In einer Anleitung von Heise.de zum Anschluss und Betrieb einer LED über einen ATTINY steht folgender Aufbau: "...Am ATtiny ist der Pin 7 (unten rechts) mit der Anode (langes Bein) der LED verbunden. Die Kathode ist über den Widerstand mit GND verbunden..." Jetzt frage ich mich, warum wird hier der Widerstand zwischen GND und Kathode gesetzt. Ich dachte immer der soll zwischen Stromquelle und Anode sitzen???
In einem unverzweigten Stromkreis ist der Strom an jeder Stelle gleich. Du kannst den Widerstand vor oder hinter die LED einbauen.
Christian G. schrieb: > "...Am ATtiny ist der Pin 7 (unten rechts) mit der Anode (langes Bein) > der LED verbunden. Die Kathode ist über den Widerstand mit GND > verbunden..." Einen minimalen Vorteil hat diese Variante: an einem Pin der LED hat man den vollen Spannungshub des Portpins. Falls man man mal mit dem Oszi dran messen muss. die LED ist meist leichter zu finden als der zugehörige Widerstand. Wie gesagt ist dieser Vorteil minimal mfg
LED schrieb im Beitrag #7120703: > Christian G. schrieb: >> "...Am ATtiny ist der Pin 7 (unten rechts) mit der Anode (langes Bein) >> der LED verbunden. Die Kathode ist über den Widerstand mit GND >> verbunden..." > > Einen minimalen Vorteil hat diese Variante: > an einem Pin der LED hat man den vollen Spannungshub des Portpins. > Falls man man mal mit dem Oszi dran messen muss. die LED ist meist > leichter zu finden als der zugehörige Widerstand. Wie gesagt ist dieser > Vorteil minimal > > mfg Zwei minimale Vorteile hat TO's Variante: Falls man mal mit dem Oszi den Strom messen muss, hängt man den Eingang an die Kathode der LED (die LED ist bekanntlich meist leichter zu finden als der zugehörige Widerstand), die Oszi-Masse an Schaltungsmasse und berechnet I = U/R. Weiterer Vorteil: Bei mehreren LEDs könnte man auf ein Widerstands-Arrays mit gemeinsamen Pin setzen.
Christian G. schrieb: > Jetzt frage ich mich, warum wird hier der Widerstand zwischen GND und > Kathode gesetzt. Das kann ich dir nicht sagen. Christian G. schrieb: > Ich dachte immer der soll zwischen Stromquelle und > Anode sitzen??? Wie kommst du auf diese Idee? Evtl. gibts noch mehr Ideen, welche du hinterfragen könntest/solltest. Wie die anderen schon sagten, die Reihenfolge in einem Stromkreis, ist egal. Eventuelle Bevorzugungen ergeben sich aus den Randbedingungen(Aufbau, Leitungslängen, Masseflächen usw.).
Kirchhoff schrieb: > Du kannst den Widerstand vor oder hinter die LED einbauen. Wenn er davor ist, ist es ein Vorwiderstand. Wie heißt er, wenn er dahinter ist? ;-)
Armin K. schrieb: > Wenn er davor ist, ist es ein Vorwiderstand. > Wie heißt er, wenn er dahinter ist? Hinter(n)widerstand.
