Hallo, kennt hier jemand kleine Funkmodule, vom Funktionsumfang her vergleichbar mit NRF24L01 (Datenpaket alle par Sekunden so um die 40 Byte auf ca. 50m, bidirektional für Setup) , aber mit I2C-Schnittstelle? Alles was ich bisher finden konnte, arbeitet entweder mit RS232 oder SPI. Mein Problem im konkteten Projekt ist die Anzahl der nötigen Pins am MC. Auf I2C habe ich schon zwei Sensoren und ein Display, alle schön auf versch. Adressen, die vertragen sich prima, da würde das Funkmodul gut dazupassen ... Danke für Tips.
Ein kleiner Attiny als I2C Slave zwischengeschaltet? ein ESP8266 mit Mesh? (Reichweite nicht getestet)
CC schrieb: > Ein kleiner Attiny als I2C Slave zwischengeschaltet? ein ESP8266 > mit > Mesh? (Reichweite nicht getestet) Ja, das sind natürlich Alternativen, wenn ich weiterhin nix finden kann, aber schöner wär schon ein I2C-Modul ...
Vielleicht können die XBee-Module das. Waren aber zumindest früher eher teuer.
CC schrieb: > Vielleicht können die XBee-Module das. Waren aber zumindest früher > eher > teuer. Ja, die hatte ich bisher nicht auf dem Schirm: XBee und Lora. Die sind deutlich teurer und die Libs wohl etwas fett für meinen Nano. Ich werde das mal untersuchen ...
Man kann I2C und SPI pins combinieren. Suche mal auf www.i2cchip.com da hab ich das mla gesehen Patrick aus die Niederlaende
Du könntest mit einem CC2541 Deinen Transceiver selbst stricken, und auf dem einen I2C-Slave implementieren. https://www.ti.com/product/CC2541 Das Ding kann BTLE, wird aber auch für ZigBee und andere Funktechniken eingesetzt. Fertige Module damit sind recht günstig zu bekommen, willkürliches Beispiel https://www.amazon.de/dp/B07WRC2XR7 Du musst natürlich 'ne andere Firmware draufpacken, aber bei TI gibt es einiges an Entwicklungsunterstützung dafür.
Patrick C. schrieb: > Man kann I2C und SPI pins combinieren. Suche mal auf www.i2cchip.com da > hab ich das mla gesehen Du meinst "Mixing I2C and SPI on the same pins"? https://i2cchip.com/mix_spi_i2c.html
Etwas exotischer könnte man es auch mit einer I2C-SPI-Bridge probieren. z.B. SC18IS602B von NXP
