Hallo an alle Elektronikprofis. Hatte mal von ca. 35 Jahren Meß- und Regelungstechnik studiert, aber schon seitdem eher in der Softwarebranche zu Hause und Elektronik in Verbindung mit Arduino. Jetzt mein Problem. Bei uns in der Firma gehen öfter einige Etikettenaufwickler kaputt. Neue, für viel Geld, zu kaufen, nur weil die Platine aufgeraucht ist, geht uns jetzt gegen den Strich. Vorhandene Mechanik und Motor funktionieren noch sehr gut. Habe eine Motor-Treiber-Steuerung gekauft und die funktioniert hervorragend. Um die Etiketten auf diesem Aufwickler auf Spannung zu halten, weil der Motor soll nur anlaufen, wenn die Spannung nachläßt. Dazu gibt es einen Schwingarm, der durch eine Gabellichtschranke geht, wenn die Spannung der Etiketten erreicht ist um den Motor zu stoppen. Dazu kann ich über ein Relaise den Spannungs-Plus unterbrechen. Die Lichtschranke und das Relaise könnte ich ebenfalls mit dem Arduino steuern. Ich denke jedoch, dass das mit den Kanonen auf Spatzen ist. Eine Art von Komparator zb. LM393, müsste auch funktionieren? Das ganze läuft mit 24V DC. Kann ich die Lichtschranke, über eine Widerstand auch an die 24V anschliessen oder besser da noch eine Spannungswandler auf 5V einsetzen? Danke, Luckner
Wenn der Treiber ein Enable/Reset hat dann würde ich die Lichtschranke damit verbinden, ohne Komparator.
Wenn ich das richtig verstehe, dann läuft die Lichtschranke mit 5 Volt, der Rest mit 24 Volt. Die 7805 vertragen im Eingang bis 36 Volt, also einen 7805 für die Lichtschranke. ggf. einen inverting Buffer, falls der Output der Lichtschranke den falschen Pegel hat. Falls die Lichtschranke 24 Volt verträgt, wäre das natürlich noch einfacher. Ein NPN mit Open Collector treibt das Relais für den Motor, die Basis kommt mit Angstwiderstand an die Lichtschranke bzw. den Buffer. Fertig. Braucht keinen Arduino, keinen Raspberry oder sonstige programmierbare Bauteile.
Es gibt auch fertige Lichtschranken für die Steuerungstechnik, die von Haus aus mit 24V arbeiten. Sowohl als Gabel- als auch Reflexlichtschranke. Die liefern üblicherweise ein Ein-/Aus-Signal für 24V. Meist haben die eine Einstellmöglichkeit für die Empfindlichkeit (Schaltschwelle). Nur die vorgesehenen Stecker sind, außerhalb von Industriesteuerungen, nicht "normal". Meist haben die einen robusten, offenen Kollektor für die Kommunikation. Die Jungs, die die Lichtschranken verkaufen, haben meist auch fertig konfektionierte Kabel, für die sonst "unüblichen" Stecker.
Andreas H. schrieb: > nein, leider nicht Was funktioniert denn an deiner Steuerung so hervorragend, wenn man den Motor nicht mal ein- und ausschalten kann? Das ist ja das Mindeste, sonst nützt auch keine Lichtschranke was und ein Arduino auch nicht. Für die Aufgabe braucht man auch keinen "Treiber", da genügt im einfachsten Fall ein Relais. Georg
Hallo Georg, die Platine für die Motorsteuerung kann die Geschwindigkeit anpassen und hat links-rechts-Schalter. Ich möchte nur über die Lichtschranke die Spannungsversorgung dieser Motorsteuerung beeinflussen. Gruß, Luckner
Wenn Lichtschranke nicht gewünscht ist, dann nimm halt einen Hallsensor.
Bei uns ist die Abfrage per Hallsensor. Allerdings sind die Antriebe zum aufwickeln auch mit Frequenzumrichter von SEW angesteuert.
