Ich habe hier ein Mainboard MSI B450M PRO-VDH MAX An dem Computer treten regelmäßig im Windows merkwürdige Fehler auf. Wenn man die Festplatte platt macht und Windows 10 neu draufmacht, bleibt es danach 2 Tage ruhig und dann treten wieder seltsame Fehler auf. Früher ist der Computer regelmäßíg abgestürzt. Dann habe ich im Bios-Setup irgendwann herausgefunden, daß die RAM-Frequenz statt auf 3200MHz auf 2133MHz steht. Ich hatte sie damals umgestellt auf 3200MHz weil das auf den Modulen draufstand, und danach kamen die Abstürze nicht mehr. Zu meinem Erschrecken mußte ich aber feststellen, daß direkt neben der Umgestellten Option das Wort Speicher "Sepicher" geschrieben wird. Nach einem Update auf die neueste Version steht der Schreibfehler immer noch drin. Kann es sein, daß jemand bei mir im Bios einen Bios-Trojaner installiert hat? Ich würde gerne das Bios auslesen und unter virustotals.com prüfen lassen. Das ist aber nicht möglich, weil MSI scheinbar nur Möglichkeiten zum Einspielen eines Bios anbietet. Steht bei anderen Leuten im Board MSI B450M PRO-VDH MAX der Rechtschreibfehler denn auch im Bios drin?
Beitrag #7114617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7114624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Könntest du genauer den Nutzen von der von dir angegebenen Seite erklären?
Hallo, gratuliere, Du hast eine Reise nach New York gewonnen, wie Du da hinkommst, ist Dein Problem... Ernsthaft: ich habe genau dieses Board, BIOS vom März 2022. Ich habe mal spaßeshalber auf Deutsch umgestellt. Es sind ohnhin höchstens 40% der Texte übesetzt, Deinen habe ich garnicht erst gefunden bzw. gesucht. Rechtschreibfehler, auch in englisch, sind mir wohl zuerst beim 286er begegnet. Was ist also Dein Problem? Gruß aus Berlin Michael
>> Gruß aus Berlin
Kannst du mir sagen, ob der Bundestnachrichtendienst, welcher ebenfalls
IN BERLIN ist, solweche BIOS-Trojaner derzeitig einsetzt?
Und ich hab meine Kollegen noch gewarnt:Mit Sicherheit wird das einer merken - und alle haben nur gelacht. Jetzt ist es passiert.
In den Texten des PC an unseren Maschinen sind auch schon im deutschen Original Rechtschreibfehler, z.B. "Maschine ausgeschalten". Das ist aber harmlos gegenueber dem (auch sachlich) Unfug, den das externe Uebersetzungsbuero fuer die englischen Texte mangels Fachkenntnis verzapft.(Bei anderen Sprachen merke ich das nicht, es gibt aber keinen Grund zur Hoffnung, dass es da besser ist) Wenn BWLer das letzte Wort haben....
Hallo, PerriVerd611 schrieb: >>> Gruß aus Berlin > Kannst du mir sagen, ob der Bundestnachrichtendienst, welcher ebenfalls > IN BERLIN ist, solweche BIOS-Trojaner derzeitig einsetzt? soll ich hinfahren und nachfragen??? Hast Du deine neuste BIOS-Version von MSI mal zu virustotal geschickt vor dem Flashen? Oder meinst Du, der BND ändert extra einen Text in Deinem BIOS??? Wendels B. schrieb: > Das ist aber harmlos gegenueber dem (auch sachlich) Unfug, den das > externe Uebersetzungsbuero fuer die englischen Texte mangels > Fachkenntnis verzapft. Einfach weil es lustig ist: Kaufhaus Berlin am Ostbahnhof, 1970, DD, Schwedenbau, Honeywell Delta 1000 für die Gebäudeautomatisation. A4-Zettel mit den Schritten um den Bedienrechner von Kassette! zu updaten: ... Slot 18 - kill the watchdog ... Was ein ein Watchdog ist, wissen wir heute wohl hier alle. Mußte ausgeschaltet werden beim Laden von Tape. Jemand kam auf die Idee, eine nette Dame diesen Zettel in Deutsch zu übersetzen: ... Slot 18 - kill the watchdog --- Schlitz 18 - töte den Wachhund??? ... Leider ist der Zettel irgendwann verloren gegangen. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Oder meinst Du, der BND ändert extra einen Text in > Deinem BIOS??? Ich gebe zu, wir machen das um abzulenken...(Bitte nicht weitersagen).
PerriVerd611 schrieb: > Ich würde gerne das Bios auslesen und unter virustotals.com prüfen > lassen. Spiel einfach eine neue, oder die letzte verfügbare BIOS-Version drauf. Aber vor dem Update, und danach einen MemTest86+ machen. Damit wäre sichergestellt, dass das Update nicht scheitert, und hinterher zumindest das Board wieder vernünftig läuft. Und dann verziehen sich auch die Geister wieder von Deinem Board.
Das Problem ist, daß hier nicht die Software aufspielt, sondern die
Bios-Update-Funktion von dem möglicherweise infizierten Bios. D.h. Die
Funktion kann nur so tuen, als ob wenn sie aufspielt, nur die
Versionsnummer vom neu eingespielten Bios anzeigen, und aber das alte
Infizierte Bios drauflassen.
Zumindest bei Asus gibt es ein DOS-Progrämmchen, welches Dir Dein BIOS-File in den Chip schiebt. Sollte auch bei Deinem Board so möglich sein. Ansonsten den Chip mit Galep IV oder V bearbeiten, sofern man hat.
Heutzutage heißt das UEFI / EFI und kann direkt aus dem "alten" EFI von USB reingeflashed werden.. Nix Dos oder Galep gefummel... Teilweise auch aus Windows heraus (wenn man dann Microsoft bei sowas vertrauen mag, dass es sich nicht gerade beim flashen neustarten will weil irgendein office update fertig ist :-D )
