Forum: Haus & Smart Home Smartmeter SML Tasmota negative Momentanleistung
von Kai (Gast)
ich versuche aktuell meinen Smartmeter (Honeywell AS2020) über SML
auszulesen.
Das klappt auch soweit schon sehr gut, auch die Anbindung zu Home
Assistant läuft bereits. Doch leider wird die Momentanleistung immer nur
positiv von Tasmota zurück gegeben.
Das ganze mache ich aktuell mit folgendem Script:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,,1
1,77070100600100ff@#,Server-ID,,server_id,0
1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,total_consumed_kwh,1
1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,kWh,total_delivered_kwh,1
1,77070100100700ff@0.1,Current Consumption,W,current_power,0
Nun bin ich auch soweit gekommen, das ich im Dump der SML Daten auch den
unterschied erkennen konnte, wann der Wert positiv oder negativ ist.
Und zwar ist es zu erkennen an der 62/63:
77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 62 15 01 => -21W
77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 63 02 e3 01 => 739W
Hat einer von euch vlt. eine Idee, wie ich diesen Wert auslesen und
korrigieren könnte, sodass über Tasmota und auch MQTT der richtige Wert
ausgegeben wird?
Kai
von Achim S. (Gast)
Ich fürchte nein.
Die 62 bzw. 63 sind das Type-Length-Field.
- die 6 bedeutet, dass es sich Datentyp unsigned handelt (also keine
Vorzeicheninfo enthalten ist)
- die 2 bzw. 3 bedeutet, dass der Eintrag insgesamt 2 bzw. 3 Bytes groß
ist.
"62 15" steht für den unsigned8 Wert 21 (hex 15)
"63 02 3e" steht für den unsigned16 Wert 739 (hex 023e)
Die Zahlenwerte 21 und 739 passen also zu dem, was du schreibst. Aber
die Vorzeicheninfo ist trotzdem nicht enthalten. Dafür bräuchte es einen
signed-Wert (5x im Type-Length-Field).
Ich muss aber gestehen, dass ich die Interpretation deines Hex-Dumps
nicht schlüssig hinkriege. Denn der OBIS-Code 16.7.0 in deinem Dump
steht zwar für "Sum Active Instantaneous Power" (also Momentanwert der
Gesamtwirkleistung). Aber die Einheit im Eintrag wäre nach meiner
Interpretation Wh, was für eine Wirkleistungsangabe keinen Sinn ergibt.
Bist du sicher, dass der HEX-Dump korrekt ist (und nichts
durcheinandergekommen ist)? Falls ja, kann entweder ich die Nachricht
nicht korrekt dekodieren, oder sie ist "seltsam" kodiert. Die
wahrscheinlichere Variante ist, dass ich mit dem Dekodieren nicht klar
komme ;-)
von Kai (Gast)
Ja, du hast recht. Da hab ich mich wohl zu früh gefreut :D
Hab hier nochmal ganz frisch die Zeile für den Wert, also bin mir
ziemlich sicher das nichts durcheinander gekommen bin:
77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 63 02 7d 01
Hab auch mal die Anleitung vom Zähler sowie zusätzlich mal ein
Ausschnitt aus der Anleitung wo auch nochmal steht das es W sein sollte.
Interessanter weise steht dort auch das eigentlich ein Vorzeichen
vorhanden sein sollte.
Eigentlich denke ich, das Tasmota das doch eigentlich richtig dekodieren
sollte. Oder hast du eine andere Software für den ESP8266 im Sinn, was
ich mal ausprobieren sollte um einfach mal ein paar Daten zu sammeln.
von Achim S. (Gast)
Ergibt nach meiner Dekodierung wieder die Wertekombination 637*10-1*Wh -
was nicht zum OBIS-Code passt. Dann ist es wohl so, und die Kodierung
deines Geräts und meine Dekodierung passen nicht zusammen.
Nach den von dir gezeigten Ausschnitten aus der Bedienungsanleitung
würde ich auch erwarten, dass der Wert mit Vorzeichen ausgegeben wird.
Nur finde ich halt das Vorzeichen nicht ;-)
Die unterschiedlich langen Werte (62 bzw. 63 in den ersten HEX-Dumps)
ergeben sich daraus, dass die Leistung ohne führende Nullen ausgegeben
wird. Bei kleinen Leistungen reicht 62, bei größeren muss es 63 sein.
Wenigstens das passt.
Auf Seite 16 deiner Bedienungsanleitung wird beschrieben, dass im
Display nur der Betrag der Wirkleistung angezeigt wird, das Vorzeichen
müsse aus der Statusinformation der Energierichtung abgelesen werden.
Vielleicht färbt diese Displayausgabe auch auf die SML-Ausgabe ab.
Findest du im SML-Telegramm vielleicht eine Angabe zum Instantaneous
power factor (OBIS-Code 13.7.0 bzw in hex 0D 07 00). Evtl. hilft dessen
Vorzeichen weiter.
Sorry, damit kann ich nicht dienen. Die Dekodierung deiner kurzen
Schnippsel habe ich von Hand gemacht.
von Kai (Gast)
So, hab hier mal alles was er so ausgibt:
21:03:10.165 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4c 53 01
21:03:10.190 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4c 53 00
02 71 b7 f6 01
21:03:10.214 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 01 62 1e 52 ff 65 0c
aa b2 4a 01
21:03:10.233 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 63 ca 8b 01
21:03:10.252 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 63 01 9f 01
21:03:10.272 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 65 0c aa b2 4a
01
21:03:10.291 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 62 00 01
21:03:10.308 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 63 ca 8b 01
21:03:11.260 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 62 00 01 01 01
63 14 d7 00 76 08 01 3b 01 3b 43 3b 02 62 01 62 00 72 63 02 01
21:03:11.263 : 77 01 0b 0a 01 45 4c 53 00 02 71 b7 f6 07 01 00 62 0a ff
ff 72 62 01 65 07 17 d7 c1 79
Das mit der Statusinformation ist gar kein schlechter Gedanke, in der
Anleitung auf Seite 24/25 ist das Statuswort beschrieben und Bit 11
scheint dort die Energierichtung zu sein. Was auch recht interessant
ist, das wohl das Statuswort beim Wert für Zählerstand enthalten sein
soll (siehe Anhang)
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege aber könnte das bei OBIS 2.8.2
(02 08 02) mit versteckt sein, weil die mir auffällig lang erscheint.
Beitrag #7109093 wurde vom Autor gelöscht.
von Achim S. (Gast)
ich denke es findet sich bei 1.8.0 (siehe Anhang..)
von Achim S. (Gast)
noch ein Nachtrag: mit dem letzten HEX-Dump scheint es mir immer
wahrscheinlicher, dass die Einträge für Einheit und Scaler bei dir
tatsächlich falsch ausgegeben werden.
Die Einheit ist bei allen elektrischen Messgröße Wh (1e) - egal ob es um
Leistungsgrößen oder Energiegrößen geht.
Der Skalierungsfaktor ist bei allen elektrischen Messgrößen 10^-1 (ff).
Im Fall von 1.8.0 passt die Einheit sogar. Aber wenn der
Skalierungsfaktor stimmen sollte, dann müsste dein Zähler bei 1.8.0 auf
dem Display einen Wert von 21251335421,2 Wh bzw. 21251335,4212 kWh
anzeigen.
Mehr als 20 GWh bekommt man auf einem privaten Zähler eher selten zu
sehen, das Komma dürfte um ein paar Stellen verrutscht sein. Der
korrekte Skalierungsfaktor hätte wohl eher 10^-4 (fc) lauten sollen
(oder etwas in dem Bereich).
von Kai (Gast)
Ja, das könnte sich tatsächlich decken.
1c 01 04 => 00011100 00000001 00000100
Wenn ich das mit den Bits in der Anleitung vergleiche kommen alle
eigentlich ganz gut hin. Bit 11 ist aktuell 0, heißt es wird aus dem
Netz entnommen was ja in dem Fall passt. Jetzt muss ich nur noch warten
auf die Sonne das ich das Mal abgleichen kann wie es aussieht wenn er
einspeist.
von Kai (Gast)
> anzeigen.
So hoch ist der Wert in der Realität zum Glück nicht :)
Es sind 21251 kWh, deshalb wird im Tasmota Script auch bei 1.8.0 und
2.8.0 um den Faktor 1000 skaliert um dort den richtigen Wert auszugeben.
von Achim S. (Gast)
und der Skalierungsfaktor hätte halt eigentlich schon im SML-Telegramm
stehen müssen. Aber statt 10^-4 (fc) steht dort nur 10^-1 (ff), so dass
das Skript willkürlich nochmal einen Faktor 1000 draufschlagen muss.
> einspeist.
ich bin gespannt...
von Kai (Gast)
Die ausbeute ist heute zwar nicht so gut, sehr bewölkt aber ich hab doch
den einen oder anderen Einspeisepunkt erwischen können.
Dabei konnte ich nun sehen, das er zwischen diesen Werten pendelt:
1c 49 04 => Bit 11 = 1 (Einspeisung gesamt), Bit 14 = 1 (Einspeisung auf
L3)
1c 41 04 => Bit 11 = 0 (keine Einspeisung gesamt), Bit 14 = 1
(Einspeisung auf L3)
Ich glaube, damit haben wir das Telegram richtig entschlüsseln können.
Werde aber die Tage nochmal Berichten, sobald das Wetter noch besser ist
und es eindeutiger ist.
von Achim S. (Gast)
sieht gut aus...
von Kai (Gast)
Vielen Dank Achim für deine Hilfe, dank der Entschlüsselungsarbeit
konnte ich Tasmota insofern anpassen, das er nun anhand des Statusworts
das richtige Vorzeichen ausgibt. Klappt wunderbar.
Werde jetzt noch nen PR bei Tasmota erstellen, die docs aktualisieren
und dann stehen die nächsten mit dem gleichen Zähler dann nicht mehr vor
dem selben Problem :)
von Achim S. (Gast)
Kai schrieb:
> Klappt wunderbar.
Prima, und danke für die Rückmeldung.
von Chris (milzchris)
@Kai: kannst du das Skript von Tasmota noch hier einpflegen? Oder Link?
Mir fehlt das optionale setzen des Minus-Zeichen für die
Momentan-Leistung
von Simon F. (simon_f967)
Gibt es Neuigkeiten bezüglich des Scripts ? Kann das mal jemand posten
oder den Link dahin geben ?
Ich stehe grade vor dem gleichen Problem mit einem EHZ Smartmeter bei
dem ich gerne erkennen würde ob Verbrauch/Einspeisung.
von Henning P. (henning_p)
mich würde auch die Lösung des Problemes sehr interessieren.
von Gunah (gunah)
da ich gerade zwar auf der Suche nach einer Lösung für einen anderen
Zähler gekommen bin, und hier die Lösung nicht stand,
hier der PulLRequest bei Tasmota zu dem Thema:
https://github.com/arendst/Tasmota/pull/15886
Denke damit sollten die meisten was anfangen können.
