Hallo, Habe eine Schaltung gefunden von einer DCF77 ohne gemultiplexte signale. (https://s-huehn.de/elektronik/wecker/wecker.htm) Daran soll ein UAA1003-1. Die Schaltung aufbauen und dem Atmega die geänderte software für die Sieben-Segmentanzeigen mit gem Catode einzuverleiben dürfte ich noch hinbekommen. Doch wie ein Stundensignal generieren? Programmieren kann ich nicht, also die Minuten Zehner mit C+D auf ein Logik Gatter und die Minuten-Einer komplett so verschachteln, daß ein ein + rauskommt wenn alle 6 segmente (0) ein Plus und G ein Minus hat. Da aus dem µC aber nur + für die 6segmente (0)raus kommt und G weder H noch L ist wie bringe ich die segmente/Verknüpfungsglieder auf einen definierten Pegel? Pull Up Widerstände?
Ralf W. schrieb: > Doch wie ein Stundensignal generieren? Was ist ein Stundensignal? Bin ich zu blöd um das zu verstehen?
Was Du "Plus" nennst, ist H (High-Pegel), was Du "Minus" nennst, ist L (Low-Pegel oder Null).
Die Uhr bzw der UAA 1003-1 soll automatisch zu jeder Vollen Std die Uhrzeit sagen.
Ralf W. schrieb: > Die Uhr bzw der UAA 1003-1 soll automatisch zu jeder Vollen Std die > Uhrzeit sagen. Weder die Uhr noch der UAA 1003-1 kann sprechen.
der UAA1003-1 ist ein Sprachgenerator für 7 segment ansteuerung,- Der Chip kann bei entsprechender Ansteuerung wohl die Uhrzeit ansagen. siehe: http://retro.hansotten.nl/uploads/dcf77/UAA1003.pdf Ja,- der chip selber kann nicht sprechen,- hat ja auch gar keinen Mund.
Ralf W. schrieb: > Da aus dem µC aber nur + für die 6segmente (0)raus kommt und G weder H > noch L ist Wieso? Die Ausgänge sind doch Gegentakt, also kommen doch feste Pegel raus. P.S.: Für die Erkennung einer Null braucht man nur die Segmente g+h.
orientierungsprobleme schrieb: > Was ist ein Stundensignal? Bin ich zu blöd um das zu verstehen? Na dan bleib daheim wenn Du es nicht verstehst, und quack hier nicht sinnlos rum. QUAK
o.k. das wusste ich nicht wieder was gelernt, daß aus dem µC entweder Plus oder Minus rauskommt. Aber was bitte ist Segment H ? bei den Minuten Zehnern brauche ich für die 0 nur segment C+E da nur Zahlen zwischen 0 und 5 dargestellt werden. Bei den Minuten einern verhält sich das anders, da Zahlen von 0-9 dargestellt werden brauche ich auch alle 7Segmente,- oder mach ich hier irgendwo einen Denkfehler?
Wenn die Minuten 00 sind. Jeweils zu erkennen daran, dass Segment e an und g aus ist. Ralf W. schrieb: > Da aus dem µC aber nur + für die 6segmente (0)raus kommt und G weder H > noch L ist wie bringe ich die segmente/Verknüpfungsglieder auf einen > definierten Pegel? Pull Up Widerstände? Was für Pegel hast Du denn? Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Wenn die Minuten 00 sind. > Jeweils zu erkennen daran, dass Segment e an und g aus ist. > > Ralf W. schrieb: >> Da aus dem µC aber nur + für die 6segmente (0)raus kommt und G weder H >> noch L ist wie bringe ich die segmente/Verknüpfungsglieder auf einen >> definierten Pegel? Pull Up Widerstände? > > Was für Pegel hast Du denn? > > Gruß > Jobst Dachte aus dem µC würden nur die Anoden(+) rauskommen, wurde allerdings eines besseren belehrt : Die Ausgänge sind doch Gegentakt, also kommen doch feste Pegel raus.Ich habe vieles durchgespielt, das mit dem G und E hatte ich irgendwie nicht auf dem schirm. Danke dafür.
Ralf W. schrieb: > Aber was bitte ist Segment H ? Mein Fehler, ich meinte die Segmente f+g. Segment h wäre ja schon der Dezimalpunkt. Mit den Segmenten e+g funktioniert es natürlich auch.
Mit den Segmenten f+g geht es nicht, wenn die 7 vorne auch einen Strich hat (Segmente a+b+c+f). e+g funktioniert immer. Gruß Jobst
Das ist richtig, ich bin einfach von der 7-Segment-Tabelle im Programm ausgegangen. Im übrigen würde ich die Logik ins Programm integrieren und das Startsignal für die Sprachausgabe z.B. über PC7 ausgeben und dafür die Weckfunktion opfern.
Mario M. schrieb: > Das ist richtig, ich bin einfach von der 7-Segment-Tabelle im > Programm > ausgegangen. Im übrigen würde ich die Logik ins Programm integrieren und > das Startsignal für die Sprachausgabe z.B. über PC7 ausgeben und dafür > die Weckfunktion opfern. siehe Einleitung,- wer kann der kann, ich kann nicht, habs nie gelernt . Du hast jedoch vollkommen recht, es sind ja "2 wecker" integriert,- von denen brauche ich keinen einzigen,-keine Taster für Uhrzeit und Wecker,- selbst die sieben segment -Anzeige bekommt keinen LDR weil alles untergebaut wird. Die Anzeige sollte zwecks schneller kontrolle der Uhrzeit (oder wenn mal was nicht stimmt) mit aufgebaut werden..... Es ist sozusagen eine "Fake Uhr" da eine andere Große gemultiplexte DCF77 mit bunten 200mm Ziffern schon die Wand ziert. Hier aus dem stark abgespeckten Wecker soll nur die Zeitansage zu jede volle Std bzw über einen Taster falls die Uhrzeit mal zwischndurch angesagt werden soll.
