretiere ab Offset 0 die Daten als ein > Int32, ab Offset 4 als Int8, ab Offset 10 als float etc. > Das ganze wurde dann dann quasi tabellarisch untereinander dargestellt| ? also sigrok zeigt doch das als Binärstrom: https://en.wikipedia.org/wiki/Sigrok#/media/File:Sigrok_Pulseview,_DS1307_I2C_Decode.png Oder bestehst du jetzt auf der tabelle?
Wenn CAN auch unter Serielle Protokolle fällt, dann Busmaster. https://rbei-etas.github.io/busmaster/ Das kann auch genau das gewünschte, aus einem Paket die Bits als Wert interpretieren und als Zahl Anzeigen.
