Liebe Gemeinde, hat jemand vielleicht noch eine Bedienungsanleitung für das über Conrad Electronic vor langer Zeit verkaufte Multimeter "Voltcraft DT-21". Nach sehr langer Zeit beschäftige ich mich wieder mit dem Thema Elektronik-Basteln. Da wäre so eine Anleitung sehr hilfreich. Ich wünsche ein schönes Wochenende aus dem sonnigen Travemünde/Ostsee. Mit freundlichen Grüßen Svens
Svens Jegorovs schrieb: > hat jemand vielleicht noch eine Bedienungsanleitung für das über Conrad > Electronic vor langer Zeit verkaufte Multimeter "Voltcraft DT-21" Möglicherweise eine Originalanleitung - aber leider polnisch -könnte sein https://docplayer.pl/29843295-120450-multitester-miernik-wielofunkcyjny-5-w-1-instrukcja-obslugi.html Möglicher Anhaltspunkt ist die Nr "120450", was die Conrad Best.Nr. ist ->vgl: Beitrag "Multitester 5-in-1, Multimeter DMM DT-21 von conrad voltcraft bots / cem" https://conrad.ru/catalog/rasprodazha/multimetr_voltcraft_dt_21_5_in_1/#desc
Beitrag "Multitester 5-in-1, Multimeter DMM DT-21 von conrad voltcraft bots / cem" Da sind ein paar Links drin, die sich mit https://www.archive.org wiederbeleben lassen sollten
instrukcja-obslugi schrieb: > Möglicher Anhaltspunkt ist die Nr "120450" dafür, dass die oben verlinkte Anleitung für das DT21 ist Hier obiges Dokument direkt als PDF https://www.google.de/search?q="mier5w1"
Hallo Gemeinde, vielen Dank für die hilfreichen Links. Der Link zu ELV war der Passende. Ich wünsche Euch einen sonnigen Sonntag. LG Svens
Svens Jegorovs schrieb: > Der Link zu ELV war der Passende Nur mal als Anmerkung, warum allgemein weitere Links präsentiert werden, auch (scheinbar) Unpassende: Conrad ist ist unter Anderem wegen der alten Metex Modelle bekannt dafür, eigene Änderungen umgesetzt zu haben. Das bedeutet, dass Variationen möglich sind. Die Anleitung in Polnisch -falls Original Conrad und alt - kann helfen, die Anleitungen anderer Erscheinungsformen/mit anderen Bezeichnungen einschätzen zu können. Ist als als Ergänzung gedacht Ausserdem wäre nicht jeder TE zufrieden mit einer Anleitung eines Modells mit einer anderen Bezeichnung gewesen - auch wenn die einschätzbare Warscheinlichkeit hoch gewesen wäre, dass die Anleitung absolut gepasst hätte. Man will ja verschiedene mögliche Gesinnungen von TEs abdecken können Also ist haupsächlich als Ergänzung zum Bestehenden gedacht, was ja eine schöne Anleitung ist
instrukcja-obslugi schrieb: > Nur mal als Anmerkung, warum allgemein weitere Links präsentiert werden, > auch (scheinbar) Unpassende: Falls der Link schlichtweg nicht zum Gerät passen sollte, dann ist mein Geschreibsel für diesen Fall natürlich als gegenstandslos zu erachten. Abgesehen von einer rudimentären Zeichnung konnte ich in der polnischen Beschreibung keine Abweichung erkennen, hab dann wohl was übersehen
