Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan Prüfen
von Oussema J. (oussema_j)
wäre jemand so nett und würde den Schaltplan mal für mich überblicken?
Das ist ein Schaltplan für Microship kapazitiven Sensor MTCH102, es
wurde hier zwei arten von Tasten, ein Taster mit Guardring und ein ohne
Ring.
Würde mich sehr freuen und danke schonmal.
von Schule (Gast)
Aufjedenfall fehlt an U4 auch ein Abblockkondensator.
Wo kommen die 5V her?
5V für uC !
von Schule (Gast)
Oussema J. schrieb:
> 5V für uC !
Das war ja nicht die Frage.
Oussema J. schrieb:
> 5V für uC !
Woher?
Noch ein Wort zur Versorgung: auf Seite 1 des Datenblatts des MTCH102
steht ziemlich weit oben
• Operating Voltage Range:
- 2.05V to 3.6V
Hast du den Rest des Datenblatts auch so genau angeschaut und die
Hinweise darin beachtet?
Wenn der empfohlene Arbeitsbereich 2,05 V bis 3,6V ist, dann ist das ein
klares signal, dass du dort mit der üblichen Versorgungsspanung von 3,3V
arbeiten solltest.
: Bearbeitet durch Moderator
das steht im Datenblatt des uCs!
von MaWin (Gast)
Ähn, nein.
Überblicke ich nicht.
Was sollen die Bauteile da ?
Ein ATtiny85 ohne Stromversorgung geht an einen Umschalter und zudem
noch über 4k7 an eine Touch-Fläche.
Verstehe ich nicht. Was soll das ?
Und dann noch ein vorprogrammierter PIC als MTCH102 Touch-Sensor an
3.6V, der wohl an dieselbe Tastfläche gelegt werden kann, was soll das?
Die einzige Voraussetzung für erfolgreiche TouchTasten sind kurze
niedrigkapazitive Zuleitungen und du baust einen ganzen uC parallel dran
Wenn man schon einen AVR hat, was will man dann noch mit einem PIC ?
https://www.best-microcontroller-projects.com/arduino-capacitive-sensor.html
Ja, warum hast du dann in deinem Schaltplan 5V an die Versorgung
angeschlossen? Und woher kommen diese 5V überhaupt?
der ATTiny 85 ist mit Stromversorgung beschafft!
ich wollte eigentlich den Sensor mit und ohne Guardring-Fläche testen!
Und wo ist der hinreichende ESD-Schutz?
von Wolfgang (Gast)
Soll der MTCH102 (U1) keinen bekommen?
U1
Oussema J. schrieb:
> U1
Ja, das ist dann diese ungünstige Suchbild-Darstellung, die man vor der
Jahrtausendwende gern verwendet hat: irgendwo ein Symbol für das IC und
irgendwo anders noch 2 Pins für die Versorgung.
Bei solchen mickrigen Bauteilen mit wenigen Pins male ich die
Spannungsversorgung immer mit an das Symbol, damit das Zeug beisammen
ist.
Nur, wenn das Gehäuse dann mal 100 Pins aufwärts hat, dann gibt es evtl.
einen getrennten Versorgungsblock. Der sitzt dann aber in unmittelbarer
Nähe zu den restlichen Symbolen.
von Schule (Gast)
Dh. du heißt ein Bauteil gefunden, welches ohne externe Versorgung
auskommt? Schicke mal bitte den Link, das interessiert mich sehr für
meine eigenen Projekte.
von s.c.n.r. (Gast)
Oussema J. schrieb:
> ... Microship ...
Meinst du Modellboote?
von Max M. (Gast)
Oussema J. schrieb:
> Schaltplan
Sehe keinen.
Ich sehe einen ganz schlimmen Zustand der bei flüchtigem draufschauen
eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Schaltplan hat.
In Altium abgepaust?
Da sieht man wieder das ein Profi CAD keine Profis hervorbringt.
von Wolfgang (Gast)
Oussema J. schrieb:
> U1
Übersehen, sorry.
Was ist der tiefere Sinn dieser Pin-Out-kompatiblen gelben Kästen, wenn
dann einzelne Pins doch wieder irgendwo zusammenhanglos auf das
Zeichenblatt gestreut werden?
