Wie der Titel schon sagt: er lädt nicht mehr richtig. Was mich wundert ist das Verhalten von der Basisstation = Netzteil. Die Spannung steht nicht konstant an. Hab leider nur ein analoges Hameg aber man sieht es hier ganz gut: https://my.hidrive.com/lnk/KWABEN6x 20V/div Ist das Verhalten normal?
Martin S. schrieb: > Wie der Titel schon sagt: er lädt nicht mehr richtig. Nicht wirklich detaillierte Fehlerbeschreibung. Was sagt denn das Display, die LEDs, die Anzeige an der Basis? Martin S. schrieb: > aber man sieht es hier ganz gut Man sieht zwar was, aber du hättest, da es auch eine Audiospur gibt, schon sagen können, was du gerade mit dem Robbi anstellst. Was ist denn die Spannung am Akkupack?
Ich habe vor ca. einem Jahr einmal so eine Ladestation repariert. Da war damals ein Elko auf der Sekundärseite augenscheinlich defekt (gewölbt). Um an den Ladekontakten etwas vernünftiges messen zu können, muss die Ladestation z.B. mit Widerständen belastet werden. Wie hoch die Ausgansspannung war, weis ich leider nicht mehr.
Für eine Roboter*in nach der Menopause schon.
Da müssen wohl mal Organe getauscht werden.
Martin S. schrieb: > Ist das Verhalten normal? Vielleicht hast Du davor ein Atomstromfilter gehaengt, oder ... ;) ;o))
Ups ja, da ist irgendwie beim Löschen vom BBcode des Hyperlinks (der ja nicht funktioniert, im Jahr 2022) mehr weggeflogen, als gedacht war. Im Video hab ich den Roboter auf die Ladestation gestellt. Am Anfang findet sowas wie ein Handshake statt, dann fängt er an so eigenartig pulsierende die Spannung auf die beiden Kontakte zu geben (an denen hab ich hier abgegriffen). Man hört ein Zirpen in der Basis. Zuerst dachte ich, dass der Regler in den fault Modus geht und zyklische Neustarts versucht, aber danach sieht es mit nicht aus, weil die Spannung zu lange sauber ansteht. Der Roboter sagt, dass er lädt, bricht dann aber das Laden nach einer Weile ab und der Akku bleibt mehr oder minder leer. Man kann ihn dann ein paar Minuten einsetzen, dann will der Roboter zurück in die Basis zum aufladen. Ne neue Station kostet 50 Euro gebraucht, der ganze Roboter gebraucht 90 Euro. Ist also nicht wirtschaftlich, hier zum probieren Ersatz zu besorgen. Daher meine Frage, ob jemand das Spannungsverhalten als "normal" deklarieren kann; denn dann läge es an der Ladeelektronik im Roboter.
Vermute mal einen debalancierten Akku in dem Gerät. Aufmachen, jede Stufe messen, und die schwächste Stufe extern manuell nachladen.
Akku ist hinüber. Noch 5,4V statt 14,5 und binnen 5 Minuten auf 14V geladen. NiMH
