Forum: FPGA, VHDL & Co. Zeilen-Puffer in VHDL
von Constantin H. (tino94)
Hallo liebe Forengemeinde,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit versuche ich einen
Bildverarbeitungsalgorithmus in VHDL zu implementieren.
Um diverse Filterfunktionen und bspw. die Varianz unter einer
vorgegebenen Maske zu berechnen habe ich einen Zeilen-Puffer mittels
Fifo's implementiert.
Anfangs habe ich dies noch mit einer FSM getan um die Steuersignale der
Fifo's zu setzen und rückzusetzen. Die FSM macht was sie soll, nur ist
das Elaborationsergebnis ziemlich mächtig und endet in einem
Miltiplexer-Wald.
Ich habe dann im Prinzip die selbe Funktionalität ohne FSM
implementiert. Es funktioniert auch diesmal, nur das es hier in einem
Multiplexer-Dschungel endet ! :D
Nun stelle ich mir die Frage wie es einfacher klappt. Ich bin mir auch
ziemlich sicher das es irgendwie mit ein paar FlipFlops, diversen
Logik-Gattern und Multiplexern klappt, ich komme aber einfach nicht
darauf.
Hier ist mal bsp.haft der Code für eine 5x5 Maske, also 4 Fifo's.
Die gültigen Daten einer Spalte der 5x5 Maske liegen bei einem o_lVal =
'1' und o_fVal = '1' an o_video bzw. LB_data an, um im Weiteren mit
diesen zu rechnen.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity LB_src is
--    generic (NUM_LB : integer := 4 );
    Port (   clk, i_lVal, i_fVal, n_rst : in std_logic;
             i_data : in std_logic_vector(7 downto 0);
             o_lVal, o_fVal : out std_logic;
--             o_data : out std_logic_vector(8*(NUM_LB+1)-1 downto 0) );
             o_data : out std_logic_vector(39 downto 0) );
end LB_src;
architecture Behavioral of LB_src is
---- Konstanten
constant NUM_LB : integer := 4;
constant ONES_VEC : std_logic_vector(NUM_LB-1 downto 0) := (others => '1');
---- Komponenten
component LB_Fifo
23
   PORT (
24
    clk : IN STD_LOGIC;
25
    srst : IN STD_LOGIC;
26
    din : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
27
    wr_en : IN STD_LOGIC;
28
    rd_en : IN STD_LOGIC;
29
    dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
30
    full : OUT STD_LOGIC;
31
    empty : OUT STD_LOGIC
32
33
end component;
34
35
---- Signale
36
signal LB_data, LB_data_del, LB_data_del_del : std_logic_vector(i_data'length*(NUM_LB+1) -1 downto 0) := (others => '0');
37
signal dout_f1, dout_f2, dout_f3, dout_f4 : std_logic_vector(i_data'range) := (others => '0');
38
signal i_data_sig, i_data_sig_del : std_logic_vector(i_data'range) := (others => '0');
39
40
signal f_full_REG, f_empty_REG, f_empty_REG_del, f_wr_REG, f_rd_REG, mask_wr, mask_rd : std_logic_vector(NUM_LB-1 downto 0) := (others => '0');
41
signal lVal_REG, fVal_REG : std_logic_vector(NUM_LB downto 0) := (others => '0');
42
signal last_line_cnt : unsigned(NUM_LB downto 0) := (others => '0');
43
44
signal lVal_sig, fVal_sig, r_edge_lVal, f_edge_lVal, r_edge_fVal, f_edge_fVal : std_logic := '0';
45
46
signal ONES_WITH_ZERO_VEC : std_logic_vector(NUM_LB-1 downto 0) := (others => '1');
47
48
begin
49
50
-- Fifo Instanziierung
51
Fifo0 : LB_Fifo
52
    port map(clk => clk, srst => (not n_rst), din => i_data_sig, wr_en => f_wr_REG(0),
53
             rd_en => f_rd_REG(0), dout => dout_f1, full => f_full_REG(0), empty => f_empty_REG(0));
54
55
Fifo1 : LB_Fifo
56
    port map(clk => clk, srst => (not n_rst), din => dout_f1, wr_en => f_wr_REG(1),
57
             rd_en => f_rd_REG(1), dout => dout_f2, full => f_full_REG(1), empty => f_empty_REG(1));
58
59
Fifo2 : LB_Fifo
60
    port map(clk => clk, srst => (not n_rst), din => dout_f2, wr_en => f_wr_REG(2),
61
             rd_en => f_rd_REG(2), dout => dout_f3, full => f_full_REG(2), empty => f_empty_REG(2));
62
63
Fifo3 : LB_Fifo
64
    port map(clk => clk, srst => (not n_rst), din => dout_f3, wr_en => f_wr_REG(3),
65
             rd_en => f_rd_REG(3), dout => dout_f4, full => f_full_REG(3), empty => f_empty_REG(3));
66
67
ONES_WITH_ZERO_VEC(0) <= '0';
68
69
o_data <= LB_data;
70
LB_data <= dout_f4 & dout_f3 & dout_f2 & dout_f1 & i_data_sig_del;
71
72
r_edge_lVal <= i_lVal AND (NOT lVal_sig);
73
f_edge_lVal <= (NOT i_lVal) AND lVal_sig;
74
75
f_edge_fVal <= (NOT i_fVal) AND fVal_sig;
76
77
CONTROLL_FIFOS: process(clk) begin
78
    if rising_edge(clk) then
79
        if n_rst = '0' then
80
            lVal_REG <= (others => '0');
81
            fVal_REG <= (others => '0');
82
83
            o_lVal <= '0';
84
            o_fVal <= '0';
85
86
            mask_wr(mask_wr'left downto 1) <= (others => '0');
87
            mask_rd(mask_rd'left downto 1) <= (others => '0');
88
            mask_wr(0) <= '1';
89
90
            last_line_cnt <= (others => '0');
91
92
        else
93
            i_data_sig <= i_data;
94
            i_data_sig_del <= i_data_sig;
95
96
            f_empty_REG_del <= f_empty_REG;
97
            lVal_sig <= i_lVal;
98
            fVal_sig <= i_fVal;
99
100
101
            if r_edge_lVal = '1' and i_fVal = '1' then
102
                f_wr_REG(0) <= '1';
103
                f_rd_REG <= mask_rd(mask_rd'left downto 0);
104
105
                fVal_REG <= fVal_REG(fVal_REG'left-1 downto 0) & '1';
106
                lVal_REG <= lVal_REG(lVal_REG'left-1 downto 0) & '1';
107
108
            -- i_lVal ist mindestens für einen Takt auf '1'-Pegel
109
            elsif i_lVal = '1' and i_fVal = '1' then
110
                o_lVal <= lVal_REG(lVal_REG'left);
111
                o_fVal <= fVal_REG(fVal_REG'left);
112
                f_wr_REG <= mask_wr;
113
            end if;
114
115
            -- fallende Flanke i_lVal
116
            if f_edge_lVal = '1' and i_fVal = '1' then
117
                f_rd_REG <= (others => '0');
118
                f_wr_REG(0) <= '0';
119
120
                mask_wr <= mask_wr(mask_wr'left-1 downto 0) & '1' ;
121
                mask_rd <= mask_rd(mask_rd'left-1 downto 0) & '1' ;
122
123
            -- i_lVal ist mindestens einen Takt auf '0'-Pegel
124
            elsif i_lVal = '0' and i_fVal = '1' then
125
                o_lVal <= '0';
126
127
128
                f_wr_REG <= (others => '0');
129
            end if;
130
131
            -- fallende Flanke i_fVal -> Frame ist vorbei
132
            if f_edge_fVal = '1' then
133
                last_line_cnt <= last_line_cnt + 1;
134
135
                f_wr_REG(0) <= '0';
136
                mask_wr <= mask_wr(mask_wr'left-1 downto 0) & '0';
137
138
            -- Letzte Zeilen -> d.H. Fifos nacheinander leer lesen
139
            elsif f_edge_fVal = '0' and i_fVal = '0' and unsigned(f_empty_REG) = 0 then
140
141
142
                o_lVal <= '0';
143
            end if;
144
145
            -- last_line_cnt = 1 -> Aufhören in Fifo zu schreiben, o_lVal ein Takt ausschalten und last_line_cnt hochzählen
146
            if last_line_cnt = 1 then
147
148
149
                o_lVal <= '0';
150
151
152
            -- last_line_cnt = 2 -> o_lVal wieder einschalten, Letzte Zeilen aus Fifos raus-lesen bzw. rein-schreiben
153
            elsif last_line_cnt = 2 then
154
155
156
157
            end if;
158
159
            -- Das Erste / Ein weiteres  Fifo ist leer.
160
            if f_empty_REG /= f_empty_REG_del and last_line_cnt = 2 then
161
162
                mask_rd <= mask_rd(mask_rd'left-1 downto 0) & '0';
163
164
165
166
167
168
                o_lVal <= '0';
169
170
                -- Alles Fifos sind leer
171
                if f_empty_REG = ONES_VEC then
172
                    o_fVal <= '0';
173
174
                    mask_wr(0) <= '1';
175
                    mask_rd <= (others => '0');
176
177
178
179
180
                end if;
181
            end if;
182
        end if;
183
    end if;
184
end process CONTROLL_FIFOS;
185
186
end Behavioral;
Ich nutze Vivado 2021.2 als IDE.
Über Hilfestellungen, Anregungen und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Ich danke allen Vorab und wünsche,
einen schönen Sonntag.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Für so etwas postet man kein VHDL sondern ein Blockschaltbild und ein
Diagramm aus dem das Zeitverhalten = Funktion des Systems hervor geht.
Was ich schon wieder sehe, ist das pathologisch benutzte und in
Logikdesigns völlig deplazierte NOT_RESET.
Meine 5x5 laufen mit 6 FIFOs - wenn es 100% on the fly und asynchron
beschrieben werden muss.
von FPGA Notfallseelsorge (Gast)
Verschwendung von kostbarem BRAM.
FPGA Notfallseelsorge schrieb im Beitrag #7116082:
Nee, intelligente Bandbreitenoptimierung!
Man schreibt die neue aktive Zeile mit dem Tempo des Videotakts in das
jeweils freie RAM und multiplext diese 6er-Gruppe auf beiden Seiten. Am
Ausgang werden jeweils die 5 "alten" Zeilen, die komplett geschrieben
wurden, dargestellt. Diese kann man mit jedem beliebigen Takt lesen.
Zusammen mit dem langsamen HDMI und der Austastlücke bei HYSNCH bekommt
man damit genug Zeit, die RAMs zweimal auszulesen und so zwei
unterschiedliche Filter "zur gleichen Zeit" anzuwenden. Zusammen mit
einer geschickten 3x2-2x3-Taktung kann man damit auch die 3 Farben von 2
Pixeln mit 6/2 = 3 parallelen Pfaden auf dem HDMI-Takt bearbeiten und
packt das im Spartan 6, bzw. UHD im Artix 7 unter Einsparung von jeweils
33% - 50% der wertvollen Multiplier. Von denen werden nämlich bei
größeren Matchern eine ganz Menge benötigt. Wenn man es ganz cool macht,
kann man dann die unangetasteten RAMs noch dazu nutzen, andere Dinge zu
tun, wie Defektpixelkorrektur, Interpolation etc ...
Bringt dem TO aber nichts. Der schreibt was von FIFOs, und hat nicht die
Anforderung von mehreren Filtern.
Für das was er will kommt man mit 4 FIFOs aus.
von Vancouver (Gast)
Hm, das klingt mächtig kompliziert. Ich habe das so gelöst:
- Wenn du das Read-Enable einer Fifo mit dem Full-Flag verbindest,
machst du ohne zusätzliche Logik aus einer FIFO ein Schieberegister
(SR).
- Angenommen, die Zeilenlänge ist N, dann erzeugst Du auf diese Weise 4
SR der Länge N-5. Vor den Eingang baust du jeweils eine Kette aus 5
einzelnen Registern und hast damit wieder SR der Länge N, wobei du auf
die ersten 5 Elemente parallel zugreifen kannst.
- Du verkettest 4 dieser SRs und hängst ans Ende nochmal 5 einzelne
Register,
also so:
   RRRRR-------------------------...
...RRRRR-------------------------...
...RRRRR
R sind die Register, und "-" die Fifo-SRs. An den Eingang legst du dann
in jedem Takt einen neuen Pixel. Wenn die ganze Speicherkette
vollgelaufen ist, hast du an den 25 einzelen Registern die Pixel eines
5x5-Kernels anliegen, auf dem du nach Lust und Laune herumrechnen
kannst. Bezogen auf das Bild wandert der Kernel in jedem Takt eine
Position weiter. Die Gesamtlatenz der Pipeline ist 4N+5, danach bekommst
du in jedem Takt einen neuen Kernel. Du wirst den Filter als auch
pipelinen müssen.
Kommt drauf an, wie man es timen möchte. Man braucht in jedem Fall einen
Speicher für alle Punkte von 5 Zeilen und mit nur 4 FIFOs muss
gleichzeitig auf einen gelesen und geschrieben werden und dies auch mit
demselben Takt. Je nachdem wie der Filterkernel aussieht, muss nicht
parallel auf alle 25 Punkte gleichzeitig zugegriffen werden. Umgekehrt
kann es auch sein, dass man wegen oversampling,
Zwischenzeileninterpretation einige Punkte / Zeilen mehrfach braucht.
Über die Art der zu implementierenden Filter wurde ja nichts gesagt.
FPGA Notfallseelsorge schrieb im Beitrag #7116290:
Ich lese hier das:
"diverse Filterfunktionen" kann ja Allesmögliche sein, inklusive
asynchron angedocktem AXI-Core. Im Allgemeinen Fall, muss man das
Einschreiben und Auslesen so weit wie möglich von einander ablösen.
