Forum: PC Hard- und Software Thinkpad T43 sehr tot
von Walter T. (nicolas)
ich habe hier ein Thinkpad T43, das jetzt ein paar Jahre in der
Schublade gelegen hat. Leider ist das mein einziger Rechner mit einem
Parallelport.
Das Netzteil hat stabile 16V. Stecke ich es ein, passiert - nichts.
Keine Lade-LED. Keine Reaktion des Hauptschalters. Alles bleibt dunkel
und geräuschlos.
Es ist auch kein Unterschied, ob der Akku drin oder draußen ist.
Gibt es etwas, was man noch sinnvoll testen kann, bevor man das Gerät
aufschraubt?
Das Hardware Maintenance Manual habe ich schon gefunden. Gibt es noch so
etwas wie Schaltpläne der Spannungsversorgung?
auch mit ner Last dran?
Haben diese alten Netzteile nicht eine grüne LED? Bleibt die an?
Ansonsten bei dem Laptop evtl. Akku oder CMOS-Batterie tot. Und im
Grunde lohnt sich das nicht, da auch nur noch einen Cent reinzustecken,
die Dinger sind seit bestimmt 10 Jahren tot.
Ich habe es nicht unter Nennlast getestet. Das sollte ich noch
nachholen.
Beide werden mit absoluter Sicherheit tot sein. LED ist nicht vorhanden.
Ben B. schrieb:
> Und im
Geld reinstecken werde ich wohl so oder so müssen. Ob ich jetzt den
alten Laptop wieder einmal ans Laufen bringe, einen "neuen alten"
Windows-XP-PC mit Parallelport erwerbe oder einen Nachfolger des
betriebenen Interfaces inkl. Software erwerbe, ist einfach eine Frage
monoton steigenden Aufwands.
Hm, also biste sowieso erschossen. Ich hab mein altes T43 leider schon
vor Jahren weggeschmissen - sonst würde ich es Dir schenken.
Check den Akku und die CMOS-Batterie.
Wenn das zuviel Aufwand ist/wird, Ersatzgerät.
Kostet dann vielleicht paar Euro, aber bringt Dich sicher ans Ziel.
Ich vertage das mal. Ich habe momentan nicht das richtige Werkzeug hier,
um das Netzteil unter Last zu testen. Was ich hier freifliegend mit
Drähten sehe, ist nicht unverdächtig, aber auch nicht zuverlässig.
Was mich wundert: Das Netzteil hat 16V/3,36A. Wenn ich nach
Ersatz-Netzteilen suche, werden hauptsächlich 19V-Netzteile aufgeführt.
Ist das dubios und versuchen ruchlose Netzteilverkäufer alte Notebooks
mit überlangen Kompatibilitätslisten zu töten, oder verträgt das T43
wirklich 19V?
Hintergrund: 19V-Netzteile habe ich in Massen da. 16V nur das eine.)
Das mit der CMOS-Batterie vertage ich auch. Das Notebook startet auch
mit leerer CMOS-Batterie und ohne Akkus. Hat es schon mehrmals hinter
sich.
von Frank K. (fchk)
> wirklich 19V?
Die alten Geräte hatten 16V und einen normalen 5.5/2.5mm Hohlstecker.
Nachfolgende Generationen mit 20V (!, nicht 19V) hatten einen
proprietären Hohlstecker mit viel größerem Durchmesser, so aus der
Erinnerung 8mm Außendurchmesser oder so.
Hast Du ein vernünftiges Labornetzteil? Das sollte Dein Gerät betreiben
können. Und als Elektroniker hat man normalerweise eines zuhause.
fchk
PS: Die 16V-Geräte vertragen keine 19V.
von Christoph K. (backdraft007)
Evtl. eines der Toshiba ziehen?
Beitrag "(V) Aufräum Aktion"
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ich kann nachher mal in meinem Thinkpad-Konvolut schauen, ob ich noch
einen mit paralleler Schnittstelle habe - wenn es nicht genau der T43
sein muss.
Hier liegen die eh nur noch rum. Wäre Interesse vorhanden?
Schau nach einem T60 oder so wenn die noch Parallelports hatten. Die
haben wenigstens schon 'nen Core2Duo und sind dadurch nicht ganz so tot
wie der Benzium-M.
Edit: Vergiss es, ich glaube die T60 hatten schon keinen Parallelport
mehr bzw. ich finde keine Infos darüber.
von Kolja L. (kolja82)
Parallelportnotebooks für 25€
Zum Netzteil: Ich habe doch noch das Material zum Testen gefunden. Bei 5
Ohm Last bricht die Spannung um 0,2V ein. Das würde ich nicht nur als
gut, sondern als sehr gut bezeichnen.
Bei der Aussage bin ich nicht mehr sicher. Es kann sein, dass das ein
anderes Thinkpad war, das das erduldet hat.
Danke, das wäre großartig! (Zumindest wenn es noch funktioniert :-) ).
Danke für den Hinweis. Das wäre eine Notlösung. 512 MB waren schon
damals grenzwertig und ich finde gerade nicht, ob das RAM vom T43 passt.
Die T60 hatten keinen Parallelport mehr. Fujitsu-Siemens hatte noch ein
Lifebook E8110 mit Parallelport (Core(1)Duo). Das habe ich aber
dummerweise verschenkt.
Alles in allem bedeutet die ganze Aktion aber: Das mit dem Parallelport
ist nur noch ein Provisiorium - es wird Zeit für einen Retrofit.
Meines Wissens hatte der T60 keinen Parallelport mehr, aber es gab einen
Adapter, der anstelle des CD-Laufwerks in eine Seite des Notebooks
eingesteckt wurde.
Dann kannst Du auch einen T61 nehmen, der ist noch ein Tick neuer und
läuft sogar ordentlich mit Windows 10 bei 4GB RAM.
von Thomas Z. (usbman)
die 16V Toshiba Laptops haben aber einen unpassenden Stecker.
Nichts ist beständiger, als ein Provisorium. :)
von W.S. (Gast)
> und geräuschlos.
Laß das Netzteil mal für einige Stunden dran. Mit Akku drin.
W.S.
von T21 (Gast)
> sein muss.
Ein T21 wäre toll. Es sollte aber mindestens noch starten.
Notebooks mit serieller und paralleler Schnittstelle findet
man bei Fujitso-Notebooks an der Dockingstation.
Da sind auch z.B. i5 verbsut.
von oszi40 (Gast)
> Alles bleibt dunkel und geräuschlos.
Bitte unter Beobachtung, falls was brennt....
Es könnte ja auch sein, dass Dein NT wegen Überlastung nicht hochkommt.
Bei manchem NB war bei kaputtem Akku auch die Ladeschaltung als Folge
hinterher krank.
> Ein T21 wäre toll.
Läuft das schon mit Strom oder braucht man dafür noch Kohlen?
Einen Versuch ist es wert.
Keine Sorge, es steht auf meiner Schweißplatte.
T21 schrieb:
> Ein T21 wäre toll.
Das war 2002 toll. Heute nicht mehr. Windows XP war mit 512 MB eine
Qual. Mit 2 GB und einer SSD war das T43 dagegen ein richtig flotter
Hüpfer.
Wenn alles schief läuft, kaufe ich ein gebrauchtes ThinkCentre. Für das
spezifische Modell hätte ich nämlich sogar noch ein Image mit der
Software da, genau wie für das T43. Irgendwofür muss sich die Backup-Wut
ja auszahlen.
von rbx (Gast)
> aufschraubt?
Was gibt es sonst noch an Tastern, oder offline Testfunktion -
Tastenkombinationen? Beispielsweise ein Display-Test? Was gibt das
Manual diesbezüglich her?
Kann man irgendetwas aktivierendes anschließen, oder eine CD wechseln?
Ansonsten muss man die CMOS-Batterien bei Notebooks sowieso öfter
wechseln, und aufgrund der Möglichkeiten (Dienstversagen) fragt man sich
warum die Ersatzbatterien und die Austauschanleitung nicht ab Werk beim
NB dabei sind.
von Schlaumaier (Gast)
Naja vielleicht ist das die Lösung.
von uxdx (Gast)
muss es denn ein Laptop sein? Für PCs gibt es auch heute noch
Parallelport-Karten mit PCI-Bus, z.B. mit dem MCS9865, da habe ich z.B
eine CD mit Treibern bis Vista da, gibt es sicher auch für W10, Linux
läuft out-of-the-box.
von T21 (Gast)
>> Ein T21 wäre toll.
Das hat eine Kurbel. Zum Aufziehen.
> Das war 2002 toll.
Ja. Das war sogar super. Mit 850 MHz und SXGA+!
Sogar ISE10.1 konnte man mit Geduld benutzen.
> Hüpfer.
Mein T43, auch mit SXGA+ läuft!
Allerdings die meisste Zeit mit 800 MHz und 0.796 V Corespannung.
Da rührt sich dann der Lüfter nämlich nicht.
Es gibt genau einen Taster zum Einschalten.
Und eine LED die Auskunft gibt, ob geladen wird (gelb) oder
nicht (grün).
Eine leere CMOS-Batterie kann aber den "Embedded Processor"
am Starten hindern. Das kann durchaus sein, dass der Rest sich
dann tot stellt.
von Manfred (Gast)
uxdx schrieb:
> Für PCs gibt es auch heute noch Parallelport-Karten mit PCI-Bus,
Es gibt unsinnige Tipps, die die Welt nicht braucht.
Etliche ältere Software kommt mit den PCI-Treibern nicht zurecht und
will zwingend die Adressen $3BC / $378 haben.
Generation Dumbphone muß sowas nicht mehr kennen, aber Walter wird
seinen Grund haben, genau das zu brauchen.
Manfred schrieb:
> Walter wird seinen Grund haben, genau das zu brauchen.
Gründe gibt es. Die Konfigurationssoftware meiner alten
ISDN-Telefonanlage benötigt eine serielle Schnittstelle und läuft auf
nix Neuerem als Windows XP. Ergo habe ich meinen alten Lenovo T61
aufgehoben und ein Windows XP auf einer Festplatte installiert.
von Johannes U. (kampfradler)
Moin,
wuerde ja auch mal ruebermachen ins thinkpad-forum und da nach Hilfe
schauen.
Ansonsten:
T43 komplett stromlos machen inkl BIOS-Batterie und dann den
I/O-Schalter fuer mind. eine Minute gedrueckt halten schon probiert?
von Georg (Gast)
Das ist wahrscheinlich in Wirklichkeit noch ein DOS-Programm, hatte ich
auch für unsere ISDN-Telefonanlage. Für solche Zwecke habe ich noch
einen 486er mit ISA-Bus betriebsbereit, wird aber kaum noch benutzt.
Irgendwann geht alles den Weg alles irdischen. ISDN übrigens auch. Ich
habe noch einige PCI-Fritzkarten und ISDN-Komforttelefone, kann
demnächst alles in den Müll.
Georg
von Georg A. (georga)
Sollte eigentlich auch unter qemu als VM mit einem USB-RS232-Stick
laufen. Ebenso Parallelportkram mit einer PCIe-LPT-Karte.
> laufen.
Sollte schon, wollte aber mit einer XP-VM in Windows 7 und einem Adapter
von Belkin von USB auf RS-232 nicht. Ich hab's dann nicht weiter
verfolgt.
Da hast Du Recht. Ist bei ISDN inzwischen geschehen, jedenfalls bei mir.
Die Telefonanlage kann alleine Dank einer FritzBox weiter betrieben
werden, weil diese ein ISDN-Signal generiert, d.h. einen S0-Bus bereit
stellt. Das funktioniert so gut, dass ich die alte Anlage
uneingeschränkt weiter nutzen kann.
Das hat gestern nichts gebracht. 6 Stunden war es am Strom, aber die
Reaktion ist immer noch die Gleiche.
Die BIOS-Batterie hatte ich noch nicht ausgebaut. Ist auch einen Versuch
wert. Ich hätte sogar noch eine Ersatz-Batterie für ein X200 da- mal
gucken, ob die passt.
Den Schalter eine Minute halten war natürlich das Zweite, was ich
probiert habe.
Das Problem gibt es hier nicht.
Das Thinkpad steuert(e) eine kleine Desktop-CNC über den Parallelport.
Die kleine CNC wird nur alle Jubeljahre zu Ausbildungszwecken verwendet,
weil sie so schwächlich und langsam ist, dass man sich daran nur mit
sehr viel Mühe und Geduld verletzen kann. Das Thinkpad T43 war damals
einfach zufällig vorhanden und hat zu dem Zweck gepasst (und lässt sich
nach getaner Arbeit auch wieder gut in der Schublade verstauen).
Heute wäre es natürlich ideal, entweder das alte T43 wieder ans Laufen
oder das gleiche Modell wieder zu bekommen, weil hier ein fertiges Image
herumliegt - das spart eine langwierigere Installation (und evtl. einen
Anruf bei Microsoft).
Es gibt auch für Notebooks so Diagnose-Karten, z.B. ebay 272657289188
hast du sowas mal ans Gerät gestöpselt und die Ergebnisse gedeutet?
@Nicolas:
Ich habe gestern Abend mal geschaut: hier liegen noch zwei T42 rum.
Leider startet nur der (Lüfter etc.), der damals meiner Erinnerung nach
wegen Flexing aussortiert wurde. Der andere lässt sich zwar laden, macht
aber sonst auch nach Abschluss des Ladens oder langem Drücken des
Einschaltknopfes nix :-/
Vermutlich muss die CMOS-Batterie getauscht werden.
Das hilft Dir vermutlich wenig, oder?
von MaWin (Gast)
Ok. Also ist es bei dir eben nicht "geschehen". Du nutzt es weiter.
Nein, aber danke fürs Nachschauen!
Dann kommt jetzt Plan B zum Einsatz: Ich bestellte soeben ein
gebrauchtes ThinkCentre M52, für das hier auch schon ein fertiges Image
herumliegt. Das passt nach dem Gebrauch zwar nicht mehr in die
Schublade, ist aber sehr preisgünstig.
Die gesparte Zeit, das alte System noch einmal aufsetzen, kann ich dann
dahingehend investieren, mich mit einer neueren CNC-Steuerung zu
beschäftigen.
> wert.
Batterie ausbauen, einen richtigen BIOS-Reset machen:
Batteriekontakte auf dem MoBo für 5Minuten kurzschliessen,
dabei natürlich ohne Netzteil oder Akku am Gerät
und eine NEUE Batterie wieder einbauen.
Unabhängig davon, wieviel Volt man an der alten Batterie noch misst.
Ohne diese Prozedur begibt man sich eigentlich
nicht wirklich auf Fehlersuche.
von Daddler (Gast)
für Parallelport-Karten mit dem MCS9865 gibt es Treiber für alle
Windows-Versionen, da kann man die Adresse auch einstellen.
Steht noch auf dem Plan. Ich suche noch nach dem richtigen Typ. Auf den
ersten Blick sieht das nach einem CR2032-Verschnitt aus (hätte ich sogar
noch da), aber das Hardware Maintenance Manual schweigt sich darüber
natürlich aus. Hoffentlich ist noch genug Saft drauf, dass man die
Polarität messen kann.
Nachtrag: Auch mit einer taufrischen BIOS-Batterie ändert sich am
Verhalten nichts. Ich schreibe das T43 jetzt ab.
von Georg (Gast)
> Verhalten nichts.
Ein Notebook (und jeder andere PC) muss auch ohne CMOS-Batterie starten,
schliesslich muss man es ja auch mit einer neuen Batterie, in der noch
keine Werte drinstehen, in Betrieb nehmen können. Es merkt sich halt
bloss keine Einstellungen, z.B. muss man bei jedem Start die Uhr neu
stellen. Notfalls kann man auch damit leben, ich habe schon
Workstations, bei denen man die Uhr nicht mehr stellen konnte, weiter am
Leben erhalten indem sie sich beim Start die Uhrzeit von einem
NTP-Server geholt haben.
Ein Notebook muss auch mit ausgebauten Akku starten. Gerade dann, ich
hatte schon welche, die konnte man nur ohne Akku wieder zum Laufen
bringen.
Georg
Äh, davon scheinen vor allem ältere FSC-Kisten
nicht viel mitbekommen zu haben.
Das Problem ist nicht die Software, sondern wenn die Hardware das kleine
bißchen Strom, was sie braucht, um das ATX-Netzteil einzuschalten, z.B.
nicht aus den 5V-Standby bezieht, sondern aus der Batterie haben möchte,
dann kannst Du Dich kopfstellen und die Kiste läuft mit leerer Batterie
immer noch nicht an.
von Thorsten S. (thosch)
ISDN via FritzBox ist dann wohl mit der nächsten FritzBox zuende...
Avm schmeißt den S0-Port bei den neuen Modellen mit WIFI6 gerade überall
stillschweigend raus.
Einzig die 76090AX gibt es noch in einer Version mit ISDN, die aber
nicht anders heißt, sondern sich nur in der Bestellnummer unterscheidet.
Wer den S0-Bus noch unbedingt braucht, sollte sich also ggf. noch eine
zulegen
mag ja sein, aber wenn Du spezielle Eistellungen brauchst,
willst Du die nicht ständig reinklöttern ;-)
Trotzdem gibt es immer wieder ziemlich interessante Fehler,
wenn eine BIOS-Batterie z.B. noch 2,7 Volt hat,
die Zeit hat sich aber noch nicht verstellt.
"Kann garnicht sein, die BIOS Batterie ist damit noch voll"
...wie oft ich DAS schon gehört hab...
z.B. werden schon mal Teile der Hardware nicht erkannt.
Unbedarfte Leute tauschen erstmal die Festplatte aus um zu merken:
Oh, der SATA-Port ist nicht da.
Da wird dann schonmal das Brett getauscht,
obwohl nur die BIOS-Batterie hätte getauscht werden müssen.
Tipp:
wenn die Batterie es nicht mehr schafft,
eine rote low-current LED zum leuchten zu bringen, ist die TOT!
Bei fast allen Notebooks lässt sich bei gestecktem Netzteil und ohne
Akku an den Akku Kontakten die 3.3V des SM Bus nachweisen. Fehlt diese
so ist zumindest die Standby Versorgung des KB Controllers nicht ok. Das
ist oft ein Fehler in der Stromversorgung.
Insbesondere bei den Thinkpads gibts auf dem MB eine ganze Menge
Sicherungen auf dem Mainboard. Disee sind alle deutlich mit Fxx
gekennzeichnet.
Gibt es einen Trick, die Pins zu identifizieren? Ist z.B. Akku-GND mit
USB-Shield identisch?
Edit: Ich kenne ja die GND-Pins vom Parallelport und konnte
durchpiepsen. Parallelport-GND liegt hart auf Parallelport-Shield, und
es gibt einen Akku-Pin, der hart durchverbunden ist. Es gibt keinen Pin,
der 3,3V DC führt. 130 mV DC ist das einzige, was ich an einem der Pins
finde. Das ist weniger, als selbst die leere BIOS-Batterie, die ich
wieder eingebaut habe, liefert. Diese lag bei 2,4V.
Nun dann ist der Fehler irgendwo in der Stromversorgung zu suchen.
NT hast du ja schon ausgeschlossen.
Möglichkeiten gibts da einige:
- gebrochene / lose Strombuchse
- def Kerko der einen Schluss macht (eher bei DELL)
- abgerauchter KB Controller
- def. Sicherung
Nimm mal die Tastatur raus (2 oder 3 Schrauben) und versuche mal die 16V
nachzuweisen. Diese sollte sich in der Regel in der Nähe der
Schaltregler messen lassen. -> Also Speicherdrosseln suchen
von Max M. (Gast)
Max M. schrieb:
> Nach dem Schematic googlen ;-)
Wow. Das ist gleichzeitig haarsträubend und trotzdem besser als alles,
was ich mir erhofft habe. Danke!
So einfach ist es nicht, sonst hätte ich genau das schon getan, als ich
ihn für den Wechsel der BIOS-Batterie offen hatte. Aber mit einem
Schaltplan sieht die Sache natürlich noch einmal erfolgversprechender
aus.
> probiert habe.
Der Trick mit dem Schalter funktioniert leider nur genauso, wie ich
schrieb:
Komplett stromlos: Kein Kabel, kein Akku und auch keine BIOS-Batterie.
Ist eines davon doch verbunden, bleibt das Druecken des Schalters
unwirksam.
Trenn mal die Batterie, ist ja kein grosser Aufwand und drueck den
Schalter dann nochmal fuer mindestens eine Minute.
Noch eine Idee:
Versuch die Stromaufnahme ohne Akku rauszubekommen. Da sollten etwa
30..60mA im ausgeschalteten Zustand fliesen. Das sollte mit einem Labor
NT gut machbar sein. Sollte gar kein Strom fliesen würde ich mir die
Eingangssicherung ansehen, dazu muss aber sehr wahrscheinlich das MB
raus.
von mikuwi (Gast)
Walter T. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Parallelport.
> und geräuschlos.
> aufschraubt?
Ich hab 2 Stk die nicht mehr in Verwendung sind. Akku ist... naja.
Ansonsten funktionieren sie. Dockingstation etc vorhanden, auf einem ist
XP, auf dem anderen irgendein Ubuntu aus dem Jahre Schnee.
Falls Interesse besteht - hier Bescheid geben, ich melde mich dann.
Kosten? Versandkosten von AT nach DE mit der Post...
von Manfred (Gast)
Und noch jemand, der ahnungsfrei etwas behauptet!
Der Rechner sollte irgendwie starten, aber mehr auch nicht. Mein
uralt-IBM zeigt ein paar Fehlernummern, ich kann im BIOS stochern - aber
er startet nicht weiter, bevor die Batterie erneuert wurde.
Ähnlich bei einem Desktop mit dem Dallas-Modul, auch da geht nichts.
ATX-Netzteil einschalten aus der Batterie klingt mir nach Märchenstunde.
Nach ATX-Standard wird Power-On auf GND gezogen, die Spannung kommt aus
dem Netzteil.
Wenn FSC wirklich Kisten gebaut haben sollte, die für diese Ansteuerung
die BIOS-Batterie brauchen, wäre das extrem exotisch.
Genau weiß ich nicht ob sie das so gebaut haben. Ich weiß nur, daß es
einige FSC Dxxxx Mainboards gibt, die ohne oder mit leerer CMOS-Batterie
keinen Mucks machen. Neue Batterie rein funktionieren sie wie am ersten
Tag.
Wenn eines mit ATI-Chipsatz (2668, 2669, 2678, 2679, 2686 oder 2687)
dabei ist, klingt das sogar SEHR interessant - dann könnte ich einfach
Festplatten und RAM tauschen.
Beitrag #7118546 wurde von einem Moderator gelöscht.
von mikuwi (Gast)
Ich melde mich ASAP, spätestens am Freitag Vm.
Keine Hetze. Mein Plan C funktioniert seit heute. Ich hatte mir damals
beim Einrichten des T43 so viele Notizen gemacht, alle
Software-Installationsdateien zusammen aufbewahrt und auch alle
Konfigurationsdaten gesichert, dass die Installation auf einem völlig
anderen PC unerwartet ein Kinderspiel war.
Wieder ein T43 ist also nur noch "nice to have".
von mikuwi (Gast)
Es sind 2 Stk, beide Type 2668 (inkl. Dockingstation & Netzteilen)
mikuwi schrieb:
> beide Type 2668
Das ist ja famos! Mein Ziegelstein ist auch Type 2668. Ich würde Dein
Angebot also sehr gern annehmen!
