Forum: Haus & Smart Home 18650 Liion Kurzschluss
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Dieser Test zeigt, Thermal runaway:
https://www.youtube.com/watch?v=FfiL0orHipc
Dieser Test zeigt, Überdruckventil:
https://www.youtube.com/watch?v=t9JrPIMrNYk
Fazit: so wie es aussieht kann es sein dass das Überdruckventil nicht
anspringt.
Dieser Test zeigt, 1. Verformung 2. Einstechen
https://www.youtube.com/watch?v=WnZuMfq6kec
Fazit: Verformung wird toleriert, bis Seperatoren so verschoben werden
dass Akku kurzschließt und sofort explodiert. Einstechen führt sofort
zum Thermal Runaway.
Dieser Test zeigt, Akku ohne Überdruckventil:
https://www.youtube.com/watch?v=K0wViXVFdu8
Fazit: Akku wird so lange heiß bis der Druck hoch genug. Peng.
Ich habe auch schon Tests gemacht, mit älteren 18650 bis ca. 2Ah, die
sind aber alle nur zu heiß zum Anfassen geworden, also ca. 60Grad. Nach
ca. einer Minute Kurzschluss. Keine Sicherung hat ausgelöst, nach dem
Abkühlen war Spannung wieder da. Aber sie können danach auslaufen weil
die Dichtung dabei kaputt gehen kann. Auch einen LIPO mit Metallcase hab
ich so getestet, das Selbe. Habe den Akku  dazu ohne Wrap mit einem
Gewicht auf zerknüllte Alufolie drücken lassen.
Fazit der Fazits: 10  Sekunden Kurzschluss können reichen damit ein
voller hoch-kapazitiver Akku zum bösen Drachen  wird. Ansonsten wird er
nur heiß und du kannst ihn evtl. noch wegwerfen. Einstechen ist das
schlimmste was passieren kann, hier speiht er sofort los. Desto weniger
Kapazität und desto  entladender, desto weniger Unfallgefahr. In den
Datenblättern steht was von ca. 100-150Grad dann gibts Thermal Runaway =
Drache. Nasa sagt 120-220°
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/therm_runaway_test_18650_li-ion_clobato.pdf
Also hat er genug Zeit sich aufzuheizen wird es sehr ernst, wenn weder
CID noch PTC einspringen,  :-o  |-0
https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18306003-battery-safety-101-anatomy-ptc-vs-pcb-vs-cid
Schlussfolgerung ist auch dass man die Akkus so verbauen sollte, dass
sie etwas Luft haben und im Fall der Fälle auch gekühlt werden damit sie
sich nicht aufheizen. Auch muss man darauf achten dass der Wrap in
Ordnung ist, sonst reicht schon eine MÜnze oder Schlüssel der vorne
anstösst. Und in Taschenlampen mit mehr als 2 Akkus darf beim vorderen
Akku auf keinen Fall Kontakt zum Gehäuse möglich sein. Ebenso schützt
kein PCB  Schutz vor mechanischer Beschädigung, da hilft nur noch das
Überdruckventil um eine Explosion zu verhindern.
von Elektroanwalt (Gast)
Allgemeingültige Schlussfolgerungen aus blödsinnigen Versuchen der
Losgrösse 1 (oder niedrige 2-stellige) zu ziehen, ist selten
praxistauglich.
von Jochen (Gast)
Sind aber schöne Gegenbeispiele für die Fraktion 'Mache ich schon immer
so und mir ist nie was passiert, gibt es also nicht.'
von Karl (Gast)
Der G. schrieb:
> Dieser Test zeigt
Nichts neues. Alles jahrelang bekannt. Was soll uns dein Post sagen?
von Walta S. (walta)
Die gleichen Test hab ich auch schon gemacht. Ein bischen Funken, ein
bischen Rauch und etwas Wärme - irgendwas mache ich falsch.
walta
von Jack V. (jackv)
Vermutlich falschen Akkutyp genommen. Für hübsche Effekte möchte man,
dass „ICR“ draufsteht.
