Hallo ich habe einen 500w Kompressor für eine Aircon. Wir leben in den Philippinen wo das Stromnetz 220v/ 60hz hat. Die Aircon ist aber 220/50hz. Sie geht immer kurz an und dann kommt die Sicherung nach 20s für die Motor protection. Da der Motor stottert vermute ich das Problem bei den Frequenz unterschieden. Wie kann ich die Frequenz von 60hz auf 50hz ändern. Die VFD die ich bisher gefunden habe sind mit 100€ zu teuer. Da ich das Problem öfter hier habe wäre es schön dafür eine Schaltung zu haben
Verschoben durch Moderator
Hallo, Früher hat man das mit einem Umformersatz gemacht, bestehend aus Motor und Generator, der dann die gewünschten 50 Hz liefert. Elektronisch gelöst müßte man einen Inverter für 230 V / 50 Hz verwenden, der aus irgendeiner Gleichspannung, z.B. 24 Volt gespiesen wird, die aus einem 60 Hz-tauglichen Netzteil kommt. Aber es soll ja weniger als 100 € kosten. Es wäre möglich, daß der Motor der Klimaanlage einen Kondensator enthält, der einfach im Wert geändert werden muß, damit er an 60 Hz läuft. mfg
Felix schrieb: > Hallo ich habe einen 500w Kompressor für eine Aircon. Hi, zeig mal ein Foto vom Typenschild des Kompressormotors. ciao gustav P.S.: Es gibt Motoren, denen macht die erhöhte Netzfrequenz nichts aus. Zum Beispiel ein Tonbandgeräte-Motor. Da wird in Finnland z.B. eine andere Transportrolle draufgemacht und die Bandgeschwindigkeit stimmt wieder. Die erhöhte Erwärmung ist dann im zulässigen Bereich und wird in Kauf genommen. Bei Deinem Motor löst schon früh der thermische Motorschutz aus. Man kann die erhöhte Wärmeentwicklung durch Vorwiderstände "kompensieren". Du willst aber eine Schaltung, bei der dann keine Beeinträchtigung des Drehmoments als Nebeneffekt verzeichnet wird. Ein passender VU kann das. Und 100 Euro sind IMHO nicht zuviel verlangt dafür.
Naja mit den Vorwiderstand ist wirklich eine Idee. Leider habe ich den Kompressor in den Philippinen und bin in Deutschland. Ich habe jedoch die Typen Nummer GQR45ZC-L Auf Alibaba habe ich ihn mit der Angabe 50-60hz gefunden. Auf dem Aufkleber steht aber nur 50. An dem PT Element sind drei Stecker aber komischerweise kein Kondensator. Könnte es sein daß der gespart würde und wenn ich einen anschließe er dann funktioniert? Die Frage ist dann aber auch welche Werte sollte der haben?
Felix schrieb: > GQR45TC-L Ist ein RSIR Kompressor, also ohne Kondensator. Aber laut Hersteller nur 50Hz, keine 60Hz. Wenn man den Kältekreislauf anpassen würde...
Sonst vielleicht ein ähnlicher Kompressor? Ich habe welche für 30-40€ gefunden. Ich wüsste aber nicht wie man einen Kompressor tauscht. Besonders wegen der Kühlflüssigkeit
Felix schrieb: > Sonst vielleicht ein ähnlicher Kompressor? Ich habe welche für > 30-40€ > gefunden. Ich wüsste aber nicht wie man einen Kompressor tauscht. > Besonders wegen der Kühlflüssigkeit Finger weg, da ist R134a drin! Der Kältekreislauf ist bei so einfachen Geräten auf den Punkt optimiert, und eben nicht einstellbar. Wenn dir schon 100€ zu teuer sind, dann vergiss eine Anpassung sofort.
20 Sekunden ist viel zu schnell. Kommt er denn nicht richtig auf Drehzahl? Da könnte ein Kondensator ca 10 µF helfen. (Je passender der Kondensator deto geringer die Leistungsaufnahme) Etwas weniger Füllmenge würde ihn entlasten, aber das hat Grenzen (vereisung und fehlende Verdichterkühlung wenns zu wenig wird)
Ein 500W Kompressor wird zum Anlaufen deutlich mehr als das ziehen. Da wird wohl eher ein 2kW FU sinnvoll sein als ein auf Kante genähter 500W. Kurzum - nicht zu machen für 100 Mäuse.
Matthias S. schrieb: > Ein 500W Kompressor wird zum Anlaufen deutlich mehr als das > ziehen. Da > wird wohl eher ein 2kW FU sinnvoll sein als ein auf Kante genähter 500W. > Kurzum - nicht zu machen für 100 Mäuse. Die 500W sind die Kälteleistung, der Verdichter hat 1,4A Nennaufnahme, an 220V. Aber beim Start zieht der locker das fünffache.
Auf einer Seite findet man den Kram, dort steht was von RSIR Motor. https://www.youtube.com/watch?v=maYhrl0_i7A Herzzereißender Akzent ;-) http://www.ref-wiki.com/content/view/31770/28/
Felix schrieb: > Leider habe ich den > Kompressor in den Philippinen und bin in Deutschland. Der Umformersatz ist immer noch die robusteste Variante, die auch das Klima auf den Vielen-Pinien aushalten sollte. Den hohen Anlaufstrom bringt er auch kurz aus der Schwungmasse. mfg
Christian S. schrieb: > Der Umformersatz ist immer noch die robusteste Variante, die auch das > Klima auf den Vielen-Pinien aushalten sollte. Den hohen Anlaufstrom > bringt er auch kurz aus der Schwungmasse. Gibt es aber nicht für <100€.
Den Anlaufstrom muss der Frequenzumrichter nicht können wenn man den Motor mit 60Hz los laufen lässt und nach ein paar Sekunden auf den FU umschaltet. Ist aber Gebastel. Und wer weiß ob das dann mit 100 Euro ausgeht. Alternative: Die Fehlbestellung als Lehrgeld verbuchen und eine Klimaanlage für 60Hz bestellen...
Karl B. schrieb: > P.S.: Es gibt Motoren, denen macht die erhöhte Netzfrequenz nichts aus. > Zum Beispiel ein Tonbandgeräte-Motor. Da wird in Finnland z Nur das Finnland keine erhöhte Netzfrequenz hat ;-) Auch "nur" 50Hz dort
Andrew T. schrieb: > Nur das Finnland keine erhöhte Netzfrequenz hat ;-) > > Auch "nur" 50Hz dort Afaik zumindest bestimmte "Provinzen" hatten in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts dort 60 Hz (Eigene Inselanlagen?). Das war immer nervig, wenn Leute dort gemachte Live-Aufnahmen hier auf denselben Tonbandgeräten abspielen lassen wollten. Entweder zu tief, zu langsam oder zu hoch, zu schnell. (Mit den Batteriegeräten war's egal.) ciao gustav
Harald W. schrieb: > Andreas M. schrieb: > >>> dann kommt die Sicherung >> >> Wohin? > > Ins Nirwana. Was könnte es wohl heißen? Ok ich könnte jetzt billige chinesische Ware mit sich selbst besiegen. Ich habe sehr günstige 3kw ca. 100$ Frequenzwandler gefunden. Ja ich meinte ich wollte keine 100$ bezahlen aber mit der Leistung könnte ich auch wahlweise andere Geräte wie z.b. meine Kreissäge mit der richtigen Frequenz nutzen. Frage aber geben die VFD immer einen sauberen sinus oder ist es wie bei den Wechselrichter dass die billigen nur eine Rechteckspannung ausgeben?
Felix schrieb: > Frage aber geben die VFD immer einen sauberen sinus VFD sollten immer Sinus abgeben, wenn auch erzeugt über hochfrequente PWM. Das ist aber für Motoren kein Problem, da deren Induktivität die PWM glättet. Mir sind noch keine VFD begegnet, die keinen Sinus machen - ich will aber nicht ausschliessen, das lustige Anbieter sowas trotzdem unter die Leute bringen wollen. Beschreibung also ruhig ganz genau studieren.
Harald W. schrieb: > Andreas M. schrieb: > >>> dann kommt die Sicherung >> >> Wohin? > > Ins Nirwana. Was könnte es wohl heißen? Ok ich könnte jetzt billige chinesische Ware mit sich selbst besiegen. Ich habe sehr günstige 3kw ca. 100$ Frequenzwandler gefunden. Ja ich meinte ich wollte keine 100$ bezahlen aber mit der Leistung könnte ich auch wahlweise andere Geräte wie z.b. meine Kreissäge mit der richtigen Frequenz nutzen. Frage aber geben die VFD immer einen sauberen sinus oder ist es wie bei den Wechselrichter dass die billigen nur eine Rechteckspannung ausgeben? Matthias S. schrieb: > Felix schrieb: > > Leute bringen wollen. > Beschreibung also ruhig ganz genau studieren. Beschreibung :-))) ich bin schon froh wenn sie sagen ein oder drei Phasen
