Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Schaltung mit der ich leider nicht mehr weiterkomme. Ich würde gerne eine Wasserstandsanzeige realisieren. Hierzu habe ich eine LED Birne, welche auf 24V Masse und drei mal Plus für Grün, Gelb, Rot hat. Nun würde ich gerne gemäß Wasserfüllstand die LEDs der Brine schalten. Herausforderung ist hierbei das immer nur eine Farbe brennen darf. Habt ihr hierzu eine Idee. Die "Sensoren" im Tank wollte ich mit Kupferkabel machen welche ich abisoliere und diese dann sobald sie im Wasser sind Kontakt melden. Vielen Dank Max
Max G. schrieb: > Habt ihr hierzu eine Idee. Ja. Erst mal mit d Unsinn aufhoten: > Die "Sensoren" im Tank wollte ich mit > Kupferkabel machen welche ich abisoliere und diese dann sobald sie im > Wasser sind Kontakt melden. Wenn das Wasser überhaupt leitfähig genug ist für den LED Lampen Strom, dann zersetzen sich die Elektroden und mit ihnen fas Wasser in kurzer Zeit. Nimm Schwimmerschalter: https://www.ebay.de/itm/354057679149 Da es nur 3 Zustände gibt (rot, gelb, grün) brauchst du 2 Schalter, und weil die billigen Schwimmerschalter nur einen Reedkontakt haben und keinen Umschaltkontakt und deine Lampen keine nackten LED sondern für 24V sind, brauchst du tatsächlich eine Schaltung: Da 24V Gleichspannung kann man Transistoren nutzen.
1 | 24V --+-------+-------+ |
2 | | | | |
3 | o o | |
4 | | | | |
5 | o o | |
6 | | |E | |
7 | +-100k-|< BC556 | |
8 | | | |E |
9 | +-100k--(------|< BC556 |
10 | | | |E |
11 | | +-100k-|< BC556 |
12 | | | | |
13 | grün gelb rot |
14 | | | | |
15 | Masse +-------+-------+ |
Max G. schrieb: > Die "Sensoren" im Tank wollte ich mit Kupferkabel > machen welche ich abisoliere Und dann jede Woche die abgefaulten Kabel wechseln? Nimm 2 starre isolierte Drähte, verdrille sie und führe sie einmal nach unten und wieder zurück, damit die Seele immer trocken bleibt. Und dann einen kleinen MC (ATtiny25), der die Kapazitätsänderung mißt und die 3 LEDs ansteuert.
Max G. schrieb: > ich > eine LED Birne, Ich empfehle: nimm nach der Birne einen Apfel und dann eine Banane.
