Hallo, meine Schreibtischleuchte mit 20W Halogenlampe hat im Netzteilkabel (12V Seite) einen Wackelkontakt. Deshalb habe ich ein Netzteil neu gekauft. Mit diesem blinkt die Halogenlamoe ca. 1x pro Sekunde. Daten altes Netzteil: 230V 50 Hz, 12V 36Watt Daten neues Netzteil: Input 100 - 240V 50/60 Hz 1,3A Output: 12V 3A 36Watt Wenn ich das alte Netzteil benutze und das Kabel zur Überbrückung des Wackelkontaktes etwas knicke, funktioniert die Lampe einwandfrei. Ich habe 2 neue, gleiche Netzteile. Bei Beiden blinkt die Lampe. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus! Klaus
Das alte Netzteil wird mit dem höheren Einschaltstrom besser zurechtkommen.
Die "neuen" Netzgeräte sind für Halogen nicht geeignet. Schau, dass Du ein altes mit 50Hz-Eisentrafo bekommst und nicht ein wesentlich leichteres Schaltnetzteil. oder eines für deutlich mehr Strom. Halogenbirnen nehmen beim Einschalten einen wesentlich höheren Strom auf als den Nennstrom. Anstatt 1,666A kann der für Zehntelsekunden 12A betragen. Da spricht die Stromüberwachung der Schaltnetzteile an und schaltet ab. Kurze Zeit danach, z.B. 1s kommt der nächste Startversuch des Netzgeräts und es entsteht dann der Schluckauf-mode, der hiccupmode. Oder du müsstest ein ausdrücklich für Halogen vorgesehenes Schaltnetzteil finden.
Hallo, danke für die sehr gute Erklärung des Problems. So ein "altes" Netzteil habe ich noch rumliegen. Viel größer und schwerer. Frage: Kann ich die Lampe gegen eine LED Stiftsockellampe wechseln und dann das "neue" Netzteil verwenden? Liebe Grüße Klaus
Klaus schrieb: > Kann > ich die Lampe gegen eine LED Stiftsockellampe wechseln und dann das > "neue" Netzteil verwenden? Kannst du, aber rechne mit weniger Licht und geringerem CRI.
Hallo an die Gemeinde: Mit so schnellen Antworten hatte ich nicht gerechnet. Vielen Dank dafür!! Super Forum. Das Problem ist gelöst! Klaus
Klaus schrieb: > Netzteil Ich habe gerade ein Schaltnetzteil "Telekom DA-24R12-AAAA 12V/2A" greifbar, von Pollin #352354 für 2,95 Euro (plus Netzkabel). Mein 12V 20W Halogenstrahlerchen aus der Kramschublade läuft damit klaglos an.
