Forum: PC Hard- und Software Windows 10 Lautstärkeschieber in die Taskleiste umsiedeln
von Lautstarker (Gast)
wollte jemand von Euch schon mal den Schieber für die Lautstärke in
die Taskleiste "umsiedeln" (oder noch besser, hat das schon gemacht,
und weiß also wie das geht)? Die ist bei mir nur halb voll und wird
das wohl auch bleiben. Ich finde, das wäre manchmal sehr praktisch.
Leider habe ich nirgends Informationen dazu gefunden: Egal was man
bei der Suche nun als genaue Tags eingibt, wird bei "Lautstärke" +
"Taskleiste" als Tags IMMER das (bei manchen teil halt mal temporär
fehlende) LS-Symbol thematisiert, niemals aber (auch nicht beim
hundertsten Suchtreffer) die gesuchte Möglichkeit, den "Schieber"
in die Taskleiste zu verfrachten.
Mir wäre fast egal, wie (via System oder sogar nur Browser-AddOn).
So lange es nichts ist, was ich nicht kann (kein SW-Erfahrener)
oder sogar das System gefährden könnte.
Weiß da also vielleicht jemand eine "Möglichkeit für SW-Dummies"?
von Oliver S. (oliverso)
Für Dummies, und auch alle anderen, gibt es in der Regel
Lautstärketasten im Umfeld der Tastatur.
Oliver
Ja, sicher, beim Laptop schon. Nur leider beim Desktop-PC nicht.
Aber ich hatte dadurch jetzt noch eine andere Idee: Die Lautstärke-
Funktion irgendwie auf die Tastatur (egal, welche, weil hier mehrere
Desktop-PCs und daher mehrere verschiedene Tastaturen im Spiel sind)
zu kriegen.
Würde ja den gleichen Zweck erfüllen können, warum ist mir das bloß
nicht vorher eingefallen? Dazu werde ich die nächsten Tage mal ganz
gründlich recherchieren, sowas wird es vermutlich schon geben.
Danke für Deinen Anstoß, wenn auch indirekt. :-)
von Björn W. (bwieck)
Eventuell habe ich das ja falsch Verstanden..
Reicht das Lautsprechersymbol unten Rechts nicht aus?
Klick da mal drauf.
von Nachdenklicher (Gast)
Nicht bei allen, das stimmt. Aber sowohl meine hochwertige mechanische
Tastatur zu Hause als auch der
Wird-halt-bei-Dell-mitgeliefert-und-hat-für-unsere-Angestellten-zu-reich
en-Membranflachtastenrotz  im Büro haben beide Lautstärkenregler. Nicht
als Tasten, aber als Knopf mit Dreh-Encoder. Wenn die Tastatur nicht
mehr mit einen fünfpoligen Rundstecker (egal ob groß oder klein)
ausgestattet ist ;-), dann stehen die Chancen doch recht gut, daß man
zunmindest mit irgendeiner Tastenkombination die Lautstärke einstellen
kann.
von michael_ (Gast)
> Klick da mal drauf.
Sicher!
Ich wünschte mir auch, dass der LR dauerhaft sichtbar ist und nicht bei
jedem Klick wieder verschwindet.
Oder gibt es da eine APP, die man an irgendeiner Stelle des BS
positionieren kann?
Hat meine Mickisoft Tastatur auch. Lautstärke + und - und noch 'ne Mute
Taste.
von c-hater (Gast)
Natürlich, du musst nur die richtige Tastatur verwenden. Die Keycodes
für diese Funktionen sind seit (gefühlt) Jahrzehnten wohldefiniert und
werden von allen relevanten OS unterstützt.
Und dementsprechend gibt es auch unzählige Tastaturen, die diese Tasten
haben.
von Schlaumaier (Gast)
michael_ schrieb:
> Sicher!
Das wird nicht gehen, weil der "Stab" dann dauerhaft im Bildschirm
hängt.
Das Lautsprecher-Symbol selbst kann man aber dauerhaft in der Taskleiste
lassen. Dazu muss man nur die passende Einstellung verändern. Was den TO
dann zu 2 Klicks statt einen zwingt. (1 Klick für Balken, und ein für
neuen Wert)
Bei einen Desktop braucht man sonst die passende Tastatur oder ein
Tastatur-Funktionstreiber wie z.b. GRIDER.
Ich persönlich habe ein paar Logitech-Boxen mit KABEL-Fernbedienung die
am Sub-Woofer angeklemmt ist (2+1 System). Da kann ich dann auch
Kopfhörer + MIC anklemmen. Hat damals 50 Euro gekostet.
Kleiner Hinweis.
Fast JEDER Laptop den ich kennen hat Lautstärken-Regel-Tasten.  Sucht
mal die Ziffern-Tasten nach einen bunten (meist roten) + bzw. - ab. Das
dann einfach mit der FN Taste drücken.
au au au
von Helge (Gast)
> Schieber für die Lautstärke in die Taskleiste "umsiedeln"
Danach hab ich auch schon vergeblich gesucht. Wär ein nettes Extra, wenn
die Anzeige für die Lautstärke immer sichtbar wäre statt erst
draufzuklicken, wenns zu laut oder zu leise ist.
Als Schieber ist die Idee Mist. Braucht einfach zu viel Platz. Was aber
cool wäre wäre ein Lautsprecher-Symbol mit einer % Anzeige. Maus drüber
und am Rad die Lautstärke ändern.
Und das ist technisch nicht besonders schwer.
von Hubert M. (hm-electric)
Ich habe auf meinem Rechner die Software Volumouse:
https://www.nirsoft.net/utils/volumouse.html
Da kann man Einstellen, wie die Lautsärke geregelt werden soll. Bei mir
ist es so eingestellt, dass wenn ich in  der Taskleiste bin, ich mit dem
Mausrad die Lautstärke regeln kann. Es öffnet sich auch ein kleines
Fenster, in der Angezeigt wird, wie Laut ich eingestellt habe. Man kann
da auch weiteres konfigurieren: Regelung wenn man mit der Maus am
Bildschirmrand ist usw.
von Klummel (Gast)
Ich würde Autohotkey dafür nehmen.
Damit kannst du die Lautstärke Regelung auf beliebige
Tastenkombinationen legen.
Ist eine Script Sprache aber recht simpel und es gibt Beispiele im Netz.
Dein Problem passt in 4 Zeilen.
Nutze ich an einer Tastatur ohne Multimedia Tasten.
von Marc G. (marcm)
von Walter T. (nicolas)
Semi-OT: Weiß jemand von euch, wie die als HID-Device eingebunden sind?
von Helfer (Gast)
@Walter
hier ein Beispiel mit ATtiny45/85
https://github.com/wagiminator/ATtiny85-TinyKnob
Der Knopf meldet sich also als "Consumer Page -> Consumer Control
Device" (0x05, 0x0c) an und sendet die Scan Codes 0x0E2 (Mute), 0xE9
(Volume Increment) oder 0xEA (Volume Decrement).
Als präzises Eingabegerät taugen die Dinger also nicht.
Danke für den Link! Das war lehrreich.
(Hier der passende Lesestoff für andere Interessierte:
https://babbage.cs.qc.cuny.edu/courses/cs345/Manuals/ms_scancode.pdf )
von Hakagawielastomer (Gast)
Gute™ Tastaturen haben auch noch eine Hellmach- und Dunkelmachtaste!
von DerEgon (Gast)
Hab ich grad' draufgedrückt. Funktioniert aber nur teilweise, die Sonne
hat aufgehört zu scheinen, aber sie geht nicht wieder an.
Da fehlen dann wohl einige Berechtigungen.
Oder das Device ist nicht mehr verbunden.
Gut das es kein Atomkraftwerk war!
von Mario H. (Gast)
Auf "ausgeblendete Symbole einblenden" (der Pfeil nach oben) klicken,
dann das Lautstärke-Symbol mit festgehaltener linker Maustaste in den
Bereich links neben Uhrzeit/Datum schieben, und die Maustaste wieder
loslassen.
Du lebst im falschen Bundesland. In Schleswig-Holstein scheint die
Sonne.
von DerEgon (Gast)
Das haben sie auf meine Tastatur nicht draufgeschrieben. Die Schweine!
