Hallo zusammen, bei meinem aktuellen Projekt mit einem SAMD21 habe ich zwei SPI Slaves (Display und Sensor). Ich habe genügend freie Pins, um beide an verschiedene Ports zu hängen. Bietet dies irgendeinen Vorteil gegenüber beiden Slaves an einem Port und der Auswahl über CS?
Sebastian F. schrieb: > Bietet dies irgendeinen Vorteil gegenüber beiden Slaves an einem Port > und der Auswahl über CS? Nicht wirklich. Zumal die meisten SPI-ICs das CS-Signal bei jedem Transfer wechseln sehen wollen, und sei es nur, um im wenn gleich sehr unwahrscheinlichen Fall, daß sich das SPi durch eine Störung mal um einen Takt verzählt.
Sebastian F. schrieb: > Bietet dies irgendeinen Vorteil gegenüber beiden Slaves an einem Port > und der Auswahl über CS? Ja, in dem einen Fall hast du mehr freie Pins. Das war jetzt einfach.
Wenn Du sehr hohe Datenraten brauchst, kannst Du 2 SPI per DMA parallel übertragen lassen. Die 2 /CS-Pins brauchst Du natürlich immer.
