Hallo an alle, hat jemand den Sicherungshalter Littelfuse 811 greifbar und könnte mal ein Footprint posten ? Ich finde einfach nix eindeutiges. Danke Olli
Verschoben durch Moderator
Ich finde keine Zuordnung der Pins zu den Kontakten und ist die Anordnung der Pins wirklich nicht symetrisch zur Mitte ? Gruß Olli
Die linken sind der untere Sichrungskontakt, die rechten der obere. Und die sind wirklich nicht mittig.
Danke für die Info. Hast Du so einen Halter bei Dir ? Das Datenblatt von Littelfuse ist halt nicht eindeutig. Bei Schurter ist der Sicherungshalter halt mittig angeordnet, deshalb bin ich unsicher. Gruß Olli
Hast Du zufällig ein Footprint von dem Sicherungshalter ? Altium / Eagle ? Gruß Olli
Olli schrieb: > Hast Du zufällig ein Footprint von dem Sicherungshalter ? Altium / Eagle > ? Was hat denn nun der Footprint für eine Platine mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Ich begreif die Welt nicht mehr.
H. H. schrieb: > Sicherungen sind digital, kennen nur zwei Zustände. Eine nicht sequentielle digitale Steuerung sollte nach dem Wegnehmen des Steuersignals wieder in den Grundzustand zurück gehen.
H. H. schrieb: > Sicherungen sind digital, kennen nur zwei Zustände. Auf keinen Fall! Die verhalten sich sehr analog und kennen fast alle Zustände zwischen nieder- und hochohmig. Leider ... Zumindest, wenn wir von den klassischen Schmelzsicherungen sprechen und diese eine Zeit lang an ihrer Schmerzgrenze betreiben. Bei Sicherungsautomaten ist das besser gelöst.
