Wie viel Bit nötig für Operandenspezifikation?
OP #7107613
Hey,
meine Frage bezieht sich auf folgende Klausurfrage (im Anhang).
Allein für die 16 Register benötigt man ja schon 4 Bit um diese zu
adressieren.
Weiter weis ich leider nicht, vielleicht kann mir jemand da weiter
helfen.
Danke schon mal im voraus^^.
Gast #7107628
Überleg mal, wie ein Befehl mit den einzelnen Addressierungsarten
aussieht und was dir die restlichen Zahlenangaben sagen sollen.
Im Zweifelsfall einfach mal je ein Beispiel aufschreiben und daran
weiterüberlegen.
#7107763
Stefan L. schrieb:
> Wäre eine richtige antwort für die a) :
> 12 Bit
(1) Die in lesbare Form übersetze Forderung muss einen Wertebereich von
0..2^16-1 zulassen. Es geht um den möglichen Wert, nicht im den im
Befehl konkret angegebenen Wert.
(2) Wo ist da ein Register?
(3) Grundlagen: Was ist in diesem Kontext ein immediater Wert? Abgesehen
vom grauenvollen Deutsch.
#7107780
SCNR schrieb:
> Hier ist nicht Grundschuldeutsch gefragt sondern ein etablierter
> Fachbegriff aus Technik.
Immediates sind mir zwar schon oft begegnet, aber noch nie in der
sprachlichen Form immediater Operanden.
> Ist sogar im Duden zu finden
Ja: "dem Staatsoberhaupt unterstehend". Das hilft zweifellos beim
Verständnis weiter. ;-)
Gast #7107799
Kein einziges sinnvolles Suchergebnis für den deutschen Begriff
"immediat".
(Aber wenn du in deiner Lieblingssuchmaschine "Immediater Opperand"
eingibst, bekommst du jede Menge sinnvolle Ergebnisse für "Immediate
Operand".)
Hätte der Prof den englischen Fachbegriff benutzt, bräuchte uns Stefan
nicht fragen, hätte die Antwort im Netz gefunden.
Gast #7107818
Hach, solche Aufgabenstellungen, die von einem Lehrer mit 2 linken
Händen verfaßt wurden, "liebe" ich über alle Maßen. Der Kerl setzt solch
einen Sack an Randbedingungen voaus (die er aber nicht genannt hat), daß
das richtige Ergebnis eher ein Zufallsprodukt sein dürfte.
a) immediate: Also etwa sowas LD R5,#4711
 (vulgo "lade Register 5 mit der Zahl 4711)
Da dein Lehrer am Anfang schrieb, daß dieser Prozessor 32 Bit Daten
verarbeitet, müßte die Zahl also volle 32 Bit belegen, dazu kommt noch
die Nummer des Registers, wo das hin soll. Was er dann aber vom Wert des
Operanden schwafelt, paßt nicht dazu. Man kann mit Einschränkungen für
die Daten auch mit weniger Bit auskommen, ob das hier aber so gedacht
ist, bleibt unklar.
Ganz allgemein kommt es auf die generelle Architektur an. MIPS und
klassischer ARM sind 3 Register-Maschinen, also etwa so:
LD Register_a mit der Verknüpfung von Register_b und Register_c.
Aber vermutlich meint dein Lehrer etwas anderes, nämlich Maschinen, bei
denen einer der Operanden zugleich Ziel der Operation ist, weswegen man
dann eine der Adressangaben weglassen kann.
b) Hier wäre nachzufragen, ob er "Register-indirekt" meint. Also, wo ein
Register in der CPU als Zeiger auf den eigentlichen Operanden dient.
Aber auch hier steht die Frage nach der Architektur, ob alle Register
als Adreßzeiger dienen können oder nur einige. Allgemein indirekt würde
alle adressierbaren Speicherstellen im Rechner einbeziehen, womit deren
Adresse im Befehlswort unterzubringen wäre.
c) Hier hat er sich etwas präziser ausgedrückt: "Register-indirekt mit
Displacement". Auch hier die Frage, ob alle Register oder nur wenige
oder gar nur eines.
Kurzum, diese Aufgabenstellung setzt eine Reihe von Randbedingungen
voraus, die man beachten sollte, die aber ungenannt sind. Viel Glück!
W.S.
#7107826
Zwischen der Operandenbreite und der Codierung von Konstanten im Befehl
gibt es keinen direkten Zusammenhang. Der Wertebereich des Operanden ist
direkt angegeben, aber in interpretationsbedürftiger Weise, weil die
Satz-Software auf Schrott-rein-Schrott-raus entschied.
> ist, bleibt unklar.
Doch, das passt. Diverse 32-Bit RISC, etwa PowerPC und MIPS, können im
Befehlswort Konstanten mit 16 Bit Breite codieren. Genau das ist mit
"0(10) und (216-1)(10)" = dezimal 0..2^16-1 gemeint.
> oder gar nur eines.
Das ist deutlich genug. Wenn man hier von allen Registern ausgeht, weil
keine Einschränkung genannt ist, wird es kaum einen Punktabzug geben
können. Mit "unvollständige Fragestellung" als Antwort hingegen schon.
Ausser vielleicht in Jura, aber da wird sowas nicht abgefragt.
Analog sollte man auch bei indirekter Adressierung Razors Law beachten
und vom einfacheren Fall ausgehen. Kenner speicherindirekter
Adressierung kommen allmählich ins Rentenalter.
Gast #7107870
Ich "rate" mal:
1) 8 Bit:
Opcode und Registerzahl sind uninteressant, es ist nur die Breite des
gegebenen Wertebereiches 0 bis (216-1 = 215) (Basis 10).
> 0..2^16-1 zulassen.
Bei Aufgabe 3 wurden die Exponenten deutlich markiert. "216" bzw. 215,
ist zwar tatsächlich etwas wenig plausibel, aber könnte Absicht sein, um
die Kenntniss des Antwortenden über Binärdarstellung zu testen, oder um
zu verwirren.
2) 32 Bit:
ungefähr: "die CPU verarbeitet Daten und Adressen mit 32-Bit"
Der Pointer zu den Daten kann also im ganzen Adressbereich liegen.
3) 20 Bit:
4Bit für das Register + 16 Bit Displacement.
Der Opcode und für die Befehlsausführung notwendige weitere Register,
etc. sind meines Verständnisses nach unwichtig, es geht nur darum Daten
zu adressieren und zu zeigen, dass man die gefragten Adressierungsmodi
kennt.
Warum diese krampfhaften Übersetztungsversuche englischer Fachbegriffe
ins Deutsche, anstatt sich damit abzufinden, dass dieses Vorgehen in
vielen Fällen das Verständniss erschwert oder sogar unmöglich macht. Das
war vielleicht bis maximal in die 80er Jahre sinnvoll, weil gute
Englischkenntnisse damals noch nicht ganz so selbstverständlich
vorrausgestzt werden konnten, wie heute.
Warum man nicht konsistent bei der einmal getroffenen Sprachwahl (für
Fachbegriffe) bleibt, erschliesst sich mir nicht (zB. Aufg.3,
displacement).
Beitrag #7107893 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7108030
So etwa wie Kellerspeicher-Stapelzeiger?
Ich meine, es liegt nicht in der Sprachwahl, sondern der Ärger kommt
hoch, wenn eine zu bewertende Aufgabenstellung so unvollständig
formuliert wurde, daß ein unangemessen hoher Interpretationsspielraum
sich daraus ergibt. Typische (und zugleich auf die Spitze getriebene)
Frage: Sprich, Heinrich, wie hältst du es mit der Religion?
W.S.
#7108043
> zu verwirren.
Neigst du zu Verschwörungstheorien? ;-)
Das war einfach bloss Schludrigkeit bei der Eingabe der Formel in einem
Satzsystem wie beispielsweise TeX oder den hiesigen Forenbeiträgen, in
dem das Ergebnis nicht schon zu sehen ist, wenn man sie eintippt.
Unzählige Leute sind daran verzweifelt, dass hier bei a  b  c im
Desktop-Modus keine Division dasteht, im der Vorschau und im Mobil-Modus
hingegen schon, weil die Forensoftware die beiden Schrägstriche als
Kennzeichnung von kursiv ansieht. Ob Andreas das wohl absichtlich so
verwirrend gebaut hat?
Gast #7109067
> helfen.
Den Teil a) mit der Formulierung "0(10) und (216-1)(10)" würde ich dem
Autor dieses Klausurfragenblattes links und rechts um die Ohren
klatschen. Offensichtlich sind ihm beim Verfassen des Zettels sämtliche
Formatierungen abhanden gekommen und er hat es nicht für nötig befunden,
diese nachzuarbeiten bevor er den Zettel raus gibt.
Gast #7109092
Für Texte, die nicht diesen Formatierungszeichen unterliegen sollen, hat
Andreas absichtlich die "pre"-Tags erfunden.
a / b / c
#7109231
So ist es. Und wenn man sich innerhalb der "math"-Tags vertippt, dann
sieht es ziemlich bekloppt aus. Wie es auch in der Aufgabe ziemlich
bekloppt aussieht, weil sich ihr Autor bei der Notation zur
Formeldarstellung vertippt hat. Beispiel:
Gast #7109439
> adressieren.
Push ESP hat beim Intel typischerweise nur 8 Bit Opcode
Push all aber auch (5A)
Man muss gewisse Dinge im Zusammenhang betrachten (Sprünge haben beim
Intel normalerweise auch nur 8 Bit Opcode), dann fällt auch der Groschen
leichter, und das ist wichtig, man hat nicht ewig Zeit, wenn es
entwicklungstechnisch um die Wurst geht.
Also: die Unterlagen vom Prof hersuchen, um auf einen ersten grünen
Zweig zu kommen, wäre eine dringende Empfehlung (man kann am Anfang
recht schnell durcheinander kommen - das ist aber hinsichtlich der
nötigen Geschwindigkeit kontraproduktiv).
Der Hinweis mit dem Vertipper ist auch ziemlich gut bzw. vielleicht
sollte man doch nicht zu lange in die Unterlagen des Profs schauen.. ;)
Auf jeden Fall müsste man noch eine Mindestbitbreite im System
ausmachen. Wenn die 16-Bit-Register nicht aufgeteilt werden können, wäre
man schon bei 16 Bit.
#7109568
> ausmachen.
Irrelevant.
Die Register von ARM können nicht aufgeteilt werden. Trotzdem ist in
keinem Befehl eine 32-Bit Konstante enthalten.
> Sprünge haben beim Intel normalerweise auch nur 8 Bit Opcode
Wirst dich schon entscheiden müssen, ob dein Begriff des Opcodes die
hier gefragte Operandenspezifikation einschliesst. Wenn ja, dann hat
PUSH<reg> 8 Bits und kurze Sprünge 16. Wenn nein, dann hat PUSH<reg> 5
Bits und die Sprünge haben 8. Aber beide 8 Bits haut nicht hin.
Gast #7109648
Das stimmt. Die Sprungweite muss bei Jumps ja auch noch dabei sein bzw.
das Ziel. Aber wie ich oben schon geschrieben hatte, man kann
durcheinander kommen.
Letztlich steht oben auch "16 General-Purpose-Register" und nicht 16 Bit
Register. Netter wäre gewesen, von z.B. 17 GPR-Registern zu schreiben,
oder auch nur von einem, das würde nämlich für die Grundüberlegungen
reichen.
Man könnte auch noch ein einen Stackcompi denken, hinsichtlich der
Frage, wieviel Bits braucht es tatsächlich. Allzuweitweg vom Format der
Zahlen ist man da auch nicht.
#7110719
Purzel H. schrieb:
> Allenfalls ein, zwei ASM Implementationen anschauen. Resp das
> Instruction Manual der Prozessoren.
Die ursprüngliche Frage bezieht sich vermutlich nicht auf einen
konkreten Prozessor, sondern ist abstrakt formuliert. Und anders als
hier mitunter behauptet halte ich sie abgesehen von dem Tippfehler für
ausreichend spezifiziert, um sinnvoll beantwortet zu werden.
Man sollte sich bei solchen Fragen lieber nicht aus dem Kontext der
Frage hinaus gehend auf einen konkreten Prozessor beziehen, denn sonst
fliegt man bei willkürlichen Änderungen der Fragestellung aus der Kurve.
Gast #7111336
Ja, man soll ja auch begründen, was man meint, und kann sich den
Prozessor leicht selbst ausdenken. Wobei leicht..
Die Frage könnte auch sein, ob mov R1 42 und mov R1 Speicherstelle die
gleiche Bitbreite haben müssen. Sinnvollerweise ja. Wenn man aber mit
Index anfängt, bieten sich Ansätze zu sparen?
Toll ist natürlich, wenn man mov Ri [R2+R3+R4+16] oder ähnliches machen
kann.
Und es macht auch Spaß, gute Bücher über die Computergeschichte (auch
hinsichtlich gewisser Patente) zu lesen.
Das Lesen eines Buches reicht aber nicht unbedingt aus, um tatsächlich
zu verstehen was Sache ist. Man sollte gelernt haben im Stack oder
anderswo im Speicher zu navigieren, automatisierte Befehle +
Indexierhilfe anwenden können usw.
OP #7113571
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Ich habe mir über die Aufgabe auch nochmal Gedanken gemacht vielleicht
hätte ich noch spezifizieren sollen dass es sich wahrscheinlich um
eine LOAD-STORE Architektur handelt (war so der Standard in der
Vorlesung).
Wenn man nun bedenkt dass ein Maschinenbefehl folgenden Aufbau hat:
OP.C|OP.Z|OP.1|OP.2
OP.C => OpCode
OP.Z => Zielregister
OP.1/2 => Operandenregister
OP.Z und OP.1/2 bilden die Operandenspezifikation (für die die mind.
Anzahl an Bit gesucht wird)
So wie ich das verstanden habe müssen Werte mit denen man in einer
LOAD-STORE Architektur arbeitet immer in den Registern vorhanden sein
(Ausnahme LOAD Befehl wo man den Wert den man braucht aus den
Arbeitsspeicher holt und dessen Adresse in einen Register liegt in ASM
z.B. mov eax, [ebx] )
Daher wären meine Antworten:
a) Unmittelbare Adressierung
  z.B. mov eax, 5
  4 Bit um eax zu adressieren und dann noch 16 Bit für den Wert => 20
Bit
  insgesamt
b) indirekte Adressierung
   z.B. mov eax, [ebx]
   Wieder 4 Bit für eax, aber nun ist die Frage die ich mir Stelle sind
es
   nun 4 Bit für die Adressierung von ebx oder wird unter der Haube
schon
   die Adresse die in ebx liegt verwendet wodurch ich dann 32 Bit
brauche?
c) Registerindirekt mit Displacement
   z.B. mov eax, [ebx + 8]
   Wieder 4 Bit für eax und selbe Frage wie bei der b) ist es nun 4 Bit
für
   ebx oder 32 Bit für die Adresse in ebx. Dazu kommen noch 16 Bit für
das
   Displacement.
Hoffe das dazu noch jemand eine Antwort hat.
Danke Euch schonmal im vorraus^^
