Ingenico AC/DC ADAPTOR, MODEL PS210-600, CODE: ALI0059 INPUT: 230V ~ 50Hz 0.1A OUTPUT: 21V -=- 600mA Steckernetzteil, Ausgang Hohlstecker Komplett für 10.- zzgl. Versand.
Hallo, sind die Dinger Schaltnetzteile? mfg mf
Achim M. schrieb: > sind die Dinger Schaltnetzteile? Die NTs liefern vermutlich eine ungeregelten Gleichspannung um 21V, also Trafo, Gleichrichter, Elko.
Donald R. schrieb: > Achim M. schrieb: > >> sind die Dinger Schaltnetzteile? > > Die NTs liefern vermutlich eine ungeregelten Gleichspannung um 21V, also > Trafo, Gleichrichter, Elko. Nope. Leerlauf meist höher. An mit 12V angegebenen NT auch schon mal 18 gesehen. mfg mf
Achim M. schrieb: > Donald R. schrieb: >> Achim M. schrieb: >> >>> sind die Dinger Schaltnetzteile? >> >> Die NTs liefern vermutlich eine ungeregelten Gleichspannung um 21V, also >> Trafo, Gleichrichter, Elko. > > Nope. Leerlauf meist höher. An mit 12V angegebenen NT auch schon mal 18 > gesehen. Deswegen „um“ 21V, nicht 21V;-)
Ich hätte die als SNT eben gepimpt um einzelne IKEA-Leuchten, Hutschienengerödel 24V, Gartenleuchte am Grill usw. zu betreiben. Warum auch diese ungebräuchliche Spannung... mfg mf
Achim M. schrieb: > Ich hätte die als SNT eben gepimpt um einzelne IKEA-Leuchten, > Hutschienengerödel 24V, Gartenleuchte am Grill usw. zu betreiben. Warum > auch diese ungebräuchliche Spannung... Der Entwickler hat vermutlich nicht an Deinen Verwendungszweck gedacht, sondern daran für dass das NT ursprünglich mal gebaut wurde. Und dafür reichte eine ungeregelte Spannung von 21V wohl aus. Die ist zudem noch unmittelbar abhängig von der Netzspannung, die ein Delta von 46V haben kann. 😀😀😀
An meinem Messgerät haben die 3. Netzteile Ausgangsspannung: nach dem Einschalten, nach 1min, 3min, 10min: 1.: 25.9V, 25.9V, 26.0V, 26.1V 2.: 25.6V, 25.8V, 25.7V, 25.8V 3.: 25.4V, 25.6V, 25.7V, 25.9V Konnte allerdings nur am Messgerät testen. Wir hatten die Teile verwendet, um Terminals mit daumendicken Elkos drin zu betreiben.
Frank S. schrieb: > An meinem Messgerät haben die 3. Netzteile Ausgangsspannung: nach > dem > Einschalten, nach 1min, 3min, 10min: > > 1.: 25.9V, 25.9V, 26.0V, 26.1V > 2.: 25.6V, 25.8V, 25.7V, 25.8V > 3.: 25.4V, 25.6V, 25.7V, 25.9V > > Konnte allerdings nur am Messgerät testen. Das war so zu erwarten.
Achim M. schrieb: > Ich hätte die als SNT eben gepimpt um einzelne IKEA-Leuchten, > Hutschienengerödel 24V, Gartenleuchte am Grill usw. zu betreiben. Warum > auch diese ungebräuchliche Spannung... > > mfg mf Wenns nur "24V gerödel" ist - würden die NTs dann nicht evtl. sogar gut passen?
