Hallo, ich möchte diese Pumpe https://www.amazon.de/gp/product/B0752LF7YX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 über ein Solarmodul betreiben. Die Pumpe muss nur laufen wenn die Sonne scheint (Poolheizung). Natürlich kann ich ein 12 V Solarmodul nehme und alles ist schick aber ich bekomme vom Nachbar ein altes Modul mit folgenden Werten fast geschenkt: 60 Watt Leerlaufstrom /Open Circuit Voltage: 80,9 Volt Kurzschlusstrom/ Short Circuit Current: 1,19 A Nennstrom /Nominal Voltage: 67 Volt Ich habe bei ebay einen DC/DC Spannungswandler von 80 V auf 12 Volt gefunden. https://www.ebay.de/itm/264401025900?hash=item3d8f877b6c:g:JbEAAOSwfWldLwIK Würde der reichen um diesen zwischen Zelle und Pumpe zu klemmen oder gibt es eine bessere, günstige Idee von euch? Danke und viele Grüße
Wenn du gerne bastelst kannst du mit einem Cutter die Platte hinten anritzen und auf eine niedrigere Spannung um verdrahten. Das mit dem Wandler geht auch, ist auch besser da die Pumpe konstanter läuft.
Das DC/DC Modul sollte eine Unterspannungserkennung haben bzw. sollte eine externe Schaltung den Betrieb erst bei einer bestimmten Spannung erlauben. Zusammen mit den innenwiderstand des Solarmoduls könnte es sonst zu Regelschwingungen kommen, die das DC/DC Modul schädigen könnten.
Mit dem einfechen Schaltregler wird das einen Dead-Lock geben.
Nautilus schrieb: > Das DC/DC Modul sollte eine Unterspannungserkennung haben bzw. sollte > eine externe Schaltung den Betrieb erst bei einer bestimmten Spannung > erlauben. Zusammen mit den innenwiderstand des Solarmoduls könnte es > sonst zu Regelschwingungen kommen, die das DC/DC Modul schädigen > könnten. Ein Umverdrahten des Moduls auf ein festes Übersetzungsverhältnis 6:1 sollte auch funktionieren.
H. H. schrieb: > Mit dem einfechen Schaltregler wird das einen Dead-Lock geben. Könnte sein. Andererseits sind 10 Euro nich sooo viel, man könnte es einfach mal probieren... mit viel Glück geht es. Gruss
Nautilus schrieb: > Das DC/DC Modul sollte eine Unterspannungserkennung haben bzw. sollte > eine externe Schaltung den Betrieb erst bei einer bestimmten Spannung > erlauben. Was soll das nützen? Die 80V im Leerlauf hat das Modul schon fast bei Mondschein. Also schaltet der DC/DC Konverter ein, die Pumpe will anlaufen und zieht (mal geschätzt) 5 fachen Nennstrom. Die Spannung bricht sofort zusammen und der DC/DC Wandler bricht ab wegen Überstrom oder schlicht wegen Unterspannung am Eingang (=Ausgang des Solarmoduls). Kurz darauf sind wieder die 80V Leerlauf am Eingang und der nächste Versuch beginnt. Mit Glück halten die Komponenten das dauerhaft aus, und wenn der DC/DC Wandler kräftig genug für den Anlaufstrom ist und das Modul genügend Power für den Anlauf bringen kann funktioniert das dann irgendwann für einige Zeit bei Sonne und passendem Sonnenstand.
Harald W. schrieb: > Nautilus schrieb: > >> Das DC/DC Modul sollte eine Unterspannungserkennung haben bzw. sollte >> eine externe Schaltung den Betrieb erst bei einer bestimmten Spannung >> erlauben. Zusammen mit den innenwiderstand des Solarmoduls könnte es >> sonst zu Regelschwingungen kommen, die das DC/DC Modul schädigen >> könnten. > > Ein Umverdrahten des Moduls auf ein festes Übersetzungsverhältnis > 6:1 sollte auch funktionieren. Du meintest wohl eher "festes Tastverhältnis von ca. 18% erzwingen". Zeig doch mal, wie Du das machen würdest - hier wäre das Datenblatt: http://www.xlsemi.com/datasheet/XL7056%20datasheet-English.pdf Vergiß erst mal kurz diese Pumpe (Du hast sie ja noch nicht, oder?) und auch das Modul - erst mal andere Überlegungen. Man weiß nicht mal welche Pumpleistung minimal nötig wäre, auch kennt man weder die Heizung (deren Art und Leistung) noch das Volumen des Pools noch Außentemperaturbereich, Wasser-ist- und Wunschtemperatur, einfach gar nichts weiß man hier wirklich. So kann man nicht gezielt planen. Mir ist ja klar, daß es Dir offenbar um Ersparnis geht, aber völlig planlos irgendwelche vorhandenen und noch möglichst günstig kaufbare Komponenten für ein Projekt mit unbekannten Anforderungen praktisch zufällig zusammenzuwerfen geht nicht gut. In dieser Form ist das nicht mal Glücksspiel - kann nur schief gehen.
Was ist wenn die Energie zum Anlaufen der Pumpe knapp nicht ausreicht? Verträgt die Pumpe das?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Verträgt die Pumpe das? Das frag mal den Chinesen. In der Beschreibung steht "brushless" und ein Nennstrom.
Beitrag #7117921 wurde von einem Moderator gelöscht.
GREG C. schrieb: > diese Pumpe Auch noch brushless, also mit Elektronik drin. GREG C. schrieb: > Würde der reichen Nein, natürlich nicht. Er belastet bereits bei 12V vom Solarpanel das Solarpanel mit vollem Strom der Pumpe. So lange das Solarpanel den aber nicht liefern kann, 1.19A sind nur bei allerprallester Sonne zu erwarten und so knapp mehr als die 920mA der Pumpe dass diese ihren Anlaufstrom kaum erreichen wird, bleibt sie bei 12V hängen, kommt nie auf ihre Leistung. Es nutzt nichts, wenn das Solarpanel bei üblich bedecktem Himmel 350mA liefern könnte mit 80V, also mit 28W genug Watt für den 19W Pumpenmotor, weil sie nie auf 80V kommt. Es ist das übliche Problem warum Solarpaneele nicht mit normalen zusammenarbeiten, welches offenbar niemand versteht, wie Christian Erich und Nautilus hier beweisen. awo schrieb: > festes Tastverhältnis von ca. 18% erzwingen". Geht, NE555.
Beitrag #7118039 wurde von einem Moderator gelöscht.
Direkt an Solar ist immer problematisch. Einfach, weil die Spannung bei Belastungen unter dem MPP einbricht, der Strom aber quasi konstant bleibt. Die Leistung bricht dann komplett weg. Bei Motorgeneratoren ist das anders. Ob das ohne Energiespeicher funktionieren kann hängt stark von der Pumpe ab. Ohne sehr detaillierte Daten nicht zu beantworten. Die findest aber bei so günstigen Angeboten nie und ansonsten auch nicht oft. Brushless könnte gut sein, weil der Anlaufstrom eher niedrig ist. Strömungsmaschine an sich ist auch gut, weil der Anlauf mit nur wenig Last erfolgt. Wasser als Medium hebt das allerdings wieder großteils auf. Falls du die Pumpe schon hast ists nen Versuch wert. Für ne zuverlässige Lösung müsstest du die Pumpe aktiv einschalten, wenn die Leistung reicht… Frage 1: mit welcher Spannung läuft die Pumpe? Wenn das zb schon 8V sind wird da die Stromaufnahme erheblich niedriger sein. (2.-3. Potenz, also 50%-35%) Frage 2: Wie ist das Startverhalten der Pumpe? Schaltet die evtl. erst etwas nach 10V+ Betriebsspannung ein? Das würde dem Solarmodul Zeit zum Erholen nach Überlastung geben. Würde aber trotzdem zu sehr häufigen Anlaufversuchen führen. Hängt dann wieder von der Pumpe ab, ob sie das mag, oder nach 2 Tagen kaputt ist…
Harald W. schrieb: > Nautilus schrieb: > >> Das DC/DC Modul sollte eine Unterspannungserkennung haben bzw. sollte >> eine externe Schaltung den Betrieb erst bei einer bestimmten Spannung >> erlauben. Zusammen mit den innenwiderstand des Solarmoduls könnte es >> sonst zu Regelschwingungen kommen, die das DC/DC Modul schädigen >> könnten. > > Ein Umverdrahten des Moduls auf ein festes Übersetzungsverhältnis > 6:1 sollte auch funktionieren. Da sind doch nur zwei Widerstände, die die Ausgangsspannung festlegen. Zumindest würde ich das so machen. Das Gezappel am Eingang vom Solarpanel muss man „intelligent“ lösen. Der schon genannte bedeckte Himmel zählt da mit dazu. Notfalls reicht halt ein passender Sensor, der erst ab einem bestimmten Hellwert den Versuch des Einschaltens erlaubt…
●DesIntegrator ●. schrieb: > mach den Pool schwarz, dann wird das von ganz alleine warm Ja, noch besser wäre schwarzes Wasser. :-)
