Forum: Ausbildung, Studium & Beruf wissenschaftliche arbeiten
von pelzesser (Gast)
hallo,
ich habe gesehen, dass wissenschaftliche abschlussarbeiten in ihrem
inhaltsverzeichnis unterschiedliche überschriften haben.
Es wird also nicht Einleitung Problemstellung stand der technik methodik
und schluss als überschrift gewählt.
es werden einfach irgendwelche Überschriften gewählt.
Wie ist das zu verstehen?
Was ist der unterschied einer wissenschaftlichen arbeit und einer
technischen Dokumentation?
Hier wird eine technische Dokumentation auch als Abschlussarbeit
beschrieben:
https://www.hawk.de/sites/default/files/2018-02/anleitung_zum_verfassen_von_techn_wiss_dokus_2013.pdf
Was ist wenn die Abschlusarbeit wissenschaftlich sein soll?
von Gerald M. (gerald_m17)
Ich kenne das so, dass es Einleitung, Theorie, Experiment(e), Schluss
gibt. Unter diesen großen Überschriften sind kleinere Kapitel mit
eigenen Überschriften, abhängig vom jeweiligen Inhalte.
von MaWin (Gast)
> beschrieben:
Der Akademiker denkt selber und folgt nicht nur stur nach dem auswendig
gelernten Schema F.
von Ortho (Gast)
Orthographie , insbesondere  die Gross- Kleinschreibung, ist wichtig.
von Wühlhase (Gast)
> gelernten Schema F.
Ich fürchte, das war mal. Längst vergangene Zeiten.
@TS: Schau doch mal ob du auf youtube ein Video darüber findest wie man
wissenschaftlich arbeitet.
von Arbeitsverweigerer (Gast)
Wühlhase schrieb:
>> gelernten Schema F.
Schließen Sie nicht von sich auf andere
von Zeno (Gast)
pelzesser schrieb:
> hallo,
> und schluss als überschrift gewählt. ...
Vor allem zeichnen sich wissenschaftliche Arbeiten durch eine korrekte
Rechtschreibung aus.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
pelzesser schrieb:
> hallo,
> beschrieben:
Hallo woke:r :Innen Fan:in :-)
Dat mit der innen:Sprache muß ich noch lernen, aber Deine Groß- und
Kleinschrift ist Weltklasse.
Sie hat aber auch Ihr eigenes Regelwerk? Kann das sein?
Hilf uns erst einmal das zu checken.
Wenn das dann korrigiert ist, gibt's auch mehr Antworten :-)
> gelernten Schema F.
Ja wenn ich wenigstens das Schema F. verstehen würde.
Mir fällt auf, dass in den Arbeiten gar nicht beschrieben wird, wie z.B.
genau irgendwas programmiert wurde, sondern einfach nur, dass es
programmiert wurde.
von Eduardo (Gast)
In der gebundenen wissenschaftlichen Arbeit oder in der im gelben
Ringordner?
von Mombert H. (mh_mh)
pelzesser schrieb:
>> gelernten Schema F.
> programmiert wurde.
Erwartest du den Quelltext in der wissenschaftlichen Arbeit?
von Kolja L. (kolja82)
Bei uns am Institut war es notwendig, den Quellcode als CD beizulegen
und darauf in der Arbeit zu verweisen.
Wie wurde die Arbeit mit der CD veröffentlicht? Alle Lizenzrechte bei
der Veröffentlichung beachtet?
Mein Prof wollte ebenfalls in den Arbeiten keinen Quelltext sehen, es
sei denn es ist etwas elemantares und kurzes.
Ja, aber nur weil ich das noch nicht ganz kapiere.
Also die Ausarbeitung soll nicht einzelne Schritte chronologisch
darstellen sondern nur Ergebnisse Darstellen.
Es ist eine ergebnisorientierte Zusammenfassung.
Zwar werden die Ergebnisse z.B. iterativ generiert, aber die einzelnen
Schritte sind irrelevant.
Nur das geplante Vorgehen und die Ergebnisse sind von Bedeutung.
Und auch nur die Ergebnisse/ Erkenntnisse haben eine Berechtigung im
Text die ihrer Bedeutung gerecht wird.
Aufwand, der betrieben wurde, um die Ergebnisse zu erhalten , spielt
keine Rolle.
Jetzt frage ich mich:
 Wenn das geplante Vorgehen für eine Teilaufgabe lautet:
Ich werde Chip1 in Betrieb nehmen, indem ich alle Unterlagen untersuche,
die aktuelle vorgeschriebene Arbeitsumgebung untersuche und dann den
Chip nach und nach programmiere.
Und das Ergebnis ist, dass der Chip aktiviert und bereit ist, Daten
austauschen kann und kommunikationsfähig ist.
D.h hier wird direkt klar, dass die Erkenntnis höchstens lautet: Es kann
gezeigt werden, dass die Nutzung des Chips auf dem vorgegeben System
möglich ist.
von Implimentierung und Spezifikation (Gast)
Das ist der Unterschied zwischen Abstraktion und konkrete Ausführung.
Auch wenn der Ablauf in Matratzenspart-illustrationen abstrakt
beschrieben wird:
-Zusammenkommen
-stimualtion und Entkleiden
-Penetration div. Varianten
-Höhepunkt und Nachweis desselben
klingt die konkrete Beschreibung dann doch sehr anders, bspe "Rothaarige
Nachbarin beim Kochen befummelt, geleckt, geknallt und abgespritzt."
SCNR
von Abrissbirne (Gast)
> SCNR
erzähle weiter, kam ihre beste freundin auch vorbei?
Das Wort "untersuche" hat nicht wirklich etwas in der Abschlussarbeit zu
suchen, vor allem nicht zwei Mal.
"Der Chip wurde gemäß Datenblatt so konfiguriert, dass er mit einer
Samplerate von 200kHz die gemessenen Daten bereitstellte. *Verweis auf
Anhang mit den Registerwerten*"
Das ist alles was man dazu schreibt, auch wenn du hierfür 80h gebraucht
hast. Das ist auch nicht Teil deiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern
der Teil deiner wissenschaftlichen Arbeit ist es, bestimmte Ergebnisse
zu bekommen und diese auszuwerten. Du möchtest also die Daten
interpretieren die du hierdurch gewonnen hast, Theorien bestätigen oder
widerlegen und diese Daten stellst du dar. Auch wenn die Messzeit
hierfür vielleicht nur wenige Sekunden war. Die Arbeit soll Verständnis
schaffen und dabei so dokumentiert sein, dass andere das Experiment
replizieren können.
Falls deine Hauptaufgabe wirklich war den Chip in Betrieb zu nehmen, war
deine Arbeit keine wissenschaftliche Arbeit.
ok wieso wird bei einer angeblichen guten Musterarbeit beschrieben, wie
man den ESP32 in die Arduino IDE einbindet.
Nach Installation der Arduino-Umgebung sollen zunächst die erforderlichen Bibliotheken
für ESP32 hinzugefügt werden.
Anschließend wird unter Werkzeuge -> Board der Board ESP32 Dev Module aus-
gewählt. Die Einrichtung ist damit abgeschlossen und es kann mit der Programmierung
begonnen werden.
von Sorry aber du bist nicht der Vater (Gast)
Überschriften dienen dazu, den Inhalt der nachfolgenden Themen zu
kategorisieren.
Ein Aufsatz besteht immer aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Zum
Hauptteil hin wird die Spannung kontinuierlich aufgebaut mit
rethorischen Mitteln wie Dramatisieren oder Übertreibung. Zum Ende hin
sollten sich alle wieder lieb haben.
So sollte dein Aufsatz eine tolle Arbeit mit wissenschaftlichem Tiefgang
werden.
von Implementierung und Spezifikation (Gast)
weil zu einem Produkt auch eine Gebrauchsanleitung/Manual gehört?!
Oder ist eine wissenschaftliche Arbeit nur dann korrekt, wenn sie
praktisch nicht zu gebrauchen ist ? SCNR
von Purzel H. (hacky)
Eine wissenschaftliche Arbeit dient dazu einen Pflock einzuschlagen, im
Sinne von : ich war da, als Erster da. Nachvollziehbarkeit nur wenn
jemand quasi auf dem gleichen Stand eingearbeitet ist. Auf keinen Fall
klonbar und innert eines Tages ausfuehrbar. Heisst wesentliche Details,
welche nicht grad offensichtlich waeren wenn sie fehlen wuerden, werden
als trivial unterschlagen. Auf eine Anfrage antwortet man erst mal gar
nicht, und macht dann auf nichts verstehen im Sinne von : bei mir
laeufts, nein, Probleme gab's keine.
Die Resultate werden aufgeputzt. Auch wenn die Messung nur eine Sekunde
dauerte war sie sehr schwierig, also messtechnisch, Rauschen, Offset,
Integrationszeiten. Signal-to-Noise. Aber das ist klar, immer so, da
muss man durch. Der minimale Mueckenfurz wird als der grosse Durchbruch
gefeiert. Denn wenn man damit tatsaechlich etwas anfangen kann, haut man
in zwei Monaten das Nachfolgepapier raus.
Ich haette mal ein Paper editieren sollen, wo ein Physiker sich feiern
lassen wollte in der Beschaltung einen OpAmps als Integrator, oder so.
Das naechste Paper waere dann der totale Durchbruch gewesen mit einer
Endstufe dazu ... hab's aber abgelehnt.
Wenn man sich feiern lassen kann mit einem Durchbruch bedeutet das den
naechsten Forschungsantrag schreiben zu koennen. Im Sinne von ein
hochgenauer Integrator, bla .., 9 Monate, 250kEuro, auf dem direkten Weg
zum Nobelpreis.
Fachfremd ist immer cool, den Kollegen kann man jeden Mist
unterschieben, die merken's nicht.
von Johann (Gast)
Eine "wissenschaftliche Arbeit" ist definiert durch ihr Befolgen der
Wissenschaftlichen Methode. Alles andere ist optional. Eine
nichtwissenschaftliche Arbeit hingegen wird durch das Befolgen
irgendwelcher Gliederungsregeln nicht wissenschaftlich.
