hallo, ich habe mir einen Futterautomaten gekauft. Diesem möchte ich mit einem Esp8266 smart machen. Dazu muss einen neue Platine angefertigt werden. wie mißt man am geschicktesten die Maße der "alten" am besten aus (Befestigungslöcher, Taster, etc.)? Ob das mit einem Messchieber so gut funktioniert? Ich lasse ja die Platine dann von jlcpcb anfertigen. Das sollte schon auf Anhieb passen... Wie macht Ihr so was? Dankeschön Joachim
Platine messen ODER Kompartiment wo er hereinkomt messen... Mit Messschieber... Nicht ganz deutlich was die Frage ist. Foto ?
1 | 10 Messen |
2 | 20 mechanisches Layout im CAD fertig machen |
3 | 30 ausdrucken |
4 | 40 ausschneiden |
5 | 50 ausprobieren |
6 | 60 if !passt goto 20 |
Es hilft u.U., vorher einfach mal ein großes Raster auszudrucken und zu sehen wie genau der Drucker ist. Das passt nicht immer!
Man kann auch eine Platine auf einen Scanner legen und scannen. Vor allem auf der Unterseite, wenn dort keine bzw. keine hohen Bauteile drauf liegen. Dann kann man das entweder direkt in das CAD-programm importieren und die Maße dort abnehmen oder in einem Grafikprogramm die Abstände in Pixeln messen und über die Auflösung (DPI) umrechnen.
Jens M. schrieb: > 10 Messen > 20 mechanisches Layout im CAD fertig machen > 30 ausdrucken Er will eine Platine in ein bestehendes Gehäuse eindesignen und hat die Originalplatine vorliegen.
Joachim Müller schrieb: > Wie macht Ihr so was? Wenn das Gehause bekanng ist (Bopla...) Nix messen. In den Maßskizzen des Gehäuseherstellers nach Befestigungspunkten und Freiraum gucken.
Beitrag #7120964 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sven schrieb: > Er will eine Platine in ein bestehendes Gehäuse eindesignen und hat die > Originalplatine vorliegen. Ja ach Man misst die Löcher und Abmessungen aus, macht mal schnell ein Layout mit nur den Löchern und Umrissen, druckt das, schneidet das aus, legts ins Gehäuse. Passt oder nicht? Nennt man Mockup, kann man auch 3D-Drucken, aber muss ja nicht. Und ich nehme an, das es sich um ein Customgehäuse handelt, sonst MaWin schrieb: > In den Maßskizzen des Gehäuseherstellers nach Befestigungspunkten und > Freiraum gucken.
Beitrag #7120987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jens M. schrieb: > Customgehäuse Das ist ein fertiges Produkte denke ich. Et möchte nur die Steuerplatine durch was eigenes ersetzen und den Fütterungsautomaten beibehalten.
MaWin schrieb: > Maßskizzen des Gehäuseherstellers wird er dazu bestimmt auch keine finden. Er soll halt einfach messen und machen. Es gibt kein Problem :)
Und es ist auch nicht verkehrt, Kanten und Löchern einen halben Millimeter extra zu spendieren. Erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit enorm.
Sven schrieb: > Er will eine Platine in ein bestehendes Gehäuse eindesignen und hat die > Originalplatine vorliegen. Eben - dann wird es wohl nötig sein, die Platine neu im CAD anzulegen und die Maße zu prüfen. Ein Ausdruck mit einem auf Maßhaltigkeit skalierten Drucker kann zur Überprüfung nicht schaden. Ob die eigenen Fähigkeiten bei der Aufnahme der Maße gereicht haben, sollte man dann erkennen können - jedenfalls wenn die Toleranzen nicht zu eng sind.
Wolfgang schrieb: > Ein Ausdruck mit einem auf Maßhaltigkeit skalierten Drucker kann zur > Überprüfung nicht schaden. Und dann sogar auf ein Platinenstück aufkleben. Danach die Löcher abbohren. Und die mech. Bauteile einstecken. Erst dann kann man bei Tastern, LED, usw die richtige Positionierung erkennen.
Mit Verlaub... Wenn schon gefragt werden muss, wie ein Lineal/etc. benutzt wird, dann würde ich das ganze Projekt sein lassen. Echt.
