Hallo, nachdem ich jetzt das fünfte Modell dieser Baureihe in Betrieb genommen habe, fiel mir nach 2 Stunden auf das der Apparat streng nach Strom roch und heiss wurde.. Was habe ich gemacht? 36V Li-Ion Akku geladen. Also Spannung auf 42V und Strom auf 1A eingestellt. Der Akku hatte zu Beginn ca. 37V, bei Abbruch wegen gefühlter Hitze ca. 39,5V Hab ich mir also gedacht das der Lüfter offenbar nicht geht und den Apparat geöffnet. Korad hat in der Serie öfter mal was geändert, so auch jetzt: Der vormals Fingerkühlkörper in der Endstufe ist jetzt ein Rippenkühlkörper mit aufgeschraubten Lüfter und Luftleitbleche sowie einen geänderten Abluftkanal an der Rückseite. Sehr löblich. Aber jetzt kommts.. Bei den älteren Modellen war der Lüfter immer in Betrieb. Auch ohne Last, aber dann auf kleiner Stufe und der Lüfter wurde dann je nach Lastfall per PWM eingestellt. Beim neuen Modell ist das aber anders. Da wird nach einschalten der Lüfter für ca. zwei Sekunden voll aufgesteuert und geht dann aus. Gesteuert wird der Lüfter weiterhin per PWM aufgrund der Last, mit dem Unterschied das dieser erst ab 1,1A Last überhaupt anläuft. Darunter geht er gleich wieder aus. Ich habe dann direkt an der Endstufe mal nachgemessen: Bei eingestellt 39V@1A gibt es eine Verlustleistung von 17W. Das ist für einen getunnelten Rippenkühlkörper im Format 80x80mm ohne Luftstrom schon reichlich Grenzwertig. Da muss jetzt also was her das dieses Szenario entschärft. Beschwerde beim Hersteller > Unrealistisch, Software selbst anpassen > total Unrealistisch. Dauerlauf des Lüfter mit kleiner Stufe aber trotzdem noch durch die vorhandene Steuerung steuerbar > machbar. Der Lüfter wird bei diesen Modellen per PWM gesteuert, bekommt also Dauerplus aus der 15V Versorgung der Steuerplatine direkt nach dem Gleichrichter. GND wird über einen ULN-irgendwas (3 Kanäle parallel) geschaltet. Einfachste Methode: GND Bypass über einen Widerstand. Ich habe hier 270R/1W als brauchbar empfunden. Der Kühlkörper wird dann immer auf kleiner Stufe zwangsbelüftet und die PWM Steuerung kann nachhelfen wenn die Software meint das tun zu müssen. Der Widerstand kommt zwischen Minus vom Lüfter und GND vom Steuerkreis. GND ist an der Stelle am besten direkt am Stecker vom Steuerkreis aus dem Trafo (hier 3-Pol Stecker zum Steuerboard) schwarze Leitung abnehmbar. Dann muss man nichts auseinanderschrauben. Jetzt nach einigen Dauertests ist alles zufriedenstellend mit der Billiglösung. Die Temperatur ist nie wieder in Richtung olfaktorisch oder heiss alarmierend gestiegen.
Gewährleistung sagt Dir etwas oder willst Du am Pfusch herumbasteln? Warum sollten denn wir?
> Gewährleistung Grundsaetzlich ja, da (scheinbar) ein Sachmangel vorliegt. Den muesste man, wenn der Hersteller sich quer stellt, dann "nur" noch beweisen. Vermutlich wird das Geraet im kritischen Bereich nur "stinken" und nicht kaputtgehen. Halbleiter halten eine Menge aus. Die umgebenden passiven Bauelemente werden im Sinne einer raschen Obsoleszenz aber gut durchgewaermt. Das ist wohl auch der Plan... Kein Wunder, dass ein > Jurist auf so etwas kommt. Fuer mich ist es wohl am einfachsten, um "Korad" einen Bogen zu machen.
oerks schrieb: > Den muesste man, wenn der Hersteller sich quer stellt, dann > "nur" noch beweisen. Nein, da im ersten Halbjahr die Beweislastumkehr nicht greift. Ein Sachmangel liegt offensichtlich vor, allerdings wird man daran scheitern, dem einen Händler verständlich zu machen. Was der Hersteller tut, ist in dieser Konstellation vollkommen scheiß egal (Gewährleistung <> Garantie). Für alle, die das erst nach einem halben Jahr merken, oder sich nicht herumärgern wollen, ist der Beitrag hier doch ganz hilfreich. Und wer die Korad-Kracher kauft, kauft das Basteln eigentlich mit dazu.
Björn W. schrieb: > Ich habe dann direkt an der Endstufe mal nachgemessen: Bei eingestellt > 39V@1A gibt es eine Verlustleistung von 17W. Das ist für einen > getunnelten Rippenkühlkörper im Format 80x80mm ohne Luftstrom schon > reichlich Grenzwertig. Es wäre sicher wesentlich sinnvoller, diese "gefühlt Werte" durch eine quantative Messung mit Thermometer/Thermoelement/IR-Thermometer zu benennen. 17W für eine 80/80 KK kann durchaus passen, bei 25 Grad Umgebungstemperatur. Oder auch nicht, da wir keine Details zum KK wissen.
Jurist schrieb: > Gewährleistung sagt Dir etwas oder willst Du am Pfusch herumbasteln? Schicke mal so ein Gerät zurück nach China und staune über die Versandkosten.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Jurist schrieb: >> Gewährleistung sagt Dir etwas oder willst Du am Pfusch herumbasteln? > > Schicke mal so ein Gerät zurück nach China und staune über die > Versandkosten. Für die Gewährleistung ist der Händler zuständig, und nicht der Hersteller. Der ist für die Garantie da, wenn es denn eine gibt. Wenn natürlich die Dinger direkt in China bestellt wurden, dann ist für Gewährleistung/Garantie/Entsorgung der lokale Wertstoffhof zuständig.
Eine Lösung dafür gibt es schon lange. Läuft bei meinem älteren und meinem neueren Modell. https://www.youtube.com/watch?v=YZBdO9iFby4 http://www.afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/
DerEgon schrieb: > Für die Gewährleistung ist der Händler zuständig, und nicht der > Hersteller. Der ist für die Garantie da, wenn es denn eine gibt. Wäre in diesem Fall Egal. Der Händler würde es kulanterweise gegen ein Ersatzgerät mit dem selben Problem tauschen. Der Hersteller würde keine Fehler finden weil der Apparat so funktioniert wie designt. Schade finde ich eigentlich das der Hersteller, nachdem jetzt die Endstufe robuster gebaut ist, da noch an der Lüftersteuerung fummeln musste. Die war vorher schon völlig OK.
Die Beweislastumkehr hat sich seit dem 01. Januar 2022 von 6 Monaten auf 12 Monate erhöht. Mal ein paar Übersetzungen von Ali, die haben meinen Gewährleistung gegenüber den Verkäufer auch schon durchgeboxt. (Kein Disput sondern ein defekt nach ein paar Monaten) GELD-ZURÜCK-GARANTIE Wir versprechen Ihnen Ihr Geld zurück, wenn der Artikel, den Sie erhalten haben, nicht der Beschreibung entspricht oder wenn Ihr Artikel nicht innerhalb der Käuferschutzfrist geliefert wird. Sie können 15 Tage nach Abschluss des Antragsverfahrens eine Rückerstattung erhalten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher und schränkt diese nicht ein, wie sie von allen zwingenden Gesetzen und Vorschriften gewährt werden, die in Ihrem Wohnsitzland gelten. Gesetzliche Rechte Der Verkäufer muss andere relevante gesetzliche Anforderungen (Gewährleistung, Rückgabe usw.) erfüllen, die je nach Ihrem Standort als Käufer anwendbar sein können. Beispielsweise haben Sie in den meisten EU-Ländern generell eine 2-jährige gesetzliche Konformitätsgarantie und ein 14-tägiges Rückgaberecht (Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Rücksendung der Käufer die Kosten für die Rücksendung der Produkte an den Verkäufer tragen muss). Gesetzliche Rechte EU-Verbraucher https://sale.aliexpress.com/QnoLFBVfqY.htm?spm=a2g0o.buyer_protection_detail.hc8cea9.1.f4b0rHllrHlly1
Warum wird hier eigentlich ständig auf die Garantie/Gewährleistung aufmerksam gemacht? Das Gerät ist nicht kaputt, es hat Designfehler die sich in einigen Betriebsfällen darin äussern das die Kühlung versagt. Und NEIN, ich werde weder mit dem Händler noch dem Hersteller diskutieren, denn im ersten Fall bekomme ich dasselbe nochmal und im zweiten Fall entweder gar keine Antwort oder Monate später. Ich kauf das Zeug ja nicht auf Vorrat sondern weil ich es aktuell gebrauchen möchte. Und wenn dann damit Probleme auftreten die sich aber leicht beheben lassen, dann nehm ich lieber die leichte Sofort-Methode anstatt die mit viel Aufwand und Diskussion. Und genau DAS wollte ich im ersten Post darlegen. Ich halte immer noch sehr viel von den Netzteilen von Korad. Das Preis/Leistung Verhältnis ist einfach zu gut.
