und noch ne Solaranfrage: Wieviel Solarpanelfläche brauche ich wenn ich eine Teichpumpe (lt. Hersteller max. 110 W) über PV betreiben möchte? Die Pumpe soll 24 h laufen, jetzt hängt sie dauerhaft an 230 V. Ich habe die Last mit Verlusten eines einfachen Wechselrichters mal mit 150 w angenommen, die Pufferdauer 24 h. PV müsste also dauerhaft 150 W leisten, was nachts und bei dunkel natürlich nicht geliefert wird. Gibt es da grobe Erfahrungswerte oder Rechner für was? Da wäre ein Gewächshaus wo 2-4 m² hinpassen, Ausrichtung etwa Südwest. Reichen 2x 300 W Panels? Betriebsspannung 24 V Laufzeit mit Akku 24 h Leistung Verbraucher 150 W geregelte Wasserpumpe Puffer Energie 3600 Wh Akku 150 Ah wäre schonmal mein Ansatz für den Puffer. Solarbatterien sehe ich auf die Schnelle nur mit 12 V, also 2x 150€, MPPT Regler Vevor irgendwas 150 € + x Solarpanels und ein WR. Oder MPPT und WR in einem? edit: einen Rechner habe ich mit dem Zusatz Inselanlage jetzt doch gefunden: https://www.thonhofer.com/photovoltaik/bedarfsrechner/ danach reichen 2x300 W knapp, nur Akku für 24 h sind 600 Ah. Hat hier jemand Erfahrungswerte mit so einer Größenordnung?
J. S. schrieb: > Wieviel Solarpanelfläche brauche ich wenn ich eine Teichpumpe (lt. > Hersteller max. 110 W) über PV betreiben möchte? Die Pumpe soll 24 h > laufen 963kWh/a, also je nach Standort ca. 1kWp, dazu ein Akku der den Ertrag aus dem Sommer in den Winter rettet, also ca. 300kWh hat (360 LiFePo4 Zellen a 280 Ah). Abzüglich Ladewirkungsgrad, Wirkungsgrad von Inverter und Ladeschaltung, also sagen wir 20% mehr bei LiFePo4 Akkus. Und NEIN, ohne Akkus wird das mit Solarstrom in der Nacht nichts.
Also ich habe in dieser Saison meinen Gartenteich (ca. 20m^3) auf Solar umgestellt. Insgesamt habe ich 400Wp installiert, davon 100Wp nach Osten, 100 nach Süden und 200Wp nach SW. Das System läuft mit 24V, auch die Pumpen und der UV-Klärer. Gespeichert wird bisher in 20Ah, weil die geplanten Akkus für den Endausbau noch nicht da sind - geplant sind nochmal 100Ah. Betrieben wird das Ganze von April bis Mitte Mai mit 12h/d, über den Sommer bis Anfang Oktober 24/d, die letzten 4 Wochen dann wieder 12h/d. Wenn die Versorgung per Akku zeitlich nicht reicht, dann wird nach Abschaltung des MPPT-Ladecontrollers via Relais über Landstrom ein 24V Schaltnetzteil bemüht. Meine Pumpen waren eh fällig und das war eine gute Gelegenheit jetzt Erfahrungen zu sammeln. Wenn die Sonne scheint, dann habe ich aktuell mehr Strom als ich gleichzeitig für die Pumpen brauche und um die Akkus voll zu machen. Ein paar Module kommen demnächst noch dazu, so dass ich den Rest via Microwechselrichter einspeisen kann. Nachtrag: 2x Jebao DCP 8000 je 65W (digital einstellbar) 1x Noname Strömumgspumpe 20W 1x UV Klärer 22W
Danke, scheint doch zu gehen ohne das ganze Gewachshaus mit Akkus vollzupacken :) Nachdem ich jetzt auch etwas mehr gelesen habe, scheint es vielleicht doch besser mit einem 'Balkonkraftwerk' die wenigen 100 W in das Netz einzuspeisen und damit bei Sonne die Grundlast zu füttern. Meine Umwälzpumpe läuft noch, solange die Winter nicht zu kalt werden halten die Oasis Pumpen ganz gut. Für die dicken Karpfen im Teich möchte ich die Pumpen schon länger laufen lassen, ich weiß nicht ob die das stille Wasser mögen.
An bewölkten Tagen kommt nur noch ein Fünftel der Leistung. Und um das bissel, was noch vom Himmel kommt gut einzusammeln, führt demnächst eine Billiglösung zwei der Module der Sonne annähernd nach. Die Module sind in einem simplen Holzrahmen montiert. Oben hängen sie an einem Scharnier (ca. 30 Grd.) und lassen sich außen am Rahmen an billigen Torbeschlägen im Azimut (ca. 100 GRD.) bewegen. Vorgesehen sind einfache Linear-Antriebe, die gibt es immer mal wieder preiswert. Geht sicher noch günstiger mit einer Bowdenwelle oder so…
