Hallo, habe eine Heizung, die bei Störung einen Summer ansteuert. Diese Spannung ist 5,4v AC. Ich möchte hier aber statt den Summer ein Relais betreiben. Hatte von Phoenix Contact den DEK-REL-5/1/1 angeschlossen und auch andere. Funktioniert aber nicht. Ich denke mal das hier der Wechselstrom das Problem ist. Fällt jemand hierzu eine Lösung ein? Gruß Phil
Verschoben durch Moderator
Phil schrieb: > Ich denke mal das hier der Wechselstrom das Problem ist. > Fällt jemand hierzu eine Lösung ein? Nö, AC-Relais, Gleichrichter, Dioden usw. sind noch nicht erfunden;-)
Phil schrieb: > habe eine Heizung, die bei Störung einen Summer ansteuert. > Diese Spannung ist 5,4v AC. Herstellerangabe? Gemessen? Gewürfelt? Phil schrieb: > Hatte von Phoenix Contact den DEK-REL-5/1/1 > angeschlossen Laut Hersteller "input voltage 5 V AC/DC", AC ist also nicht das Problem. Phil schrieb: > Funktioniert aber nicht. Hervorragende Fehlerbeschreibung.
Phil schrieb: > Diese Spannung ist 5,4v AC. Schön, wo kommt die Spannung her und wie belastbar ist die? > Funktioniert aber nicht. Wie sieht die Summerspannung aus, wenn das Relais angeschlossen ist?
> Diese Spannung ist 5,4v AC. > einen Summer Vermutlich eine kleine Piezotröte. Das reicht dann für ein Relais wohl nicht. Da musst du dann schon mit Maschinen kommen und nicht blos mit Ersatzteilen.
5,4 V AC können ein 5 V-Relais nur sicher schalten, wenn auch der erforderliche Strom gliefert wird. Mit etwas Diode, Rv, Ro, Cg + BC337 o.ä. sollte man aber eine sichere, eindeutige "Reaktion" schalten können. Oder man hängt einfach einen billigen Piezo-Piepser (zur Not über eine Diode) ran. - Die können EKELHAFT laut werden!
Phil schrieb: > Diese Spannung ist 5,4v AC. Wie hast du das gemessen? Möglicherweise ist das ein kleiner Piezo Lautsprecher.
Phil schrieb: > Diese Spannung ist 5,4v AC. Schön die Spannung. Aber wieviel Strom ist dort zu entnehmen? Man müßte mal den Innenwiderstand dieser Spannungsquelle messen. Reicht die Stromabgabe für ein Relais? Zumindest im ersten Anlauf nicht. Ist die Spannungsquelle bereits durch Überlasung zerstört worden? mfg
Phil schrieb: > Funktioniert aber nicht. Ich denke mal das hier der Wechselstrom das > Problem ist. Funktioniert denn der Summer noch oder hat dir das Relais wegen eines fehlenden Snubbers schon etwas zerschossen?
Beitrag #7113548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: > Nö, AC-Relais, Gleichrichter, Dioden usw. sind noch nicht erfunden;-) Das ist eine ausgesprochen dämlich unpassende Antwort, denn das vom TO genannte Relais ist ausdrücklich für AC geeignet und enthält deutlich sichtbar einen Gleichrichter.
Wolfgang schrieb: > Funktioniert denn der Summer noch oder hat dir das Relais wegen eines > fehlenden Snubbers schon etwas zerschossen? Noch so eine dämliche Antwort. Die Energie aus der Spule wird von der im Modul integrierten LED (und ihrem Vorwiderstand) aufgenommen. Richtig sind hingegen die wiederholten Rückfragen nach der Belastbarkeit des Summer-Ausgangs.
Leider steht Mal wieder nicht dran was mit dem Relais geschaltet werden muss. Evtl reicht auch ein kleiner Optokoppler oder ein PhotoMOS-Relais?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: >> Nö, AC-Relais, Gleichrichter, Dioden usw. sind noch nicht erfunden;-) > > Das ist eine ausgesprochen dämlich unpassende Antwort, denn das vom TO > genannte Relais ist ausdrücklich für AC geeignet und enthält deutlich > sichtbar einen Gleichrichter. Wusste ich nicht, denn ich suche nicht nach dem DB. Das könnte der TO von sich aus verlinken;-) Natürlich fehlen auch weitere Angaben nach denen in anderen Kommentaren gefragt wird. Mal sehen ob der TO darauf noch eingeht. N. M. schrieb: > Leider steht Mal wieder nicht dran was mit dem Relais geschaltet > werden muss. Vermutlich ein Summer;-)
Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: > Wusste ich nicht, denn ich suche nicht nach dem DB. Das könnte der TO > von sich aus verlinken Ach komm schon, heute muss man schon zufrieden sein, wenn sie das Produkt halbwegs benennen können. Nicht so hoch präzise Angaben wie "der Arduino".
