PNP Sensor am uC
Gast #7117784
Ich glaube ich habe die falschen Sensoren für mein Projekt bestellt und
frage mich, ob ich das einfach retten kann.
Ich habe hier eine fertige uC Platine.
|  uC  | --- |>| ---- Sensor
| 3.3V |    Diode
und einen 24V PNP induktiven Sensor. Wenn ich das richtig verstehe,
floatet der Sensorpin oder liefert 24V.
Wenn ich jetzt vom Eingang nach der Diode z.B. einen 1kOhm Widerstand
gegen Masse schalte und im uC den Pullup aktiviere. Dann müsste das doch
gehen oder?
| 3.3V |    Diode  |
                  |R| 1k
                  |_|
                  GND
Sensor liefert 24V: Kein Strom fliest ab => 3,3V => Pegel High.
Sensor floated: 1k + ~40k interner Pullup Spannungsteiler ergeben knapp
mehr als die Vorwärtsspannung der Diode. Das wäre dann <0,8V
Klar verbraucht der Sensor dann im Zweifelsfall immer ~24mA, aber das
ist für mich zu verschmerzen.
Sensor: wie https://www.farnell.com/datasheets/46845.pdf
Diode: 1N4148WS https://www.vishay.com/docs/85751/1n4148ws.pdf
(Gemessene Vorwärtsspannung 0,63V)
uC: Stm32F103 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103ze.pdf
Der erkennt alles bis <1.1V als Low oder?
Gast #7117813
@Falk
Die Diode ist schon auf der Platine und hat mir wahrscheinlich den uC
gerettet. Klar, kann ich auslöten und durch nen Widerstand ersetzen.
Dann muss ich zusätzlich noch nen zweiten Widerstand für den Teiler
einlöten oder?
@H. H.
Schon richtig. Der STM32 schaltet bei <1.1V, wenn ich das richtig
verstanden habe.
@Peter D.
Einfach Diode durch Widerstand ersetzen? Und dann Pulldowns aktivieren
oder was? Wie werden denn dann aus 24V 3V? An dem 6,8k fallen ~3V ab. Am
Pin sind es dann ~20V? Oder meinst du die Schutzdiode hält das schon
aus?
Gast #7117851
Nein, der 6k8 kommt vom 1k zum Sensor, dazwischen hängt der µC mit
seinem Pin. Der Platz, wo jetzt die Diode sitzt, wird eine Brücke.
> Und dann Pulldowns aktivieren oder was?
Nein. Du hast doch extern 1k PullDown. Den brauchst du.
Nein, der Sensor liefert doch entweder 24V oder ist OPEN.
Bei OPEN wirkt der PD mit 1k.
Bei 24V ergibt sich ein Spannungsteiler 6k8 mit 1k. Liefert etwa 3.1V
bei HIGH. Passt doch. Und LOW über den 1k. Passt auch.
> Am Pin sind es dann ~20V? Oder meinst du die Schutzdiode hält das schon
> aus?
Nein, siehe oben.
|      |                ___
|  uC  |<----------o---|___|--- Sensor (24V / Open)
| 3.3V |           |    6k8
                  |R| 1k
                  GND
Gast #7117872
@HildeK
Danke. So meint Peter das. Also doch Spannungsteiler.
Der 1k ist ja noch nicht da, das wäre meine Lösung gewesen.
"Diode weg, 6.8k in Reihe" wäre dann eben nur ein Vorwiderstand gewesen.
Danke nochmal an alle, ich mach dann wohl nen Spannungsteiler.
