Hallo, ich brauche den originellen bootloader für den Buffalo WZR-1750DHP eu/jp Router, da ich den Inhalt des Flash Chips ausversehen gelöscht habe. Ich habe ursprünglich ein thread auf ein anderes Forum geöffnet, wo ich mein Problem beschreibe und um einen bootloader gebeten habe, leider scheint er nicht der richtige zu sein( da bin ich mir allerdings nicht sicher ). hier schonmal der Link zu der Diskussion. https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=329312 Anbei auch der bootloader, welchen jemand aus dem dd-wrt Forum bereitgestellt hatte (https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=329374). Vielleicht kann jemand ihn analyzieren und sagen, ob er passt. Flashen habe ich mithifle von diesem Programmer gemacht, nachdem ich den Speicherchip aus der Platine entlötet habe: https://de.aliexpress.com/item/1005003021538241.html?gatewayAdapt=glo2deu einfach an der Adresse 0x0000 angefangen und den 1MB CFE.bin geflasht (vielleicht muss ich an eine andere Adresse anfangen? ). Es hat alles sonst funktioniert, bis ich im bootloader (via Serial) ein Befehl eingegeben hab und dann keine Ausgabe mehr da war. Also defekt ist nichts auf dem Board, nur der Speicherchip braucht den richtigen Inhalt zum booten. Eigentlich ist nur der CFE benötigt, dann kann ich eine Firmware(opendwrt, tomato usw.) via serielle Konsole oder tftp flashen. Wenn jemand den gleichen Router hat, könnte bitte den bootloader aus seinem Router dumpen und anhängen (Anleitung: https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/CFE_backup)? Ich dachte ich öffne einen zusätzlichen thread hier, falls jemand exakt den gleichen Router (EU/jp) hat, da die meisten hier aus der EU sind.. vielleicht habe ich die USA Variante geflasht und deswegen tuts nicht? Oder habt ihr eine Ahnung, wie ich sonst vorgehen soll? Für jede Hilfe oder Tips wäre ich dankbar..
Diese Seite kennst du? https://openwrt.org/toh/buffalo/wzr-1750dhp Da gibts auch einen Abschnitt, der beschreibt, wie man zur Stock-Firmware zurück wechselt.
Harry L. schrieb: > Diese Seite kennst du? > https://openwrt.org/toh/buffalo/wzr-1750dhp > Da gibts auch einen Abschnitt, der beschreibt, wie man zur > Stock-Firmware zurück wechselt. Hallo Harry, danke für die Antwort. Ich habe vergessen, diese Seite in meinem Ersten Beitrag hinzuzufügen. Klar habe ich das mehrmals gelesen, allerdings läuft ja auf dem Router garnichts(angenommen mein bootloader wurde nicht richtig geflashed), da der Nand Speicher ja nicht mal den bootloader drauf hat.. Oder verstehe ich das falsch?
Pt M. schrieb: > Oder verstehe ich das falsch? Vermutlich siehst du das richtig, aber da hab ich auch keine Idee. Viel Erfolg!
Bei manchen MIPSen kann man von "seriell" booten. Dazu muss ein bestimmtes Pin auf L gezogen werden. Damit sollte man auch den originalen Bootlader wieder booten koennen. Wenn man ihn denn hat. In der Firmwareimages der Hersteller fehlt der naemlich eher regelmaessig. Viel Erfolg!
das mit pin auf L ziehen habe ich schonmal gehört. Aber welches Pin? Und übrigens ich glaube der ist kein mips, sondern arm, siehe https://openwrt.org/toh/hwdata/buffalo/buffalo_wzr-1750dhp oerks schrieb: > Bei manchen MIPSen kann man von "seriell" booten. > Dazu muss ein bestimmtes Pin auf L gezogen werden. > > Damit sollte man auch den originalen Bootlader wieder > booten koennen. Wenn man ihn denn hat. > In der Firmwareimages der Hersteller fehlt der naemlich > eher regelmaessig. > > Viel Erfolg!
hallo. hat jemand den bootloader füch mich? ich komme nicht weiter :*( mfg
Das Teil hat doch einen seriellen Port an J14, da kannst Du doch mit tty ran (TTL-Pegel)
tty schrieb: > Das Teil hat doch einen seriellen Port an J14, da kannst Du doch mit tty > ran (TTL-Pegel) Ja, über j14 habe ich ausversehen den bootloader gelöscht. Der serielle port ist sinnlos wenn der bootloader fehlt
Beitrag #7119793 wurde von einem Moderator gelöscht.
