Guten Tag, ich habe ein Notebook (Windows 10) mit Docking-Station. Ist es möglich, beim An- und Abdocken automatisch ein Skript (rsync) auszuführen? Mir fehlen gerade die Ideen und Suchbegriffe. (Theoretisch könnte ich einen USB-Stick mit einer Autostart-Datei einstecken. aber vielleicht geht es auch direkter.)
Walter T. schrieb: > ich habe ein Notebook (Windows 10) mit Docking-Station. Ist es möglich, > beim An- und Abdocken automatisch ein Skript (rsync) auszuführen? Natürlich. Es gibt sogar ziemlich viele Möglichkeiten dafür. Genereller Tip: nicht das Andocken als Event benutzen, sondern das Erscheinen des Ziellaufwerks im System, denn nur das ist sinnvoll im Sinne einer Benutzung mit rsync. Und es kann durchaus etliche Zeit nach dem eigentlichen Andocken passieren, egal, ob das Ziellaufwerk z.B. ein USB-Laufwerk ist oder ein Netzwerk-Laufwerk, was erst über den Dock-Host verfügbar wird. Alles, was du brauchst, ist ein Stück Software, was den Trigger "Volume erscheint" bereitstellt. Freundlicherweise stellt der seit Urzeiten existierende Windows-Taskplaner auch ein derartiges Trigger-Ereignis bereit... Sprich: du mußt einfach nur einen entsprechenden Task im Taskplaner parametrieren.
c-hater schrieb: > nicht das Andocken als Event benutzen, sondern das Erscheinen des > Ziellaufwerks im System Danke, das sieht brauchbar aus. Für die suchende Nachwelt: - Im Event-Manager das entsprechende Ergeignis, das als Trigger dienen soll, loggen - Das geloggte Event in den Aufgabenplaner übernehmen.
