Forum: Haus & Smart Home Durchfluss feststellen (nicht unbedingt messen)
von Michael G. (mjgraf)
Gibt es eine einfache Möglichkeit festzustellen, ob durch einen Schlauch
Wasser fließt (32- oder 38mm Poolschlauch, 2,5 l/s) oder nicht? Es geht
nicht darum, den Durchfluss zu messen, ein einfaches ja/nein genügt.
Hintergrund: Wir haben einen kleinen Gartenpool mit Pumpe und
Sandfilter. Wenn durch heftiges Spielen der Skimmer aus dem Wasser
gehoben wird, zieht die Pumpe Luft. Wenn ein Ventil versehentlich
geschlossen / nicht geöffnet wurde, kann die Pumpe kein Wasser pumpen.
In beiden Fehlersituationen wird die Pumpe nicht ausreichend gekühlt,
und in beiden Fehlersituationen fließt kein Wasser. Daher möchte ich die
Pumpe ausschalten, wenn "kein Durchfluss" erkannt wird.
Gruß & Dank
Michael
von Frühstücksbaum (Gast)
Ein einfaches "Flow Meter":
https://www.aliexpress.com/item/1005003193517680.html
Soll angeblich schalten wenn Wasser fliesst und abschalten wenn keins
fliesst.
Wenn du im Schrott wühlen möchtest findest du wohl sowas auch in einem
alten Durchlauferhitzter.
von Gerald K. (geku)
https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=8358
Preis unter 6€
Auswertung mit einem retriggerbaren Monoflop:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Achtung: zweite Eingangsbeschaltung (Differenzierglied) notwendig!
Danke! Der ist zwar ein bisschen klein (1/2", ich brauche 1 1/2"), aber
er hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Bestellt habe ich jetzt den hier:
https://www.aliexpress.com/item/32844309456.html
Viele Grüße
Michael
von MaWin (Gast)
Michael G. schrieb:
> Daher möchte ich die Pumpe ausschalten, wenn "kein Durchfluss" erkannt
> wird.
Schalte die Pumpe aus, wenn der Pool benutzt wird.
Je nach Pumpe eh Vorschrift, sie fettgedrucktes bei deutscher Qualität:
https://www.poolfuchs.de/mediafiles/Bedienungsanleitungen/Poolfuchs%20BAUKA%20Filteranlage%20Bedienungsanleitung.pdf
Der Anschlussdurchmesser sollte zum Schlauch passen, ansonst reduziert
sich die Pumpleistung.
