Schönen Dienstag Abend! Ich habe eine kleine Integratorschaltung in LtSpice zusammengeklickt (wie z.B. hier beschrieben: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0412061.htm) die auch so funktioniert wie ich möchte, nur etwas bereitet mir noch Probleme: Ich möchte dass die Ausgangsspannung nicht unter einen bestimmten Wert geht wenn der Kondensator entladen wird. Diese "Begrenzung" sollte durch eine externe (auf GND bezogene) Spannung vorgegeben werden können. Wie kann man das realisieren? Ich habe schon ein wenig im Internet gesucht aber leider nichts brauchbares gefunden.
Andre G. schrieb: > Ich möchte dass die Ausgangsspannung nicht unter einen bestimmten Wert > geht wenn der Kondensator entladen wird. Eine andere Möglichkeit ist, den Kondensator nicht weiter zu entladen, wenn die Ausgangsspannung diesen bestimmten Wert erreicht.
Wolfgang schrieb: > Andre G. schrieb: >> Ich möchte dass die Ausgangsspannung nicht unter einen bestimmten Wert >> geht wenn der Kondensator entladen wird. > > Eine andere Möglichkeit ist, den Kondensator nicht weiter zu entladen, > wenn die Ausgangsspannung diesen bestimmten Wert erreicht. Ich bin blöd ... Natürlich! Ich habe die "Laden" und "Entladen" Signale als digitale Signale die auf +1V bzw -1V gebracht werden und dann addiert werden. Das geht dann in den Integrator. Also kann ich einfach mit einem Komparator dann das "Entladen" Signal auf GND ziehen wenn die gewünscht Spannung erreicht ist. Problem gelöst, danke! Ich dachte dass es da irgendeinen analogen Trick gibt ...
Andre G. schrieb: > Ich möchte dass die Ausgangsspannung nicht unter einen bestimmten Wert > geht wenn der Kondensator entladen wird. > Diese "Begrenzung" sollte durch eine externe (auf GND bezogene) Spannung > vorgegeben werden können. > Wie kann man das realisieren? Benutze einen Rail-To-Rail OpAmp und nutze diese Spannung als negative Versorgungsspannung. Weiter kann der OpAmp dann den Kondensator nicht entladen.
