Hallo, kennt wer eine Crimpzange für nicht isolierte Flachsteckhülsen bis 10mm2? https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1617.htm Entweder gehen sie nur bis 6mm2: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-981.htm Oder crimpen die Zugentlastung nicht mit: https://at.rs-online.com/web/p/crimpwerkzeuge/4920138
Flachstecker mit 10mm² ist schon echt speziell. Knipex 97 52 33: NEIN Art.Nr. 981 vom AP-Schip: NEIN (da laut Beschreibung: Crimpeinsatz für nichtisolierte Flachstecker und Flachsteckerhülsen (0,5-1,0mm² / 1,5-2,5mm² / 4-6mm²) )
Es gibt mit Sicherheit von Klauke oder Weitkowitz Presszangen und dazu modulare Einsätze für die entsprechenden Din-Stecker. Mit dieser Din-Nnummer den Presseinsatz suchen. Zange leer - ca. 60 - 100 Eur. Und dann die Einsätze, 30 - 60 Eur
Der Kontakt müsste TE 280755-2 sein. Dafür gibts von Tyco keine Zangen, nur Werkzeuge für Automaten. https://www.te.com/deu-de/product-280755-2.html# Wenn Du etwas findest sag bitte bescheid, ich habe einen ähnlichen Kontakt so ich mit 2*4mm² ran muss und kein geeigentes werkzeug gefunden habe. Für die paar Stück die ich im Jahr mache habe ich mir eine billige Crimpzange von Knipex etwas aufgefräst. Nicht toll, aber was solls...
Kombizange schrieb: > Oder crimpen die Zugentlastung nicht mit: Die Verbinder, die da üblicherweise auf solche Durchmesser gecrimpt werden, brauchen keine Zugentlastung. Da reicht die Festigkeit der Crimpverbindung dank passender Materialstärke auch so. Was dafür spricht, daß Flachstecker aus Dosenblech mit Zugentlastung für solche Durchmesser völlig widersinning sind. Oliver
Gtx F. schrieb: > Art.Nr. 981 vom AP-Schip: NEIN (da laut Beschreibung: Crimpeinsatz für > nichtisolierte Flachstecker und Flachsteckerhülsen (0,5-1,0mm² / > 1,5-2,5mm² / 4-6mm²) ) AP-Schein? Auf der Zange aufgedruckt ist 6-10mm2 ganz hinten und im Datenblatt steht auch bis 10mm2. PC-Freak schrieb: > Es gibt mit Sicherheit von Klauke oder Weitkowitz Presszangen und dazu > modulare Einsätze für die entsprechenden Din-Stecker. Mit dieser > Din-Nnummer den Presseinsatz suchen. Leider bei beiden nichts für 10mm2 Oliver S. schrieb: > Was dafür spricht, daß Flachstecker aus Dosenblech mit Zugentlastung für > solche Durchmesser völlig widersinning sind. Im Automotive werden diese gerne verwendet. Irgendeinen Vorteil werden die schon haben und wenn es der Preis ist. Habe leider die Anschlüsse wo ich verwenden muss (9.5mm Flachsteckzungen)
Kombizange schrieb: > Gtx F. schrieb: >> Art.Nr. 981 vom AP-Schip: NEIN (da laut Beschreibung: Crimpeinsatz für >> nichtisolierte Flachstecker und Flachsteckerhülsen (0,5-1,0mm² / >> 1,5-2,5mm² / 4-6mm²) ) > > AP-Schein? > Auf der Zange aufgedruckt ist 6-10mm2 ganz hinten und im Datenblatt > steht auch bis 10mm2. AutoteilePlauen-Shop mein ich. Schau dir doch das Gesenk auf dem Bild für die Chrimpform an, da ist so wie im Text 4-6mm² das Größte Nest. Das 10mm² Nest ist im Gesenk "nichtisolierte Kabelschuhe", das ist DIN 46234 - siehe Bild....und bei Aderendhülsen, auf das Bild verzichte ich mal.
Ich war neulich auch auf der Suche nach ner speziellen Zange. Fast 150€ ist mir für vielleicht 10 Kontakte im Jahr schon etwas zuviel. Da hilft nur selber basteln. Für die 8-10mm² hab ich auch nur solche Crimpeinsätze gesehen, die für unisolierte Kabelschuhe vorgesehen sind. Die Crimpen halt rund und ohne ZE. Falls dieser Einzug in der Mitte, wo sich die Zungen treffen, gebraucht wird, hilft wohl am ehesten sich einen bis 6² Einsatz etwas grösser zu schleifen. Eventuell täte es aber auch ein 6kant-Einsatz wie er für BNC Stecker genommen wird. Und dann ein etwas stärkeres Blech davorgesetzt, das die ZE macht. Bzw falls breit genug, direkt in den Einsatz reingeschliffen, gebohrt. Feilen lassen sich die Einsätze jedenfalls problemlos, aber keine Ahnung, wie sich die Teile bohren lassen. Wie schaut denn das aus, die bis 6 haben ja für die ZE vorne einen grösseren Einsatz. Wenn man den umgekehrt nutzen würde, quasi den normalen Einsatz vergrössert, damit der die ZE crimpt und den Kontakt dann falsch rum einlegt. Eventuell ist der Einsatz A616TD dafür zu gebrauchen. Den Kontakt mit dem mittleren, die ZE mit dem hinteren Einsatz. https://www.aliexpress.com/item/4000243052104.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c4e3096eeFN2I&algo_pvid=41b1eb00-228c-4572-851f-31ef887d7416&algo_exp_id=41b1eb00-228c-4572-851f-31ef887d7416-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000987157498%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21GBP%21%212.49%21%21%21%21%21%400b0a187b16571233863092600e9cec%2110000000987157498%21sea
