Moin, Ich stehe vor dem Problem der Bauteilverfügbarkeit und muss einen vorhandenen IC ersetzen. Genauer einen LED Treiber vom Typ PCA9532. Dieser wird in der Schaltung zusätzlich als Port extender missbraucht und schaltet über zusätzliche Transistoren noch ein paar TTL Eingänge eines weiteren IC. Als alternativen IC hätte unser Einkauf gerne den ADP8866. Als Led Treiber eine gute Alternative. Allerdings hat der ADP im Gegensatz zu dem PCA keine FETs als Ausgänge, sondern Konstantstromsenken. Nun fällt mir auf Anhieb keine gescheite Lösung ein, wie ich diese dazu nutzen könnte, um auch noch die TTL Pins zu schalten, wie es aktuell der PCA tut. Fällt jemand von euch ein guter Trick ein, wie das gehen könnte? Gruß und Danke Karl-Heinz
Aber Karl schrieb: > Fällt jemand von euch ein guter Trick ein, wie das gehen könnte? Pull up Widerstand ? Relevant ist, dass die Konstantstromsenke unter 0.8V kommt.
Stimmt, könnte wirklich so einfach sein. Die Senke schafft maximal 25 mA. Wäre natürlich schöner, wenn man sie auf 5 mA oder so begrenzen könnte. Mit nem 100 k Widerstand sollte es vielleicht gehen. Noch einen Transistor dahinter und ran an den Port Pin.
Aber Karl schrieb: > ... Bauteilverfügbarkeit Du weisz das der PCA9532D (Soic) noch verfuegbar ist bei Farnell, Digikey und Reichelt ?
Ja, die Betonung liegt auf noch. Wir brauchen davon ein paar mehr in den nächsten Jahren.
Aber Karl schrieb: > Stimmt, könnte wirklich so einfach sein. Die Senke schafft maximal 25 > mA. Wäre natürlich schöner, wenn man sie auf 5 mA oder so begrenzen > könnte. Mit nem 100 k Widerstand sollte es vielleicht gehen. Noch einen > Transistor dahinter und ran an den Port Pin. Du solltest dich mal mit der Eingangsschaltung von TTL Bausteinen befassen. Da kann fließen pro Eingang etwa 1,6mA in die Senke, und ein 100kOhm Widerstand ist da garantiert fehl am Platz. https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik
