Ich habe hier noch mehrere alte Chip-/Magnetstreifenkarten (Geld-, EC-, Kredit und Krankenversicherungskarten) Kann man die noch für etwas verwenden? z.B. für die PC-Anmeldung
wackelt ein Tisch? Brauchst du für den Winter einen Eiskratzer?
Klebstoffe lassen sich damit ganz gut auftragen, wenn man keine Lust hat, einen Pinsel zu verbrauchen.
Backup für deine Festplatte. Immerhin lassen sich auf einem Magnetstreifen nach ISO Norm 7810 insgesamt 1237 bit speichern ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetstreifen
Uli Pete schrieb: > Angeblich kann man damit manche Türen öffnen. Kreditkarten öffnen Türen nur wenn sie noch funktionstüchtig sind. :)
Ich nehm die immer zum Auftragen von Wärmeleitpaste
Ich schnitze gerne ein Eck an und verwende sie zum Aufhebeln von Geräten in Plastikgehäusen die mit Plastik-Nasen zusammengeschnappt sind.
Frank S. schrieb: > Kann man die noch für etwas > verwenden? Ja. Sie eignen sich hervorragend um damit Flöhe zu zerquetschen. Also wenn du mal ne Katze haben solltest und die Flöhe mit nach Hause schleppt, dann kannst du die alten EC Karten nutzen um die Flöhe damit am Fliesenboden zu zerquetschen. Mit dem Finger geht das nämlich schlecht, weil der Panzer von Flöhen unglaublich stark ist und die Hand in der Regel zu weich ist. Lediglich zerreiben würde gehen, aber das erhöht das Risiko, dass der Floh sich wieder befreien kann.
Walter T. schrieb: > Klebstoffe lassen sich damit ganz gut auftragen, wenn man keine > Lust > hat, einen Pinsel zu verbrauchen. Oder CPU Kühlerleitpaste.
Michael B. schrieb: > Uli Pete schrieb: >> Angeblich kann man damit manche Türen öffnen. > Kreditkarten öffnen Türen nur wenn sie noch funktionstüchtig sind. :) Dazu müßte es aber eine alte AMEX Karte sein. ;)
> Brauchst du für den Winter einen Eiskratzer? Schon probiert, hält nicht lange. Also als Notfall-Lösung okay wenn der normale Eiskratz abgebrochen ist, aber nicht als Dauerlösung. > Also wenn du mal ne Katze haben solltest > und die Flöhe mit nach Hause schleppt ... sollte man zum Großangriff übergehen, bevor die Flöhe das tun. Ich hatte den Fall schon und man merkts auch leider erst an Flohbissen. Die sind zum Glück recht typisch. Die Viecher sind recht klein, wenn man sie sucht und welche findet, ist's sowieso schon zu spät. Aber dann hilft nur noch die chemische Keule, so von wegen Teppiche einsprühen und die Ecken ums Bett und um den Schlafplatz der Katze herum. Die Katze selbst kriegt auch so ein Mittel was ins Blut geht und jeder Floh, der die Katze beißt, ist hin. Das Gesprühe muß man nach 2..3 Wochen einmal wiederholen, damit auch die nächste Generation Flöhe draufgeht und danach ist wieder Ruhe.
Frank S. schrieb: > Ich habe hier noch mehrere alte Chip-/Magnetstreifenkarten (Geld-, EC-, > Kredit und Krankenversicherungskarten) Kann man die noch für etwas > verwenden? z.B. für die PC-Anmeldung Koks
Ben B. schrieb: >> Also wenn du mal ne Katze haben solltest >> und die Flöhe mit nach Hause schleppt > ... sollte man zum Großangriff übergehen, bevor die Flöhe das tun. Das einzige was effektiv und auf Dauer hilft ist den Katzen Frontline zu geben. > Aber dann > hilft nur noch die chemische Keule, Die Wohnung mit Chemie einzusprühen schadet der eigenen Gesundheit. Aber wenn man noch jung und zackig ist und weiße Fliesen hat, dann kann man die gut aufspüren und mit den EC Karten zerdrücken. Das funktioniert sehr gut.
Nano schrieb: > Das einzige was effektiv und auf Dauer hilft ist den Katzen Frontline zu > geben. PS: Ja, Frontline schadet auch den Katzen. Denen gehen dann meines Wissens nach irgendwann die Nieren kaputt, aber da Katzen nicht so alt werden und Flöhe wirklich eine Plage sind, gibt's da kaum andere Möglichkeiten. Am besten ist immer noch, dass man erst gar keine Katzen und Hunde hält, dann hat man auch kein potentielles Flohproblem.
Weitere Ergänzung: Und deswegen muss man zwingend Handschuhe tragen, wenn man den Tieren Frontline ins Fell gibt. Man sollte die Katzen dann auch für eine Weile nicht streicheln.
Frank S. schrieb: > Chip-/Magnetstreifenkarten (Geld-, EC-, > Kredit und Krankenversicherungskarten) Kann man die noch für etwas > verwenden? z.B. für die PC-Anmeldung Mit Lesegerät oder Steampunk? Magnetsreifen sind kurze Tonbänder. Im Kartentüröffner liest auch nur ein A/W Kopf den Streifen beim Durchzug. Zerleg einen alten Walkman und montier den Kopf an eine Aluschiene mit Schlitz in passender Höhe. Ansonsten altes Kassenterminal, das Kartenchips lesen kann.
Türöffner schrieb: > Magnetsreifen sind kurze Tonbänder Die Karten haben aber auch einen Chip, wie im EP steht.
René H. schrieb: > Türöffner schrieb: >> Magnetsreifen sind kurze Tonbänder > > Die Karten haben aber auch einen Chip, wie im EP steht. lern Du doch aufmerksamer lesen - wie im letzten Satz vorhin: Türöffner schrieb: > Ansonsten altes Kassenterminal, das Karten*chips* lesen kann.
Türöffner schrieb: > Ansonsten altes Kassenterminal, das Kartenchips lesen kann. Weshalb dann nicht gleich ein modernes Kartenlesegerät?
Der TE schrieb von alten Karten und es gab verschiedene Wenns divergiert geht gar nichts, Felderzahl, Kontaktlayout, Format https://de.wikipedia.org/wiki/Chipkarte
Ich schneide die 4 Ecken weg, und verwende die als Plektrum ;-) Je nach Kartentyp hat man dann verschiedene Härten :-)
