Hallo! Würde gern die CMOS-Batterie meines Lenovo Thinkpad X1 Carbon der 3. Generation tauschen. Laut Hersteller ist es die Nummer 00HN933 In diesem Shop habe ich es auch gefunden: https://de.computer-world.pro/cr2016-lithium-battery-asm-pnsb10g62447-fru-pn00hn933-023200050001-p-96743.html?srsltid=AQP2TeMcPubsZLPBB3Im9y_UyJQFZLQBVQC7WyXGu8oUVMR_l_7oN0EvpB0 Da steht aber kein Impressum, weshalb ich unsicher bin, ob ich da bestellen soll. Weiters kommt mir der Preis etwas hoch vor, da es ja im Wesentlichen eine Knopfzelle mit ein Stück Draht ist. Kennt ihr vertrauenswürdige Shops, die eine passende CMOS-Batterie haben? Wisst ihr, ob man da nicht auch normale, standardisierte Teile nehmen kann? Danke im Voraus!
PC schrieb: > In diesem Shop habe ich es auch gefunden: 26 Euro ist sehr heftig. Wenn du ein bisschen beschlagen bist, kaufst du dir eine Batteriefassung für CR2016, plündert den Anschluss deiner alten Batterie und tust eine frische CR2016 in die Fassung. Kann man in Schrumpfschlauch oder Klebeband verpacken und wieder ins Notebook stecken.
CR2016 mit Lötfahnen gibt es wie Sand am Meer. Mühsamer wird eher der Tausch. Auge zu YT?
Bei meinem war sie auch (ziemlich schnell) leer. Ist nur ne Zelle im Schrumpfschlauch, allerdings recht dünner. Zelle mit Fähnchen Kaufen, Kabel dran, fertig.
Hier gibts Halterungen: https://www.ebay.de/itm/334406265169 https://www.ebay.de/itm/372440646072 https://www.ebay.de/itm/371932054935
Paar Drähte anlöten ist einfacher. Habe ich auch letztens gemacht. Eine Fassung passt nicht rein.
Matthias S. schrieb: > kaufst du > dir eine Batteriefassung für CR2016, plündert den Anschluss deiner alten > Batterie und tust eine frische CR2016 in die Fassung. In meinem uralt IBM reicht der Platz nicht für einen Batteriehalter. Ich bin aber nicht so ängstlich: Oberfläche anschleifen, fetten Lötkolben und das Kabel ganz schnell anbacken.
ja die Original CMOS Batterie ist sehr teuer. Nach meiner Erinnerung so um die 10 USD bei Lenovo. Ich würde mir einfach ein Stück Schrumpfschlauch und eine CR2016 beschaffen. Zur Not geht auch Isoband. Das Kabl von der alten Batterie kanabalisieren und an die neue Batterie löten. Das Anlöten kann ganz schön tricky sein.
Matthias S. schrieb: > Kann man in > Schrumpfschlauch oder Klebeband verpacken und wieder ins Notebook > stecken. Wenn da so viel Platz ist, dann kann man auch gleich eine CR2032 einbauen. Die hält dann wesentlich länger. Oliver
Manfred schrieb: > In meinem uralt IBM reicht der Platz nicht für einen Batteriehalter. Ich habe da auch solche Slot-In Halterungen gepostet. Die sind recht flach und könnten zukünftige Wechsel doch erleichtern. Und man muss an der Zelle nicht löten.
Oliver S. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Kann man in >> Schrumpfschlauch oder Klebeband verpacken und wieder ins Notebook >> stecken. > > Wenn da so viel Platz ist, dann kann man auch gleich eine CR2032 > einbauen. Die hält dann wesentlich länger. > > Oliver Nö, ist nicht. Man kann aber die alte Isolierung an der Kante aufschneiden. Die neue Batterie rein und mit Tesa verschließen.
Hallo! Danke für die Tipps! Ich werde mich in Shops umsehen. Aber: gibt es nicht bereits fertige, kompatible Typen? (Ähnlich wie bei Tinte für Drucker…)
