Um den Verbrauch/Einbrauch der Balkonsolar zu verfolgen setzen viele einen der WLAn-Stecker ein mit Verbrauchometer. Dabei muss das Ding aber die ganze Zeit eingeschalten sein. Das halte ich für unnütz und es ist auch eine bedeutende Fehlerquelle weil das sich abschalten kann und nichts geht mehr. Kann man bei so einem Stecker das Relais einfach mit einem dicken Draht überbrücken und wird dann trotzdem noch gemessen? Welche Stecker kann man empfehlen die auch umbaubar sind? Diese kleinen rechteckigen bekommt man nicht mal auf weil die geklebt sind und nichtmal mehr geklipst.
Wäre es nicht viel sinnvoller einen kleinen Zwischenzähler einzubauen? Der gibt auch bei Überspannung o.ä. nicht direkt Rauchzeichen.
Wenn es Dir auf Effizienz ankommt, dann nicht das Relais brücken, sondern auslöten und dicker Draht rein
Oft mußt Du auch noch einstellen, daß auch bei abgeschaltetem Relais gemessen wird. Bei Tasmote z.B. SetOption21
Heinz R. schrieb: > sondern auslöten und dicker Draht rein Gute Idee! Dann wird das Relais kwasi auf Dauerbetrieb simuliert und der Meßbaustein da drin würde nichts merken. Jetzt muss man nur noch das passende Modell ausfindig machen.
Frühstücksbaum schrieb: > Jetzt muss man nur noch das passende Modell ausfindig machen. falls Du Tasmota nicht selbst flashen willst - bei Reichelt gibt es fertig geflashte
Heinz R. schrieb: > falls Du Tasmota nicht selbst flashen willst - bei Reichelt gibt es Danke! Flashen traue ich mir zu. Das Relais rauszuzupfen auch, aber die bei Reichelt angebotenen sind sehr klein. Und ich beüfrchte die sind auch zugeklebt damit man nicht mehr eingreifen kann.
Die Gosund SP1 und deren Clone lassen sich gut flashen und sind eine angenehme Größe zum Umbauen. Nach dem flashen abgleichen nicht vergessen.
Sieht gut aus! Herzlichsten Dank! Grad bei Tube ein Video von einem Stümper gesehen der genau den Gosund umbaut. Nun auf! Besser kann ichs woll auch nicht.
