Hallo guten Tag, welche Schnittstellen werden denn am meisten gentutzt um zwischen zwei Systemen im Daten auszutauschen? Also Kabelgebundene. PCie ist ja eher interne zb. Also man kann ja alles nehmen, CAN,Ethernet, HDMI, USB etc. Wenn man jetzt so die top 10 nennen würde um schnell und sicher Daten zu übertragen was wäre das denn dann? Hier wird dieses Thema auch angerissen: https://www.entegra.co.uk/enclustra-products/fpga-manager/ Danke
mythisch schrieb: > Wenn man jetzt so die top 10 nennen würde um schnell und sicher Daten zu > übertragen was wäre das denn dann? Über welche Entfernung sollen die Daten denn übertragen werden? Und was heißt "sicher? Die "Top Ten" ohne brauchbare Spec hört sich ein wenig nach Bullshit-Bingo an.
Die Frage lässt sich nur nur für konkrete Systeme mit konkreten Anwendungsfällen beantworten. Eine allgemeingültige Empfehlung für "alles" gibt es nicht. Es gibt nicht die Top 10.
System ist hier viel zu wage. Wenn mit Systeme selbstständige Einheiten gemeint sind würde ich rein von den Stückzahlen Ethernet vermuten. CAN ist hauptsächlich im Automobil und Automatisierung Bereich vertreten aber da dürften die Stückzahlen niedriger sein. Für nichtselbständige Systeme USB mit weitem Abstand.
Kommt darauf an, welche Systeme miteinander kommunizieren sollen. Und ob das Gesamtsystem asymmetrisch (Master-Slave) oder symmetrisch (Multimaster) ist. Für Arduinos als Slaves zB ist RS485 wesentlich besser geeignet als Ethernet oder USB. Ob Ethernet oder USB im Prinzip viel mehr kann, spielt dabei keine Rolle.
