Hallo, ich frage mich ob es ein Tool gibt, mit dem man die Aufzeichnung eines Logic Analyzers automatisiert prüfen kann. Mit "automatisiert" meine ich, dass ich in irgendeiner Form die erwarteten Signale definieren kann und das dann mit der Aufzeichnung verglichen wird und etwaige Abweichungen dann ausgegeben werden. Ich kenne bisher nur zwei (drei) Möglichkeiten: 1) Sofern der LA Sigrok-kompatibel ist einen entsprechenden Decoder schreiben 2) Die LA-Aufzeichnung in eine Datei und ein Format packen, welches mit einer HDL-Testbench ausgewertet wird 3) Automatisierung über Labview o.ä. Nummer drei bedingt vmtl. separate Hardware, um die Signale einzulesen - da es mir um ein Tool für Logic Analyzer geht, scheidet das eigentlich dann aus (außer der LA wird von solch einem Tool unterstützt). Vorausgesetzt ich hab nicht völlig falsche Suchbegriffe verwendet, dann scheint es ansonsten nichts zu geben, mit dem man automatisiert eine LA-Aufzeichnung gegenprüfen kann. Mir ist klar, dass man das ab einer gewissen Komplexität nicht völlig automatisieren kann, da wird es vermutlich immer noch einen manuellen Blick auf die Diagramme brauchen. Es geht mir auch nicht unbedingt um die Prüfung von Timings bis in die letzte Picosekunde, sondern eher auf Logikebene, also beispielsweise Protokolle oder ob ein Port eines Mikrocontrollers passend reagiert, wenn ein entsprechender Befehl kam (hier ist vom Timing her höchstens interessant, wieviel Zeit zwischen Empfang des Befehls und Reaktion vergeht). Da ich nichts gefunden habe, frage ich mich ob es tatsächlich nix gibt oder ob ich die falschen Suchbegriffe verwendet hab. Grüße
Ralf schrieb: > dann scheint es ansonsten nichts zu geben, mit dem man automatisiert > eine LA-Aufzeichnung gegenprüfen kann. Frag mal die großen LA-Hersteller. So ab 15-20k€ können die Geräte das durchaus...
Lothar M. schrieb: > Ralf schrieb: >> dann scheint es ansonsten nichts zu geben, mit dem man automatisiert >> eine LA-Aufzeichnung gegenprüfen kann. > Frag mal die großen LA-Hersteller. So ab 15-20k€ können die Geräte das > durchaus... Aua :)
