Forum: Haus & Smart Home Empfehlung für elektronische Heizkörperthermostate gesucht - Erweiterbar? Standards? Opensource?
von Maik .. (basteling)
Hallo Mitbastler ;)
Ich suche Empfehlungen für ggfs. erweiterbare elektronische Thermostate.
Einmal für meine Deckenheizungen an der Wärmepumpe in der Firma - da
müsste ich am besten Strahlungswärmesensoren einbinden oder direkt
anschließen können.
Als zweites zuhause, interessant wäre z.B. ein Schaltausgang um ggfs.
zusätzlich Lüfter schalten zu können - um bei in Zukunft gewollt
niedrigeren Vorlauftemperaturen der normalen Wandheizkörpern etwas Beine
machen zu können.
Falls es dann noch eine Möglichkeit gibt, die vorhandene alte
Nachtspeicherheizungsanlage in der Nachbarhausseite seniorengerecht
damit zu updaten - wäre auch das interessant.
Der eigentliche "Usecase" ist eine Fernregelung zum Schnellaufheizen bei
Bedarf und ein Schlummern des Gebäudes bzw. der Räume bei
unvorhergesehener Abwesenheit. Dazu natürlich wochentagabhängige
zeitabhängige Temperaturprofile...
Zur Infrastruktur hätte ich in beiden Fällen eine Fritz Box ohnehin mit
guter WLAN/DECT Abdeckung laufen. Bin jedoch kein so großer Freund von
propieteren Lösungen. Kann man die Fritz Systeme mit eigener Sensorik /
Aktorik /Firmware erweitern? Gibt es alternativ offen Systeme oder
herstellerübergreifende Standards, die man z.B. mit irgendeinem Rasperry
o.ä. bespaßen kann?
Über ein paar Tipps oder Gedankenanstöße würde ich mich freuen.
vg
maik
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Maik .. schrieb:
> Hallo Mitbastler ;)
Willst du zentral Regeln und brauchst Aktuatoren an den Wärmegebern
willst du nur den Sollwert aus der Ferne vorgeben?
Ersteres sind die klassischen Ventilaktuatoren.
Motorisch oder termisch, beides ist ist möglich.
motorisch für mit analogem Signal oder Feldbus: TA slider, Frese Optima
aktuatorer, Danfoss AMV, younameit.
termisch: Danfoss TWA und 100.000 weitere.
Wenn du regeln willst brauchst dann du natürlich noch einen Sensor und
musst den Regelkreis schliessen.
Letzteres sind die billigen elektronischen Heizkörpertermostate. Gibt es
mit Bluetooth, Zigbee, Z-wave, Dect - alle batteriebetrieben. Die
wenigen verfügbaren w-Lan Varianten fressen viel Batterie.
Da hast du den ganzen Regelkreis in einem Gerät.
Die besseren haben das Ventilmototionierungsprogram schon eingecodet.
Egal wie du die Raumregelung machst: Sie hilft wenig die Effizienz des
Wärmeerzeugers zu verbessern, da der Wärmeerzeuger für geschlossene
Wärmegeberventile produziert. Da ist es besser den Wärmeerzeuger zu
regeln (Heizkurve verbiegen).
von Oliver S. (oliverso)
Maik .. schrieb:
> Wärmepumpe
bedeutet minimale installierte Heizleistung mit minimalen
Vorlauftemperaturen.
Damit gibt es kein
Maik .. schrieb:
> Schnellaufheizen
mehr.
Oliver
Bezüglich des Schnellaufheizen habe ich mich etwas unglücklich
ausgedrückt.
Es geht mir darum, z.B. einzelne Räume bei eigentlich heruntergefahrenem
Gebäude aus der Ferne dann doch spontan aufzuheizen. Klassischer Fall:
Draußen kalt, Sonnabend, eigentlich keiner Da - aber ich will in
vielleicht einer Stunde in die Firma fahren um doch was im Labor zu
machen, Werkstatt, Lager, Sozialräume - kann alles kühl bleiben, nur die
Thermostate im Labor oder Büro sollen aufmachen..  Ebenso zuhause. Wenn
absehbar ist, dass ich später heimkomme - kann die Bude länger kühl
bleiben.
Guter Einwand mit dem stromfressen beim Wlan. Sind die DECT Systeme auch
einigermaßen erweiterbar? Gibrt es irgendeinen offenen Standard, der
sich grade abzeichnet.
An die Heizkurven muss ich auch ran. Gar keine Frage. Ich suche halt
nach einer universellen und anpassbaren Lösung bzw. Ideen und übersehene
Fallstricke.
Ich hatte mir kurz die Thermostate von AVM Angesehen, sah aber auf die
schnelle keine Möglichkeit für lokale Schaltausgänge oder
Temperaturfühlereingänge.
vg
Maik
Der Wärmeerzeuger ist in dem Fall unterfordert.
Dazu brauchst du aber Wärmegeber mit überdimensionierter Leistung.
Der Wärmegeber muss nicht nur die Leistung bringen, um die Heizlast bei
NAT (nomineller Aussentemperatur) zu decken, sondern ca. das doppelte.
Fancoils sind schnell. Flächenheizung das langsamste.
> Sind die DECT Systeme auch einigermaßen erweiterbar?
Butter bei die Fische:
Was ist denn die mögliche Endausbaustufe 2000 oder 20 nodes?
Die Gateways für DECT und Zigbee Radiatortermostate schaffen gerne 50+
nodes.
massig, nur für was?
ist dir DECT oder Zigbee nicht offen genug?
Danfoss Ally hat sogar ein voll dokumentiertes API. Die Integration in
OpenHAB, FHEM o.ä. ist dann Softwarelego.
Weil der gesamte Regelkreis in dem Radiatortermostat drin ist. Denn
Sollwert kannst mittels DECT / zigBee dahinfunken.
Wenn du zu Hause losfährst und das Büro den Sollwert “Frostsicherung = 4
degC” hat, dann änderst du den Sollwert auf “Komfort = 22 degC”. Die
Step-Response deiner Anlage - Strecke kannst ja aufzeichnen.
